Verteiler Axialspiel Scheiben
Wolfgang *136
IG T2 Mitgliedsnummer: 136
Beitrag von Wolfgang *136 »
ich habe mich heute mal einem Verteiler gewidmet und den zerlegt. Bis auf verharztes Fett an der Kontaktplatte, sieht der gar nicht schlecht aus.
Als ich den Mitnehmer demontiert habe, ist mir eine halbe Unterlegscheibe entgegen gekommen.
Wo gehört die denn in der Reihenfolge hin?
Wie groß muss denn das Axialspiel sein?
Woher bekommt man eine neue Scheibe? Das ist ja m.E. keine Paßscheibe, die ist so waffelmässig geprägt:
Gruß Wolfgang
Grüße aus dem Münsterland
Wolfgang *136
GoldenerOktober *001
Re: Verteiler Axialspiel Scheiben
Hallo Wolfgang,
wenn Du eine Bezugsquelle gefunden hast, laß es mich wissen. Jörg (Ehring) hat keine, arbeitet aber an deren Beschaffung (irgendwo soll in einem Rep-Satz diese Scheibe enthalten sein, ohne dort gebraucht zu werden...).
VW halt: Viel Wirr.
Gruß Torsten
Moin Wolfgang,
die gebrochene Scheibe gehört zwischen die beiden Metall Scheiben.
Die brechen leider sehr schnell, wenn man da Seitenkräfte ausübt.
Das sind Pertinax Scheiben, auch unter Phenolscheibe auf dem Markt zu finden.
Leider habe ich auch noch keine Bezugsquelle gefunden.
Ich hatte mal Überlegt aus einer Teflon Platte entsprechende Ringe Heraus zu fräsen.
Aber da hatte ich irgendwie zu viele Projekte und das ist wieder hinten rüber gefallen.
Wolfgang *136
welche Funktion hat die Scheibe denn?
Die große Mtallscheibe sitzt direkt am Gehäuse, dann Pertinaxscheibe, dann Paßscheiben und dann Mitnehmer?
Das Teil ist ja nur 0,7mm dick.
Gruß Wolfgang
Wolfgang *136
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
hat geschrieben: dann Pertinaxscheibe,
Wie lauten denn die anderen Dimensionen (Außen-ø und Innen-ø)?
Grüße aus der Pfalz
Tom
Wolfgang *136
Hab nochmal gemessen.
Aussen ca 20 mm
Innen ca 13 mm
Dicke 0,75 mm
Wolfgang *136
Moin Wolfgang,
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑04.11.2018 16:31 die gebrochene Scheibe
… nennt sich Riffelscheibe. :thumb:
Das Malheur ist auch schon anderen passiert. :(
… vielleicht hilft dieser Beitrag weiter. :wink:
https://oldtimer.tips/de/forum/ignition ... dverteiler
VW 059 905 259 A, 111 905 259 ???
Die Suche mit googel sollte vielleicht etwas herauspurzeln lassen.
Hi Norbert,
du kannst aber auch Sachen raus finden ;-)
Hier die Bosch Nummer: 1230107011
Da gibt es dann diverse Lieferanten.
Wolfgang *136
Danke Euch. :bier:
Ich habe die Bosch-Nummer auch gerade gefunden.
Werde morgen mal zum Bosch Dienst laufen und welche bestellen.
Werde dann berichten, ob das wirklich die passenden Scheiben sind.
Jetzt ist nur noch die Frage, wie die richtige Reihenfolge der Paßscheiben, Riffelscheibe und der großen Paßscheibe (?) ist.
Wolfgang *136
Ich beschreibe es mal so, wie man es zusammen baut:
Kleine Scheibe
Riffelscheibe (falls im Gehäuse eine verbaut war)
Große Scheibe
Dann die Verteilerwelle in das Gehäuse einführen
Große Scheibe
Riffelscheibe
Kleine Scheibe
Und dann halt den Antrieb wieder richtig montieren, nicht das der Verteiler hinterher in Grundstellung auf Zylinder 3 Zeigt :wink:
