Zahnstangenlenkung-Umbausatz, VW Bus T2
deltaprofi fix
Re: Zahnstangenlenkung-Umbausatz, VW Bus T2
Beitrag von deltaprofi fix »
Harald, nein, alles gut mit uns Beiden, ich hab mich verklickt. :knuddel: :wein:
Hier sollte die Nachricht hingehen.
fix
aviator hat geschrieben: ↑11.03.2019 12:08 Hallo in die Runde,
heute war TÜV-Termin zur Eintragung des von Tom entwickelten Umbaus. Da alles schon im Vorfeld besprochen und dokumentiert war, gab es wie erhofft keine Probleme.
Resultat: Zahnstangenlenkung eingetragen. Unter Beibehaltung des H-Kennzeichens.
Stefan
Natürlich !
Wenn man Dinge gut plant. und mit dem Tüv bespricht, geht sehr viel.
Auch wenn Viele immer meckern, aber das sind meist die "Könner" mit der Aussage, ...."der Tüv ist doof"...!
Tags:
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
:lol:
sham 69
Beitrag von sham 69 »
Zum Thema Rückstellung des Lenkgetriebes kann ich beitragen, dass eine Veränderung des Nachlaufes deutliche Verbesserung bringt.
Bulli-Tom
Beitrag von Bulli-Tom »
sham 69 hat geschrieben: ↑30.07.2019 17:00 Zum Thema Rückstellung des Lenkgetriebes kann ich beitragen, dass eine Veränderung des Nachlaufes deutliche Verbesserung bringt.
Wie hast Du das gelöst? Durch "Shims" am Vorderachskörper??
Zum Wohl die Pfalz :wein:
ghiafix
Busachse ist ja seitlich verschraubt. Könnte man evtl mit Langlöchern lösen.
Außer er hat eine Nachbauachse eingebaut, die seitlich "nur" dicke Bleche hat.
sham 69
Ich werde bei Gelegenheit mal Bilder dazu machen, Harald liegt schon richtig.
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
sham 69 hat geschrieben: ↑30.07.2019 18:37 Ich werde bei Gelegenheit mal Bilder dazu machen
:dafür:
Grüße aus der Pfalz
Tom
deltaprofi fix
Kleine Änderung.
Raus mit dem Mist :wink: , die Zahnstangenlenkung und BKV und innenbelüftete Scheibenbremsen haben einen Nachteil, kein Antrieb.
Also Umbau auf Allrad. :D
aviator
IG T2 Mitgliedsnummer: 778
Beitrag von aviator »
deltaprofi fix hat geschrieben: ↑17.10.2019 20:15 Kleine Änderung.
Sicher spannend, auch wenn ich auf dem Bild nicht viel erkennen kann. Aber mach doch bitte für den Allradumbau einen eignen Thread auf, den ich dann auch gerne verfolge.
Stefan
Emma
Beitrag von Emma »
wurde hier eigentlich die Information preis gegeben von welchem Spenderfahrzeug die hier gezeigte Zahnstangenlenkung stammt? Ich habe den Fred durchgelesen aber die entscheidende Info fehlt noch. Kann natürlich sein das das so gewollt ist. Ich bin für jede Info dankbar.
Georg
