Wärmetauscher Typ 4 sanieren
simon-dorner
Beitrag von simon-dorner »
Bin grad dabei meine Wärmetauscher wieder fit und asbestfrei zu machen.
Jetzt zu meiner Frage:
Ist es zwingend notwendig wieder eine hitzefeste Matte in den Wärmetauscher ein zu arbeiten? Wenn ja aus welchen Gründen?
Schon mal danke
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Re: Wärmetauscher Typ 4 sanieren
Beitrag von TEH 29920 »
ob das zwingend notwendig ist - keine Ahnung.
Die Ingenieure bei VW meinten damals das es besser ist mit solchen Matten.
Gruß Bernd
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Naja, der Gedanke dahinter dürfte sein, dass die Matten die warme Luft von dem Blech der Ummantelung fern halten und damit den Wirkungsgrad deutlich erhöhen, da die Luft die innen aufgenommene Wärme nicht gleich außen wieder abgibt. Wenn man das Auto im tiefsten Winter nicht fährt wird das so schlimm nicht sein. Ansonsten kann sich das schätzungsweise schon bemerkbar machen. Vielleicht bringt es was, statt Matten auf der Innenseite die Wärmetauscher außen mit Auspuffband einzuwickeln, keine Ahnung. Nur innen in den Blechdosen würde ich nichts mehr rein machen was auch nur ansatzweise Fasern abgibt
Gesendet von meinem CUBOT_X18_Plus mit Tapatalk
TEH 29920
...ich würde sie durch neue Matten ohne Gefährdungspotential ersetzen.
Gruß Bernd
Thomas R.
Beitrag von Thomas R. »
simon-dorner hat geschrieben: 18.11.2018 11:32 Hallo zusammen,
Schon mal danke
Interessante Bilder. Die Matten sehen noch ziemlich gut aus. Besteht die Möglichkeit, dass das Austausch- Wärmetauscher sind, deutlich jünger als 40 Jahre?
Ich selbst würde die Matten hinsichtlich der Gefahr von Asbestfasern nicht wiederverwenden. Hast du die Möglichkeit, die vorhandenen Matten aufzumessen, quasi als Schnittmuster für neue Matten?
Ich würde es zumindest versuchen, neue hitzebeständige Matten wieder einzubauen. Die Wirkung der Heizung ist bei kalten Tagen (auch außerhalb des Winters) schon begrenzt und da kann jede Maßnahme, die den Wärmeverlust von hinten nach vorne reduziert, sinnvoll sein.
Duetto
IG T2 Mitgliedsnummer: 796
Beitrag von Duetto »
Ich habe mir auch Schnittmuster aus Pappe gemacht, dann neue Hitzschutzmatten zugeschnitten und an kleinen, vorher eingeschweissten Nägeln befestigt:
Gruss,
Uli
Nach Diktat verreist...
bulli71
Duetto hat geschrieben:Ich habe mir auch Schnittmuster aus Pappe gemacht, dann neue Hitzschutzmatten zugeschnitten und an kleinen, vorher eingeschweissten Nägeln befestigt:
Gruss,
Uli
Hast du die Bleche verzinken lassen? Sieht ja besser aus als neu Bild
simon-dorner
Das sind die originalen VW Wärmetauscher.
Der Motor hat nicht viel km drauf.
Ich denk ich werde nichts faserartiges mehr in den Wärmetauscher ein setzten.
Da das alles mit der Zeit zu Bröseln anfängt, und die Fasern von dem ganzen isolierungszeug bestimmt auch nicht gesünder sind.
Da ich das Fahrzeug ausschließlich im Sommer betreiben will.
Und ich im Notfall noch die Eberspärcher Standheizung dazu schalten kann.
Und zur not kann man ja von außen dämmen.
Beitrag von bullijochen »
simon-dorner hat geschrieben: 18.11.2018 13:38 Und zur not kann man ja von außen dämmen
Das denke ich funktioniert beim normalen Typ 4 Wärmetausche nicht da sonst die Zylinderkopfdeckel nicht mehr abgehen. Da ist nicht viel Platz..
Gruß Jochen :bier:
Duetto
bulli71 hat geschrieben:Hast du die Bleche verzinken lassen? Sieht ja besser aus als neu Bild
Die Bleche habe ich geschweisst, dann wurden sie gestrahlt und Alu-flammgespritzt. Danach habe ich sie noch mit Keramiklack innen und aussen lackiert.
Gruss,
Uli
Auf kleiner Tastatur getippt...
