Motorverblechung GD Motor
Chris87
IG T2 Mitgliedsnummer: 687
Beitrag von Chris87 »
Hallo Leute,
da ich eher selten hier persönlich im Forum unterwegs bin stelle ich mich gleich mal vor.
Davor muss ich allerdings anbringen, dass ich sehr sehr viele Dinge hier bereits gefunden habe und dieses Forum einfach klasse ist.... von daher vielen Dank schon für die bisher gelieferten Infos :thumb:
Bin Christian aus Magdeburg und restauriere seit zwei Jahren einen 77ér Fensterbus mit GD Motor.
Übrigens hatte "bulliralle" meinen Bus mal besichtigt----siehe hier :jump:
viewtopic.php?t=23302
Das Problem waren übrigens vertauschte Unterdruckschläuche ..... vorm zerlegen konnte ich nochmal ne Runde auf dem Hof drehen :dance:
Derzeitiger Stand : Alles geschweißt-Unterboden und Innenraum lackiert...alles unterm Auto überholt und wieder eingebaut... nun wird er außen lackiert :bier:
Nun zum Thema ....wie Bulliralle schon erwähnt hat, fehlen bei mir wohl diverse Bleche. Ich finde aber einfach keine gute Beschreibung oder Explosionszeichnung meines Motors um mal zu sehen wo was ist.
Habe schon viel gelesen wie hinten unten rechts oder vorn unten.
Wie kann ich herausfinden was wo hin muss?
Was auf jeden Fall fehlt ist das Blech vor der Lima .....zählt das dann zur Verblechung oben?
Glaube zu wissen, dass oben alle Bleche gleich sind egal ob Einspritzer oder Vergaser? Nur unten ist dann anders?
Hier mal ein Bild meines Motors mit dem fehlenden Blech vor der Lima.
Hoffe ihr könnt mir helfen und schon mal vielen Dank
Chris87
Re: Motorverblechung GD Motor
ach und was ich ganz vergessen habe
Ein gesundes und schönes neues Jahr 2020!!!
Hallo Chris,
… vielleicht kannst Du bei diesem Teilehändler fündig werden: https://evamclassic.com/category/10-19- ... elsystemen
Weitere Informationen erhältst Du möglicherweise hier:
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... ?p=7898309
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... ?p=7189141
Ich wüsste jetzt nicht, ob der Ersatzteilkatalog helfen könnte, denn gerade bei diesen Blechteilen ist vieles nicht mehr lieferbar und auch auf die Angabe der Teilenummern hat man dann verzichtet:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 119-11000/
Viel Glück bei der Suche :!:
… und allseits ein frohen Neues Jahr. :bier:
Chris87
Hallo Norbert,
also ich muss zwar morgen am Motor nochmal direkt vergleichen, aber du hast glaube alles geklärt.
Wahnsinn ich habe Tage gesucht im Netz.
Du hast mir mega geholfen. Somit bleibe ich wohl bei der Auspuffversion US und fahre weiterhin AGR und wenigstens ne KAT Atrappe .....
Danke Danke und nochmals Danke
Hi Chris,
ich hatte hier mal die Ersatzteilnummern für die US Verblechungsteile aufgeführt.
Allerdings mußt du bei den Ersatzteilnummern jeweils das "U" weglassen.
Da hatte ich damals die Ersatzteilnummern einfach von einer Webseite kopiert.
Das U stand aber in dem Fall für "Used" also für gebrauchtteil.
https://forum.bulli.org/viewtopic.php?f ... 5&start=15
(der 4. Beitrag auf der Seite)
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 01000.html
Grundsätzlich kann man sagen, das nur die unteren 4 Bleche und die Steigrohre der Heizung gar nicht mit den EU Teilen kompatibel sind.
Das Stirnblech unter der Schottwand ist zwar etwas anders, aber das könnte man sich sogar noch anpassen, wenn man denn muß.
Der Gaszug kommt beim Einspritzer an anderer Stelle rein und die Öffnung für die Vergaservorwärmung existiert auch nicht.
Und im linken Zylinderabdeckblech fehlt das Loch für die Abgasrückführung, also auch nichts, was man nicht anpassen könnte.
Chris87
Hallo Thomas ,
vielen Dank für die Links.
Die Teilenummern von dir habe ich in meiner Suche die letzten Tage schon benutzt.
Problem war, dass ich irgendwie keinen Überblick hatte was wo hinkommt.
Ist mein erster Bullimotor und ich konnte mit oben und unten und so weiter nix anfangen.
Jetzt versteh ich was gemeint ist.
Auch dir vielen Dank für die Hilfe 😀
Chris87
Bin mittlerweile auch gut fündig geworden und habe nun die Teile unten, das Blech hinten rechts vor der Lima und die Abdeckung von der Lima bestellt :dance:
Somit sollte mein Motor wieder komplett „verblecht“ sein 😄
Deleted User 7534
viewtopic.php?t=25052
Ist zwar ein Ge Motor aber der ähnelt sich ja mit deinem GD. Verblechung müsste ja dieselbe sein.
Bei Fragen kannst dich gerne melden.
Chris87
Hallo Micky 77 , Hallo nochmal an alle,
durch den Link und das Video bei Youtube, habe ich mitbekommen, dass ich mich vermacht habe.
Mit 4 Blechen meinte Thomas also noch die Abdeckungen über den Stößelrohren. (die ich davor nicht kannte) und die beiden Bleche ganz unten (mittlerweile besetellt)
Diese sind also beim Einspritzer anders und fehlen mir noch. (über den Stößelrohren)
Hat jemand da ne gute Adresse? Bei EVAM-Classic gab es echt viel, diese allerdings nicht.
Ralf hat was da ....soll eigentlich nicht für GE oder GD passen aber ........
Das Blech sieht doch identisch aus!? oder sind die Unerschiede gaaaanz gering?
Kann da jemand was zu sagen ?
Micky77 Mega guter Fred für mich.... da werde ich eim Zerlegen super prüfen können, ob auch wirklich alles verbaut ist.
Chris87
Auch hier Nummer 10 sieht gut aus, meines Erachtens nach.
