Anschluss Bremskraftregler
mali
Beitrag von mali »
Hallo Zusammen,
habe den Bremskraftregler ausgebaut und dabei vergessen die Anschlüsse zu beschriften. Den Regler kann man wechselseitig anschrauben. Auf der einen Seite stehen die Zahlen 4663 & 501A sowie das VW Symbol. Auf der anderen Seite steht 8020 und W2
Welcher Anschluss geht zum Bremszylinder und welcher geht nach hinten an die Bremsen.?
Der Bus ist von 12/73.
Danke für Eure Hilfe, Detlef
Re: Anschluss Bremskraftregler
Hallo Detlef,
die Knappmann Seiten kennst Du? Da ist noch ein früher Regler mit Entlüftung zu sehen...
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 2_1-1.html
So sah es bei meinem 1979er aus vor der Resto... frischens Detail-Bild habe ich nicht
der vordere/rechts geht an die Hinterachse - die hintere/links zum BKV
über der linken Schraube steht auch 4663 und darüber am Anschluß ein G für Girling. Andere Seite kann ich auf Fotos nicht erkennen
Grüße aus Berlin,
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: 23.10.2018 20:44 Da ist noch ein früher Regler mit Entlüftung zu sehen...
Ja, wobei die Entlüfterschraube nur bei der Produktion benutzt wurde, bei späteren Services darf die nicht mehr angefasst werden. :wink:
… bei beiden Bremskraftreglern gilt, egal ob alte oder neue Ausführung, die Gehäuseschrauben dieses Bauteils zeigen immer nach vorne.
