Sitzposition VW T2 - große Fahrer
bulli71
Re: Sitzposition VW T2 - große Fahrer
Beitrag von bulli71 »
Ist ja nur Spaß, finde deine Lösung der Konsole aber extrem sauber und gut.
Das ist bei mir weitaus weniger elegant, da ich seit 20 Jahren die originale Schiene für die Sitze links nicht mehr habe und rechts noch nie hatte (war eine Doppelbank). Daher habe ich die Smart Konsole direkt eingeschweisst
www.thorstenwinter.de
bulli71
Was mit noch einfällt, hat du beachtet dass die Sitze vom Smart rechts und links unterschiedlich sind? Den Beifahrersitz kann man nicht in der Neigung verstellen sondern nur klappen. Ich habe daher vorne zwei Fahrersitze und hinten zwei Beifahrersitz....
T2b-Bulli
Beitrag von T2b-Bulli »
Ja, ist bekannt. Da die Sitze minimal breiter sind, müssen sie ca. 1 cm weiter zur Fahrzeugmitte montiert werden. Nur so stoßen sie nicht gegen die Box mit dem aufgerollten Sicherheitsgurt. Mag bei anderen ggf. nicht so sein. Die Bezüge werden in der Sitzmitte aus Originalstoff grün kariert und außen aus schwarzem Stoff gefertigt. Blöd ist, daß der Beifahrersitz nur geklappt drehbar ist, er stößt sonst beim drehen gegen das Dach. Dir ist das egal, daher kannst Du zwei Fahrersitze verbauen.
T2b-Bulli
Für meine SMART-Sitze (siehe weiter oben) habe ich hier zwei Bezüge nähen lassen.
https://www.ukatex-autositzbezuege.de/M ... itzbezuege
Den Originalstoff (200cm x 150cm) habe ich vom Werk34 direkt dort anliefern lassen. Die Rückenteile habe ich aus dem angebotenen Stoff MOKKA anfertigen lassen. Die Farbe sieht auf meinen Fotos komisch aus, passt aber wunderbar zu den Verkleidungen im Auto.
Gekostet hat der Spaß
60 Euro für die beiden SMART Sitze
100 Euro für den Originalstoff
109 Euro für's Nähen.
Dazu noch 3 Stunden Arbeit für den Bau der beiden Konsolen.
Man sitzt nun wunderbar auf den neuen Stühlen, kein Vergleich zu den Originalen. Der Rückbau funktioniert innerhalb von 10 Minuten.
UKATEX hat einen tollen Job gemacht !
bulli71
Jetzt bin ich aber gespannt wie das alles im Zusammenbau aussieht.
Sehr cool!
T2b-Bulli
Die alten SMART Sitze haben eine Gurtführung, etwas unterhalb der Kopfstütze, diese ist über. Mit einer Zange und ein wenig Kraft wird das Kunststoffteil abgezogen. Das stabile, punktgeschweißte Metallteil wird solange vor- und zurückgebogen, bis es abbricht. Grat wird mit dem kleinen Hammer bearbeitet.
Wer's schön haben will, kann auch flexen, schleifen, füllern, grundieren und lackieren. Ich bin da eher der Pragmatiker.
Als erstes wird die Sitzfläche bezogen. Auf den ausgebauten Sitz auflegen, ausrichten und das umlaufende Spanngummi straffen. Danach noch 4 Spanngummis mit 4 Klammern unter dem Sitz verspannen.
Fertig!
Zuletzt geändert von T2b-Bulli am 04.09.2019 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
T2b-Bulli
Nun wird der Stoff über die Rückenlehne gezogen und ein Stück Stoff zwischen Sitzfläche und Rückenlehne durgezogen und gespannt. Dann unter den Stoff der Rückseite geschoben und mit Klettband fixiert. Noch ein wenig hin und her geschoben, und ... Fertig! Der Stoff liegt in der Mitte der Rückenlehne (noch) nicht an. Ich nehme an, das er das nach zwei Stunden Fahrt macht. Wenn nicht, mich stört es nicht wirklich.
An die Beifahrerseite komme ich nicht ran, das passiert erst morgen. Ebenso gibt es erst morgen Bilder mit Tageslicht. Dann sieht MOKKA auch nicht so komisch aus.
bulli71
Sehr geil. Zweiter Bus mit Smart Sitzen den ich kenneBild
T2b-Bulli
bulli71 hat geschrieben: 04.09.2019 18:15 Sehr geil. Zweiter Bus mit Smart Sitzen den ich kenneBild
Ich hab's bei Dir gesehen und irgendwann kommt jeder drauf. Ich stehe nicht auf SMART, aber der Komfort der Sitze ist im Bulli top!
T2b-Bulli
Der Beifahrersitz ist nun auch bezogen.
