Beitrag von aircooled68 »
büsle hat geschrieben: ↑04.09.2019 11:16 Aufgeräumt und Porta ausgeleert
REVOLUTION!!!!
Zurück zum Thema: auch aufgeräumt, getankt und immer noch nicht gewaschen.
büsle
IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Beitrag von büsle »
aircooled68 hat geschrieben: ↑04.09.2019 11:34
REVOLUTION!!!!
Von der hab ich nichts gesehen.....nur gehört :lol: :lol: :lol:
Am Ende wird alles Gut.
Carsten75
Beitrag von Carsten75 »
Hallo zusammen.
In den letzten Tagen alle Kraftstoffschläuche erneuert, Hardyscheibe an der Lenksäule erneuert, Einspritzdüsen ausgetauscht und den Einbau des 5 Gang Getriebe fertig gestellt. Alles mit und bei einem lieben Freund.
Jetzt stinkt nichts mehr und er fährt super mit den 5 Gängen.
Gruß Carsten
Duetto
IG T2 Mitgliedsnummer: 796
Beitrag von Duetto »
Carsten75 hat geschrieben: ↑06.09.2019 16:27 [...] und den Einbau des 5 Gang Getriebe fertig gestellt.[...]
Gruß Carsten
Interessant! Gibts Details dazu?
Gruss,
Uli
Nach Diktat verreist...
Beitrag von schrauberger »
Würde mich auch interessieren. Ist schon paar Tage her.
Hab das Porsche 901 Getriebe aus dem 914er eingebaut und bin begeistert.
2000 U/min 80km/h
2500 U/min 100km/h
3000 U/min 120km/h
Im 5ten :gut:
Der Bus ist unglaublich leise, es ist beim dahinrollen nur Wind, kein Motorgeräusch hörbar.
So lässt es sich entspannt reisen :D
VG Ralph
Carsten75
Hallo Uli.
Ja es ist ein 914 Getriebe. Ich werde mal zwei Fotos dazu einstellen.
Es fährt und schaltet sich sehr leicht. Die Abstimmung passt sehr gut zu meinen Rädern.
Auf dem zweiten Bild sieht man die Schaltung, bzw Umlenkung. Jaaa die Seilführung ist auf dem Foto noch etwas rostig....
Gruß Carsten
P.S. Ralf hast Du Fotos von Deinem Umbau? Wenn ja, stelle Sie doch auch hier rein.
Duetto
schrauberger hat geschrieben:Würde mich auch interessieren. Ist schon paar Tage her.
2000 U/min 80km/h
2500 U/min 100km/h
3000 U/min 120km/h
Im 5ten :gut:
VG Ralph
DAS hört sich ja mal super an. Mir geht das Drehzahlniveau au der Autobahn gehörig auf die Nerven.
@Carsten: Halterung selbst gemacht oder gibts da Kits?Bild
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
Carsten75 hat geschrieben: ↑06.09.2019 18:47 Hallo Uli.
Auf dem zweiten Bild sieht man die Schaltung, bzw Umlenkung. ....
5gang Porsche.jpgIMG_
Gruß Carsten
Sieht gut aus.
Hast Du de Schaltstange nochmal im Rohr geführt?
Sind die Wärmetauscher noch in Betrieb also nach vorne hin am Heizrohr adaptiert, oder hast Du eine Standheizung verbaut?
Deine Lösung mit dem Schalthebel würde mich auch noch interessieren ;-)
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
hat geschrieben: ........... und den Einbau des 5 Gang Getriebe fertig gestellt. Alles mit und bei einem lieben Freund.
........ und er fährt super mit den 5 Gängen.
Hallo Carsten,
falls der Getriebeumbau nicht unter "Geheimhaltung" fällt, mach doch bitte im Technik-Forum ein neues Thema dazu auf.
Ich würde mich freuen :gut:
Grüße aus der Pfalz
Tom
Carsten75
Hallo Harald.
Die Heizbirnen sind raus sowie das Rohr und die Klappen nach vorne. Für mich sind, in der heutigen Zeit, die Heizbirnen Schrott. Es kommt kaum Wärme nach vorne, dafür staut Sie sich unter dem Motor.
Standheizungen kosten nicht mehr die Welt und ich kann heizen wann und wie ich will.
Die Schaltstange ist am Ende des Rohres durch eine selbst gedrehte Kunststoffbuchse geführt.
Foto von der Schaltung vorne habe ich jetzt keine gemacht, ist aber im Prinzip die Konsole vom 914 mit langem Schalthebel.
Werde die Tage mal den Gummiboden anheben und ein Foto machen.
Gruß Carsten
P.S. Da der Schalthebel eh selbst gemacht werden muss, habe ich ihn für mich deutlich verlängert.
