[HeWeThue] - Saludos desde México!!!
HeWeThue
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Re: [HeWeThue] - Saludos desde México!!!
Beitrag von HeWeThue »
Das ich den Farbton leider nicht weiß wird sicherlich nochmal irgendwann zum Grund für eine Komplett-Lackierung... leider ist da mal jemand hinten rechts dran gefahren und hat die Rückleuchte und das Drumherum eingedrückt, sodass der Lack und Spachtel drunter richtig eingerissen ist. Da das Batterieblech aber auch im Eimer war und nur provisorisch repariert wurde lohnt der ganze Aufriss bald wieder. :D
Viel Erfolg bei deinen bevorstehenden Arbeiten und danke für das Lob. War das letzte mal Antworten etwas in Eile.
Hendrik Weise
HeWeThue
Heute ging es mal wieder ein Stück vorwärts.
Gardinengleiter mit Haken dran für 4mm Schiene kamen an und diese passten nun auch, nachdem ich die von Bus-OK wieder zurückschicken musste da zu groß. Ging aber problemlos.
Nun sind also endlich die Gardinen an Schiebetür und den Vordertüren eingefädelt!
Die Bezüge vom Back2back Seat habe ich zum Beziehen gegeben sowie auch ein kleines Extrastück um die Lücke fürs Reserverad zu füllen.
Als letztes war die Hängematte oben dran. Den zugeschnittenen und genähten Stoff hab ich bei eBay aus UK für einen schmalen Kurs geschossen. Also heute das Gestänge zerlegt, die Scharniere lackiert und dann an Platz und Stelle gebracht.
Gleich mal Probe gelegen und naja: ein Feldbett ist nicht viel bequemer als das! :-)
Hendrik Weise
HeWeThue
Bevor ich mein Original Radio wieder in den Einbauschacht versenke ein paar Fragen:
1.) was ist das für ein Typ und gehört der in einen T2a?
2.) Falls es ein US-Radio ist: geht das auch in Deutschland?
3.) ich habe keine DIN-Buchse dran, oder?
4.) blau an Klemme 30 oder 15 und schwarz auf Masse irgendwo in Radio-Nähe?
5.) zum Thema Lautsprecher: kann da ein passender aktueller KFZ-Lautsprecher dran oder verträgt der sich nicht mit dem alten Radio?
Nummer auf der Oberseite:
15C42403 B01
Danke für eure Hilfe!
Hendrik Weise
Beitrag von aircooled68 »
1.) Das wird wohl ein Motorola Sapphire sein. Passt von der Jahreszahl zum T2a:
http://vwradios.com/Sapphire_Radios_1968_to_1979.html
2.) wohl nicht:
https://de.wikipedia.org/wiki/UKW-Rundfunk hat geschrieben:UKW-Rundfunk in den Vereinigten Staaten
In den Vereinigten Staaten ist der nutzbare Frequenzbereich festgelegt auf 87,9 bis 107,9 MHz. Die Höhenanhebung beim Senden (Preemphasis) ist gegenüber den anderen Ländern auf einen anderen Wert festgelegt. Hieraus ergibt sich eine – überwiegend unwesentliche – Inkompatibilität bei den Empfangsgeräten. Zudem wird in den USA nur auf ungeraden Frequenzen mit 0,2 MHz (200 kHz) Abstand gesendet (also auf 87,9 MHz, 88,1 MHz, 88,3 MHz usw). Die in den USA für Präemphase/Deemphase verwendete Zeitkonstante beträgt 75 µs (Mikrosekunden).
3.) Ich sehe keine.
4.) Gehäuse auf Masse, demenstprechend müsste auch von dem Minuskabel zu Masse eine Verbindung sein. 2 Kabel für Lautsprecher und das letzte ist dann +
5.) Impedanz sollte passen, ich würde einen mit 8Ohm probieren.
Wenn du das irgendwie funktionierend haben willst, würde ich einen FM Transmitter für das Amerikanische UKW Band auftreiben und damit dann einen Mp3 Player anschließen.
HeWeThue
Danke für die Auskunft Jan! Sehr aufschlussreich!
Da muss ich mir wirklich nochmal überlegen ob es den Aufwand wert ist oder ich das Motorola als hübschen Platzhalter im Schacht lasse und das ohnehin geplante moderne Radio im Handschuhfach versenke oder etwas zurückgesetzt unterm Armaturenbrett anbaue...
Hendrik Weise
HeWeThue
Heute endlich das Abluftrohr eingebaut!
Erst das Loch ins Dach halb hinter die Schiene der Schiebetür bohren, raspeln, schnippeln und feilen.
Dann das Rohr oben zu recht kürzen.
Zuletzt den Anschluss des Abflussrohrs noch einkürzen.
Nach mehr als einer Stunde Arbeit passt es nun endlich.
Hendrik Weise
HeWeThue
Moin Moin,
habe gestern meine Bezüge für den Back2back Seat bekommen und nun die Innenausstattung nahezu vervollständigt.
Weiterhin hatte ich mich entschlossen statt Ersatzrad ein Stück Schaumstoff dort zu platzieren für eine etwas breitere Liegefläche.
Dann habe ich noch den kleinen Hocker weiß glänzend lackiert.
Nun ist das Innenleben nahezu komplett. Ich freu mich schon ein bisschen! :happy:
Hendrik Weise
HeWeThue
Hab noch ein paar Fotos mehr gemacht. Hoffentlich passt die Größe der Bilder und Orientierung...
Edit: habe heute meinen Mitgliedsantrag bei der IG T2 gestellt.
...und hoffentlich habe ich übernächste Woche Zeit dann die Vollabnahme und Zulassung anzugehen. :-)
Hendrik Weise
HeWeThue
Gestern habe ich mal den Bulli etwas angestaubt und Fenster geputzt um Fotos für die OCC Versicherung zu knipsen.
Dann hoffe ich nach meinem Urlaub das Thema Vollabnahme und Zulassung über die Bühne zu kriegen.
Ob das Zustand 3 oder besser darstellt und 20.000€ Wert eine realistische Einschätzung ist?
Hendrik Weise
Bus Trip
Beitrag von Bus Trip »
Viel Erfolg für die Abnahme! Sieht jedenfalls sehr lecker aus das Gefährt! :)
