Ich hab das bei meinem Vw T2a Baujahr 69 der Kugelkopf bzw. der bewegliche Pin im 4 Gang keine Führung mehr hat und rausrutscht. Dann dreht sich der Schalthebel im Kreis.
Ich habe sxhon die vordere Führungsbuchse der Schaltstange getauscht und der Führungspin der Schaltstange ist auch gerade und fest.
Jetzt ist die Frage woran das liegen kann. Hat vielleicht jemand ein Bild wie weit der Schalthebel in der Pfeife der Schaltstange ist? Oder wie weit der Abstand zwischen Bodenblech und Oberkante der Schaltstange ist?Habr leider kein wo ich es schnell mal vergleichen kann. Habe irgendwie das Gefühl das die Schaltstange zu tief sitzt.
Grüße Julian
Kugelkopf hüpft aus der vorderen Schaltstange
Re: Kugelkopf hüpft aus der vorderen Schaltstange
Ist vielleicht das Blech (wo der Führungsbolzen angeschweisst ist) nach vorne verbogen? Sollte in etwa senkrecht nach unten ragen.
Oder ist der Bolzen selbst nicht mehr in Position (verbogen)?
Am besten stellts DU mal Fotos ein, damit die Leser ihre Meinung dazu kundtun können.
Habe hier mal ein paar Bilder
Die Positionen schauen erstmal nicht so schlecht aus.
Vielleicht den Bolzen etwas arg angebruzelt, es sei denn es täuscht und es handelt sich um Fett/Schmodder.
Evtl. schon mal abgebrochen gewesen und ein neuer, zu kurzen Bolzen angeschweisst?
Sollte mind. 50mm lang sein.
Hier ein aufschlussreicher Link,welcher mir auch schon geholfen hat:
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=583515
Ja vom Vorbesitzer wahrscheinlich mal befestigt worden. Die Länge von 50 mm hat er
