Hallo Zusammen,
ich wollte am WE meinen Vintage Speed Auspuff an meinem 1.6l T2a montieren.
Serienmäßig hat der alte Auspuff an den Primärrohren noch so kleine Zusatz-Heizbirnen dran. Oben an der Birne ist ein Anschluß für einen Pappschlauch vom Gebläsekasten und unten wird die Heizbirne mit einer Schelle am Wärmetauscher befestigt.
Die neuen Krümmer haben diese Heizbirne nicht mehr, da brauch ich einen Schlauch der direkt vom Ausgang am Gebläsekasten zum Anschluss des Wärmetauschers geht.
Frage: Was nimmt man hier am Besten? Irgendein Alu-Wellrohr mit passendem Durchmesser? Oder gibts da was spezielles für solche Fälle?
Gruß Markus
Welche Rohre zwischen Gebläse und Wärmetauscher
markus196
T2a Deluxe, BJ70, US-Import
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Motovespa 160GT BJ78
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
powderjunkie
Re: Welche Rohre zwischen Gebläse und Wärmetauscher
CSP hat eine edle Lösung:
https://www.cagero.com/de/prod/Aircoole ... 1&f=1&n=63
Oberhalb dem Motorblech kannst du die bisherigen Papschläuche weiter verwenden.
Oder 1 Schlauch durchgehend:
https://www.cagero.com/de/prod/Aircoole ... 3&f=1&n=63
Good luck!
Grüsse
Christian
Good luck!
Grüsse
Christian
markus196
Genau sowas hab ich gesucht.
Danke!
Gruß Markus
Danke!
Gruß Markus
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
woita
- IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Puh, bevor ich so viel Geld ausgeben würd, hab ichs selbst gebastelt.
Für den Übergang: https://www.ebay.de/itm/Verbindungsrohr ... 2332544615
Sieht dann ca. so aus: Gruß woita
T2a BJ.68
sham 69
Leider habe ich kein Bild zur Hand, ich habe damals einfach die originalen Schläuche bis zum Wärmetauscher gestreckt, das hat locker gereicht.
woita
Hatte ich vorher auch, allerdings mit so blöden Schläuchen, die statt schwarzer Pappe noch eine Kunststoffschicht drüber hatten.
Sah dann so aus: Das war mir dann auf Dauer zu heiß.
PS: Ist beim Käfer, aber sollte 1:1 übertragbar sein auf T2.
T2a BJ.68
sham 69
Primär ging es mir um den Irrsinn dafür wieder zusätzliche Taler zu verbrennen.
woita
Wo ich den Preis oben gesehen hab, hätts mich auch fast umgehauen.
Da bin ich voll bei dir.
Hab alle Teile schon im Fundus gehabt und deswegen keinen Euro dafür ausgegeben.
T2a BJ.68
powderjunkie
sage ja "edle Lösung"...!
Mit einem durchgehenden Schlauch geht das natürlich auch, einfach den aus Pappe würde ich wegen der Hitze nicht nehmen.
Ob das nun ein "teuer" Edelstahl Schlauch oder die Alu Version ist, ist wohl egal.
Veeduby
Das hat 50mm innen?
Da gibts doch was von Truma? Da:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Passt das? Ein Meter für 13nochwas ist doch ok.
Hammer was die dafür haben wollen wenn das für den Bus "veredelt" ist!
M.
M.
