Benzinschläuche erneuert. Mache ich alle 2-3 Jahre.
Viele Grüße von Rüdiger
- schrauberger
Hallo Rüdiger, wechselst du die hinter der Schottwand such alle 2-3 Jahre?
VG Ralph
VG Ralph
Upgrade Gaspedal installiert. Die knapp 65€ scheinen ein guter Invest zu sein!
Hab es von Olaf, gibt es aber auch zb bei ACS Aircooled Shop.
Hendrik Weise
Die frisch lackierte Fahrertür eingebaut und unter Fluchen die Chromzierleiste eingebaut
Leider habe ich den Niet für das Drehfenster nicht mitbestellt; daher geht's mit dem Einbau/Dichtungswechsel des Drehfensters erst nach dem Besorgen vom passenden Niet weiter
Zum Wohl die Pfalz
- schrauberger
Hallo Hendrik, jetzt bin ich aber mal gespannt.
Was kann dieses Gaspedal besser als das originale?
VG Ralph
Hallo Ralph,
eine Schottwand hat meine Pritsche nicht. Aber durch die, von Dir, gemeinten Schläuche am Tank geht in der Hauptsache ja nur Luft. Also nein.
Hallo Ralph,schrauberger hat geschrieben: ↑30.04.2019 15:17Hallo Hendrik, jetzt bin ich aber mal gespannt.
VG Ralph
Ich hatte im ersten Durchgang einen Reparatursatz verbaut. Sprich ohne Lagerung, einfache Verbindung von Gaspedal und Hebel über die Druckstsnge mittels Federn und Unterlegscheiben. Das Pedal kam trotz kräftig Balistol in der Führung des Bowdenzugs, Feder unterm Pedal und Drehfeder am Drehgasgestänge nicht wieder richtig zurück.
Mit den gelagerten Verbindungen und der zusätzlichen Zugfeder kommt es nun gleichmäßig und umgehend zurück in die Ausgangsstellung. Tritt sich nun deutlich schwerer, allerdings besser zu dosieren.
Hier etwas detaillierter Bilder: https://www.acsshop.de/Gaszugansteuerun ... -8-67-7-72
Hendrik
Hendrik Weise
Bremsensatz für vorne gekauft. Beläge von ate sind ja kein Problem, aber die Scheiben für 70-72 sind ja gerne mal premiumbepreist bei eingeschränkter Verfügbarkeit. Jetzt habe ich einen Satz Zimmermann CoatZ Scheiben ergattert, für sage und schreibe 32.- je Stück.
Ich glaube ich hole mir noch einen Satz und lege ihn auf Halde, wer weiß wie die Verfügbarkeit in 20 Jahren ist wenn die wieder dran sind
www.thorstenwinter.de
- schrauberger
Hallo Hendrik, ich glaube Du solltest dein Führungsrohr nochmal genau unter die Lupe nehmen.
Ist da ev. Rost aufgequollen oder nen Knick oder sonst eine Unregelmäßigkeit?
Ein stecken gebliebenes Gaspedal kann sehr unangenehme Folgen haben
VG Ralph
VG Ralph
- schrauberger
Hallo Rüdiger, danke das beruhigt mich.Rüdiger*289 hat geschrieben: ↑02.05.2019 06:17 Hallo Ralph,
eine Schotwand hat meine Pritsche nicht. Aber durch die, von Dir, gemeinten Schläuche am Tank geht in der Hauptsache ja nur Luft. Also nein.
Die originalen glaub 7 Schlauchstücke oben am Tank waren ja völlig zerbröselt.
Ich hab bei der Resto unwissentlich leider nur die zweitbeste Qualität verbaut. Nach neueren Erkenntnissen sind aber wohl diese FKM Schläuche erste Wahl.
Den FKM Schlauch hab ich schon da, aber nur auf Verdacht den Motor auszubauen um die Schlauchstücke da oben zu tauschen hab ich auch keine Lust. Ein paar Jahre müsste da oben ja dicht sein
Welchen Schlauch hast Du oben wie lange orhne Probleme verbaut?
Ist ja praktisch so ne Pritsche
VG Ralph
