in den VW Unterlagen "Ratgeber Anhängerbetrieb" von 1982 Kapitel "2.5 Deichsellast" und in den "Betriebsanleitungen"
steht max 50kg - erst ab T3 bzw, 8/'79 dann 75kg.
Keine Ahnung was die Rennleitung dann dazu sagt...
Viel Erfolg & Grüße,
Bus Ok hat eine neue Kupplung im Programm die wohl auch passt.
Oh - das sieht gut aus - könntest du evtl. das Vergleichsbild PEKA, ORIS noch einstellen, das du gemacht hast?MichaIN hat geschrieben: ↑23.07.2018 00:12 Hallo!
Ich habe heute mal (endlich) eine Peka-AHK probeverbaut. Paßt auch!
Die Platzverhältnisse zwischen Kupplungshals und Auspuff sind ähnlich wie in Thomas' Bild der Westfalia-Kupplung.
Scheint die R101 zu sein, entspricht der Abbildung in der Anleitung. Je Seite 2 Schraubpunkte von unten + senkrechte Flanschplatte mit noch mal 2 Schraubpunkten. Das Typenschild ist an der Stelle leider etwas zugemalt, muß ich noch freilegen...
