Abzieher für Traggelenk Vorderachse
welchen Abzieher benötige ich für den Ausbau des Traggelenks an der Vorderachse (ich muss die Gummimanschette wechseln)? Reicht hier einer mit 34mm Öffnung aus oder muss dieser größer sein?
Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/Kugelgelenk-Abd ... 0011.m1850
Ich will mir vorher das passende Werkzeug bereitlegen bevor ich die Achse zerlege . Original wäre ja der VW267a zu verwenden
Auto: VW T2a mit Trommelbremse
Tom
Edit: 34 mit 20 mm verwechselt
Beispiel:
Tom
Zum Wohl die Pfalz
- IG T2 Mitgliedsnummer: 831
Re: Abzieher für Traggelenk Vorderachse
Zwei Dinge habe ich bei meiner Achse gelernt: Ich habe mir einen ganzen Satz dieser Abzieher gekauft und alle beim Versuch des Ausbaus verbogen. Wenn überhaupt käme für mich nur ein hochwertiger Abzieher in Frage. Desweiteren ist es möglicherweise besser, die alten Traggelenke nach einer ordentlichen Überprüfung (Wenn Du es nicht selbst kannst, durch jemanden, der es kann) zu behalten und neu zu fetten. Bei mir wäre das so besser, einfacher und erheblich günstiger gewesen. Schau Dir auch die Manschetten gut an, wenn die noch heil sind, bekommst Du wohl kaum bessere neue und frisch und deutlich geschmeidiger sind die auch wieder zu bekommen.
Hallo Tom,
willst Du nur den Achsschenkel demontieren, um den Gummibalg zu wechseln oder willst Du das Traggelenk aus dem Traghebel pressen? Für letzteres brauchst Du eine Presse, da reicht ein handelsüblicher Kugelgelenkausdrücker nicht.
Micha
Micha
es muss nur der Gummi gewechselt werden - daher reicht der Abdrücker aus.
Ich versuch' das originale Gelenk zu erhalten - bei dem Schrott der aktuell verkauft wird....
Tom
Tom
Zum Wohl die Pfalz
Hallo Tom,
mit dieser Bauform bist Du auf der sicheren Seite:
http://www.vaz-shop.ch/images/kug3.jpg? ... 1f23f8cc62
Je nach dem, wie hoch der ist, den Du verlinkt hast, reicht Dir der Platz nicht für das obere Gelenk.
Micha
Micha
Hallo Tom,
… ich arbeite da mit einem Kukko 128-3.
Servus, ich kram den Thread mal wieder raus weil ich genau das gleiche Problem habe ^^
Norbert, Du verwendest dafür vermutlich den größeren, oder? Also den mit 29mm Maulweite bzw 60x60x29mm.
Kurze Rückmeldung:
Mit diesem Abzieher
Ist aber vermutlichqualitätstechnisch kein Vergleich zum oben verlinkten Kukko
Mit diesem Abzieher
konnte ich wunderbar das untere Tragelenk ausdrücken. Leider hab' ich vergessen zu überprüfen ob der auch am oberen Traggelenk passen würde...Bulli-Tom hat geschrieben: ↑11.07.2018 11:21 ...
Beispiel:
Zum Wohl die Pfalz
