Befestigung des Sonnensegels nur wie?
Thomas*022
- IG T2 Mitgliedsnummer: 22
Re: Befestigung des Sonnensegels nur wie?
Servus!
Ich habe die identische Markise am T2b.
Auf deinem letzten Foto sieht man wie stark die Halter gebogen sind, die sind nämlich eigentlich für den T3, und wie nah die wegstehenden Schrauben am Dach sind.
Ich habe meine Halter alle 3 gebogen, so dass der Abstand besser ist und auch die Verschraubung gedreht, denn ich hatte anfangs immer kontakt zum Dach beim öffnen des Daches.
Ansonsten superpraktische Markise, denn sie hat automatischen Einzug/Auszug und damit in Sekunden draußen und auch kein Problem das alleine zu machen und die Standfüße abzuklappen.
Außerdem gibt es noch sinnvolles Zubehör wie Sturmgurte oder auch eine Vorderwand zum einhängen gegen Sonne oder nervigen Regen.
Lg, Th
Lg, Th
Desto
HalloEifelhengst100 hat geschrieben:Hallo Thomas
ich habe mir die caravanstore gekauft und mit halterungen (hab ich mir machen lassen) an der regenrinne befestigt. kann immer dran bleiben und nimmt keinen packplatz weg
Habe gerade deine Bilder gesehen von der Halterung für die Markise. Hast du zufällig eine Zeichnung mit Bemaßung dann würde ich mir die auch selbst nachbauen sieht super aus
Vielen Dank
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Gruß Desto
Ben2001
- T2-Fan
Hast du schon bekommen was du wolltest?
Hab die selben Halter
Desto hat geschrieben:HalloEifelhengst100 hat geschrieben:Hallo Thomas
Vielen Dank
T2b-Bulli
Mein "BULLISONNENSEGEL" ist universell einsetzbar. Zur Zeit eben über der Terasse, geht auch.
Bei 32 Grad im Schatten macht mir Bulli fahren oder Camping keinen großen Spaß.
pffft... 32° ist doch frisch...
Seit 10 Jahren billiges Ikea Sonnensegel mit angenähter Gummilippe für Regenrinne - ob Marokko oder Ostsee
und bei der Klimaerwärmung gewöhne Dich langsam dran...
Desto
Nein noch nichtBen2001 hat geschrieben:Hast du schon bekommen was du wolltest?
Vielen Dank
Vielleicht könntest du ein Bild machen direkt von hinten mit einem Zollstock dran gehalten dann hat man schon mal die Maße und kann den Rest aus dem Bild entnehmen
Gruß Desto
HeWeThue
- Vorstand IGT2
- IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Muss das Thema mal auffrischen:
Habe ein Vorzelt der Firma Obelink mit Stützbögen zum Aufblasen für den T2 geschenkt bekommen. Klappt an sich prima, nur die Verbindung zum bulli ist noch nicht optimal.
Bisher haben wir die Kederleiste welche sonst am Fahrzeug oder Wohnwagen eingezogen wird unter dem Aufstelldach festgeklemmt. Ist blöd zwecks der fehlenden Stehhöhe...
Nun habe ich etwas recherchiert und bin bei Reimo auf folgendes gestoßen.
https://www.reimo.com/de/90120-doppel__ ... ne_2500mm/
Kennt das jemand und hält es an der Regenrinne vom Bulli?
Gruß und Danke!
Hendrik
Gruß und Danke!
Hendrik
Hendrik Weise
Hallo Hendrik,
Sieht mir auch etwas wacklig aus bei Sturm oder an der See. Ist natürlich billig.
Ich bin seit 10 Jahren damit unterwegs: https://www.bus-ok.de/T1-und-T2-Gummi-K ... -Meterware
teurere Gummileiste wie damals original an Vorzelten & Co (und einem rangenähten, ca. 20 Euro Ikea Sonnensegel)...
An meinem historisch Vorzelt war ab Werk auch so eine dran:
Da steht: "Aus Vollkunststoff" - also nicht zusammenfaltbar (oder stückeln).
taigagrün
- IG T2 Mitgliedsnummer: 556
Ich wärme den Thread hier nochmal auf:HeWeThue hat geschrieben: ↑16.06.2020 21:41 Nun habe ich etwas recherchiert und bin bei Reimo auf folgendes gestoßen.
Wir haben von Kampa das Motion Air Vorzelt gebraucht gekauft und dies soll im Sommer am T2b zum Einsatz kommen. Wir haben die verlinkte Doppel-Kederschiene dabei. Ich habe einmal Fotos vom ersten dran halten gemacht. Das Problem was besteht und welches ich noch lösen muss: grundsätzlich wird die Kederschiene in der Regenrinne halten, sofern das Zelt straff gespannt ist. So richtig "tief drin" ist die Kederschiene allerdings nicht in der Regenrinne. Das wird bei Wind an seine Grenzen kommen. Ich muss irgendwie versuchen, die Kederschiene von oben in die Regenrinne zu pressen. Ggf. mit einer Zeltstange oder einem dickeren Gummischlauch und dann mit 2-3 Klemmen festmachen. Ich poste hier nochmal ein Update, sobald ich da weiter bin.
*556
Steve
das kann doch nie funktionieren mit der Form meiner Meinung nach.
So sollte das eigentlich aussehen:
https://www.bus-ok.de/T1-und-T2-Gummi-K ... mcQAvD_BwE
Den Keder habe ich in meinem Sonnensegel, der hält bombenfest.
