Danke auch hier nochmals für deine Mühen
Unterdruckleitungen
mein-grisu
- IG T2 Mitgliedsnummer: 806
Re: Unterdruckleitungen
...und auch als Kontakt lobenswert freundlich und antwortet schnell!
Beste Grüße aus Tirol
Sascha
Sascha
Hallo, meine 5 Sätze sind verkauft. Bitte gebt mir ca. eine Woche Zeit um nochmal nachzulegen. Ich werde jetzt gleich damit anfangen
VG Ralph
VG Ralph
Ich habe eine Anfrage einen 50PS Typ1 Motor Bus auf BKV umzubauen. Die Leitungen von vorne nach hinten hab ich ja.
Aber, wo nimmt man beim kleinen Mopped den Unterdruck am Besten ab?
Gab es 1.6l mit BKV auch Original?
VG Ralph
VG Ralph
Hallo Ralph,
Letzteres geht schneller als sich gebrauchten Ersatz zu suchen, denn die sind echt Mangelware geworden.
… am Geweih (das dickere Röhrchen), so wie es auch original gemacht wurde. Manchmal schon vorhanden und mit Schlauchstück sowie Blindstopfen versehen, ansonsten 13 mm Röhrchen hart einlöten.schrauberger hat geschrieben: ↑07.05.2019 05:35 Aber, wo nimmt man beim kleinen Mopped den Unterdruck am Besten ab?
Hallo Norbert, das ist schon mal ' ne gute Hilfe
Was mich aber brennend interessieren würde. Gab es serienmäßig BKV bei Bussen mit kleinem Moped?
Wenn ja, wäre ein Muster der hinteren Leitung zum Ansaugstutzen hilfreich.
VG Ralph
VG Ralph
Hallo Ralph,
(N 0203901), wie auf dem Foto in diesem Beitrag zu sehen ist:
viewtopic.php?f=7&t=3083&start=15#p23884
… mag aber auch sein, dass es irgendwann einmal eine Kunststoffleitung gab, das wäre dann ein Thema für die Modellkundler unter uns.
… selbstverständlich, allerdings nur auf Wunsch (Mehrausstattung "M 506").schrauberger hat geschrieben: ↑07.05.2019 13:59 Gab es serienmäßig BKV bei Bussen mit kleinem Moped?
Bislang habe ich keine solche konfektionierte Kunststoff-Unterdruckleitung beim kleinen Motor zu Gesicht bekommen, immer nur die herkömmliche als Meterware mit der Textilummantelungschrauberger hat geschrieben: ↑07.05.2019 13:59 Wenn ja, wäre ein Muster der hinteren Leitung zum Ansaugstutzen hilfreich.
Hallo, keine Modellkundler Spezialisten oder Typ1 Fahrer greifbar, die das mit der BKV-Unterdruckleitung am Typ 1 Motor auflösen könnten?
VG Ralph
VG Ralph
Zamba
Hallo Ralph,
also ich habe meinen MJ '71 Bus mit BKV und 1,6l Motor seit 27 Jahren und da war hinten schon immer der flexible, textilummantelte Schlauch. Ich glaube nicht, dass das vorher anders war. Ich habe den Schlauch vor ca 15 Jahren mal ersetzt.
Gruß Gudrun
Gruß Gudrun
[/URL]
[/URL]-
Hallo Gudrun, auf die Gefahr etwas fast unmögliches zu verlangen :unbekannt:
Kannst Du dich erinnern wo Du diesen dicken gewebeummantelten Schlauch aufgesteckt hast?
VG Ralph
VG Ralph
Moin zusammen,
… nach etwas Literaturstudium
: es wird wohl irgendwann einmal wirklich 2 konfektionierte Unterdruckschläuche gegeben haben.
Beim Nachrüstsatz noch erwähnt, dann aber auf die bereits genannte Meterware verwiesen.
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... _1-10.html
