Hallo Ralph,
schrauberger hat geschrieben: 03.05.2019 06:20 Die originalen glaub 7 Schlauchstücke oben am Tank waren ja völlig zerbröselt. … leider nur die zweitbeste Qualität verbaut. Nach neueren Erkenntnissen sind aber wohl diese FKM Schläuche erste Wahl.
Den FKM Schlauch hab ich schon da, aber nur auf Verdacht den Motor auszubauen um die Schlauchstücke da oben zu tauschen hab ich auch keine Lust.
… die Angelegenheit nach meinem seinerzeit gemachtem Vorschlag einfach einmal über die Zeit beobachten macht mehr Sinn und man kann sich die Kräfte einteilen. :wink: :
viewtopic.php?f=16&t=16483#p229564
Da diese älteren Kraftstoffschläuche im Einsatz bei der Entlüftung nicht ständig mit Kraftstoff gefüllt sind, halten die tatsächlich länger so meine Erfahrung. Da ich schon vor etlichen Jahren dabei war, konnte ich auch nur den alten Standard verbauen.
MichaT2a
Beitrag von MichaT2a »
Nachdem der Motor schon seit Jahren rumliegt, bin ich den Tausch jetzt endlich mal mit Hilfe eines Freundes angegangen. Zu zweit jongliert sich der Typ 4 auf dem Wagenheber doch deutlich besser rein. Jetzt muß ich nur noch auf den bestellten Kleinkram warten, dann kann es weiter gehen...
Micha
Bulli-Tom
Beitrag von Bulli-Tom »
Fleißig gewesen ;-) :
- Anhängerkupplung von Bus-OK eingebaut - es fehlt noch die E-Verkabelung
- Fahrertür komplettiert und alle Dichtungen/Führungsschienen eingebaut
- da die hintere Stoßstange eh ab war alte Farbe runtergeschliffen und grundiert
Zum Wohl die Pfalz :wein:
Rüdiger*289
IG T2 Mitgliedsnummer: 289
Beitrag von Rüdiger*289 »
Morgen geht meine verkratzte Stossstange zum Lackierer. Nicht zu dem, der die Pritsche lackiert hat. :ritter:
Habe mir solange Ersatz dran geschraubt.
Viele Grüße von Rüdiger*289
Max Burn
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 866
Beitrag von Max Burn »
- Kupplungszug getauscht
- Führung Kupplungszug getauscht
- Ersatz-Kupplungsseil eingebaut
- Motor aus und wieder eing ebaut
- Laderegler ersetzt
- Trenndiode eingebaut (diese hat zwar eine Verlustspannung aber aufgrund des Ladereglers, der erst hinter der Trenndiode misst, entspricht die Spannung dennoch die Zielladespannung.)
mein-grisu
IG T2 Mitgliedsnummer: 806
Beitrag von mein-grisu »
Leitungen und Kabel angeschlossen. Untenrum schon mal alles fertig... jetzt kommt oben dran.
Beste Grüße aus Tirol
Sascha :gut:
https://www.instagram.com/mygrisu/
73erBully
IG T2 Mitgliedsnummer: 41
Beitrag von 73erBully »
Ölwechsel durchgeführt
Ventile eingestellt
Vorderachse abgeschmiert
Simmerringe der Antriebswellenflansche erneuert und Getriebeöl aufgefüllt
Von Sandkastenheld überholten und auf Kontaktlos umgebauten Verteiler eingebaut
Läuft super!
Lass die Sonne kommen!
Deleted User 7534
Die letzten arbeiten an meiner Westy Ausstattung abgeschlossen.
Bulli-Tom
Micky77 hat geschrieben: Die letzten arbeiten an meiner Westy Ausstattung abgeschlossen.
Lob; das sieht ja mal lecker aus ;-) :respekt:
Bulli-Tom
Stoßstangen abgeschliffen und in Wölkchenweiß ;-) lackiert
Nur noch montieren; dann sind alle geplanten Arbeiten für 2018 abgeschlossen :jump:
