Erfahrungen Fiamma Fahrradtraeger
T2Tom
Re: Erfahrungen Fiamma Fahrradtraeger
Beitrag von T2Tom »
hat geschrieben: Ich hatte mir meinen aus einem Galaxy Paulchen zusammen gebraten und hängt jetzt an der Heckklappe!
Hi Oliver,
Deine Lösung :respekt: ist mir natürlich nicht entgangen.
Grüße aus der Pfalz
Tom
Dirty Harry
Beitrag von Dirty Harry »
Hallo hier ein bericht von ein Bulli fan aus Holland.
Ich überlege noch ob Ich den Fiamma Fahradträger Kauf!
Hab zwischen oberkante heckklappe und carroserie 4.5mm an spielraum, geht das mit die halterungen?
Ich kann die klappe auch nicht weiter runter stellen da ein umlaufender zierleiste montiert ist und sowol die umlaufender wölbung als zierleiste sind super ausgerichtet.
Grüsse Harry
Charly66
Beitrag von Charly66 »
wir haben uns jetzt den Fiamma Träger bestellt also gebraucht gekauft. Wir wollen aber zumindest aktuell weniger die Fahrräder draufstellen sondern eine Wasser/Spritzwasserfeste Kiste wo ich das ganze Werkzeug, Ersatzteile und ein paar Sachen die man extrem selten benötigt verstauen kann.
Hat da jemand Tipps wie auf dem Carry Bike das ganze zu befestigen ist und vllt jemand Tipps welche Kisten dafür gut geeignet sind udn wie ich die am besten befestige das die nicht runterfallen?
Charly66 hat geschrieben: 19.08.2019 10:26...und vllt jemand Tipps welche Kisten dafür gut geeignet sind udn wie ich die am besten befestige...?
bei solchen Kisten fällt häufig ein Name: "Zarges"...
Auch auf meinem Dachträger habe ich eine größere 120 Liter "Zarges" polierte Alu-Kiste (ex-Sani/-Bundenswehr) draufgeschraubt
(Verschraubung von Innen, damit sie nicht zu einfach geklaut werden kann).
Also nicht nur neu suchen, sondern viele gibt es auch günstig gebraucht...
Duetto
IG T2 Mitgliedsnummer: 796
Beitrag von Duetto »
Ich habe auf unserem Fiamma eine Zarges 73 l Box (40564) abnehmbar montiert. Die Masse sind L600*B400*H410 mm passt von der Tiefe gut auf die Fahrradschienen. Ich habe am senkrechten Bügel des Trägers eine Querstange verschraubt, das ist der Anschlag für die Kiste. Gehalten wird das durch einen Spanngurt - siehe Bild.
Rechts und links davon habe ich noch zwei Alurohre von unten zwischen den Schienen montiert, da befestige ich die Auffahrkeile mit einer Schraube und den Benzinkanister mit Spanngurten.
Das ganze hat sich schon drei Sommerurlaube und > 10.000 km bewährt.
Gruss,
Uli
Nach Diktat verreist...
Beitrag von bullijochen »
Den Lastentransport habe ich mit dem Träger auf der Kupplung gelöst.. Ein Sack aus LKW-Plane geklebt und ab die Lutzi
Gruß Jochen :bier:
BTW "Lastentransport":
ich hab hier in Berlin mal eine T2 gesehen (leider in einer Werkstatt, wo ich nicht ungefragt photographieren wollte),
der hatte hinten statt AHK eine selsbtgebastelte Gepäckbrücke für sein Moped.
Also wie AHK&Stosstange Aufnahmen an den Leiterrahmen des Bullis hinten, dann mit Trägern und halber Meter Fläche und dahinter dran die Stosstange versetzt.
Kannte ich bis dato eher von größeren Wohnmobilen und ab T3.
olle78
Beitrag von olle78 »
Dann schau dir mal Andreas alias Westfalia Fan an, er hat so einen Träger und fährt das Moped damit spazieren :-)
https://forum.bulli.org/viewtopic.php?f ... ate#p41345
Grüße Oliver
