Welcher ATE Bremssattel ist das?
Re: Welcher ATE Bremssattel ist das?
Hallo Hendrik,
HeWeThue hat geschrieben: ↑30.03.2020 20:53 Aber ob die selbstnachstellend ist oder nicht?
… nicht selbst nachstellend. :wink:
Die Druckstange in dieser Form gab es nur beim '72 Modell (aus deutscher Fertigung).
Die Bremsbacken sind auch spezielle nur für diese eine MJ. :(
Ich würde den Umbau auf ab '73 MJ empfehlen, also Druckstangen, Hebel für Handbremse, Bremsbacken sowie entsprechendes Kleinmaterial / Anbauteile.
Händlerbeispiel: https://de.hoffmann-speedster.com/bus/b ... mse-felgen
BTW: Wie sehen die RBZ von innen aus? Die würde ich dann ev. auch neu nehmen.
HeWeThue
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Beitrag von HeWeThue »
Norbert*848b hat geschrieben: ↑30.03.2020 21:49 Hallo Hendrik,
War ja fast klar, dass das nicht zusammen passen wird! :D
Damit ich nichts beim Bestellen vergesse, kann ich mich anhand der PDF Seite 350 für T2 bei Hoffmann Speedster orientieren? https://de.hoffmann-speedster.com/import/hs-pdf/324.pdf
Oder gibt's noch irgendwo eine komplette "Einkaufsliste"? Nicht dass ich 3x bestellen muss...
Hendrik
Hendrik Weise
Thomas R.
Beitrag von Thomas R. »
Hallo Hendrik,
verstehe ich das richtig, dass du die Trommelbremse hinten komplett neu machen willst?
Wenn ja, solltest du überlegen, auf die selbstnachstellende Trommelbremse vom T3 umzubauen. Nie wieder Bremse nachstellen. Eine immense Erleichterung, weil die Nachstellritzel auch gerne festgammeln.
Ich habe das gemacht.
Thomas R.
Oh, Moment: ich weiß jetzt gar nicht, ob das beim T2a so „einfach“ geht wie beim T2b?
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
mit kleinen Änderungen passt es auch beim T2a (zumindest am Späten mit 5x112 Lochkreis)
https://stallarbeiten.blogspot.com/2019 ... olung.html
Moin Hendrik,
HeWeThue hat geschrieben: ↑30.03.2020 22:32 Oder gibt's noch irgendwo eine komplette "Einkaufsliste"? Nicht dass ich 3x bestellen muss...
… was besseres wüsste ich jetzt auch nicht. :?
… vielleicht nur 2 x bestellen? :D
… man muss sich da eben langsam vortasten. :mrgreen:
Willst / kannst Du die alten Grundplatten wieder verwenden, dann bitte auch an die Haltefeder denken die Du zwingend erneuern müsstest .
Händlerbeispiel: https://shop.bugwelder.com/fahrzeugteil ... n.html?p=2
HeWeThue hat geschrieben: ↑30.03.2020 22:32 War ja fast klar, dass das nicht zusammen passen wird!
Nun ja, vom '72er Modell sollte das schon prinzipiell passen, es ist halt nur der Nachteil, dass es Teile von dem "One Year Only Modell und somit wenig
"zukunftsträchtig" bezüglich Ersatzversorgung sind. :(
Edit: Das mit den selbst nachstellenden Bremsen sollte jeder für sich entscheiden (und sich ggf. auch über Nachteile Gedanken machen).
Beim Bus eines seinerzeitigen Arbeitskollegen musste ich einmal diese Prozedur anwenden:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... _73-3.html
… daraufhin hatte ich für mich entschieden, weiter nachstellen zu wollen. :D
Gegen fest gegammelte Sternmuttern hat sich bei meinem Bus Silikonfett bewährt. :wink:
HeWeThue
Vorstand IGT2
Norbert*848b hat geschrieben: ↑31.03.2020 00:26 Moin Hendrik,
Danke für deine Antwort und Gedanken, Norbert!
Ich würde auch eher zu den Bremsen zum manuell Nachstellen tendieren. Zum einen fahre ich nicht so viel, da Saison 4-10. Zum anderen wird der Bulli wahrscheinlich häufiger für irgendwas auf der Bühne stehen und dann kann ich mir auch die Bremsen entsprechend mit anschauen und nachstellen.
Prinzipiell würde ich gerne sagen: wenn ich schon ran muss, dann einmal alles neu. Also auch inklusive Bremsankerplatten. Die jetzigen sind etwas ausgefressen, rundherum verbeult und rostig...
Woran erkenne ich die nicht-selbstnachstellenden Bremsenteile, wenn es auch nach MJ73 selbstnachstellende gibt? Hab bei der Teilesuche bei Hoffmann Speedster jetzt nichts konkret gelesen dazu...
Hendrik
Hendrik Weise
Zamba
Beitrag von Zamba »
Hallo Hendrik,
wenn du neue Bremsträgerplatten verbauen willst, musst du deine Trommeln etwas abdrehen lassen. Die schleifen sonst!! Siehe hier:
viewtopic.php?f=7&t=14869&p=260072#p260072
Gruß Gudrun
Typ_2/3
Beitrag von Typ_2/3 »
ich klink mich da mal ein; Thema Passschrauben am Bremssattel.
Für meinem Bus Bj. Dez 1971 habe ich mir neue Bremssättel besorgt- die von BBT. Die Befestigungs-Bohrung unten scheint aber für die Passschraube nicht vorgesehen. Bei meinen alten von ATE waren die noch verbaut. Was ist nun klüger: Die Bohrung anzupassen, oder oben und unten die Gewindeschrauben zu verwenden? (Die haben doch ziemlich ,,Luft"..)
Grüsse, Beat
bullimanie
IG T2 Mitgliedsnummer: 863
Beitrag von bullimanie »
Wenn original Passschrauben verbaut waren, dann gib die Sättel zurück, lass dir das Geld erstatten und kauf woanders passende.
Gruß Gregor
1978 Westfalia US-Campmobile P22 (Weekender), 2 l Einspritzer mit Automatikgetriebe
1975 Westfalia Helsinki, 1,6 l Turbodiesel (nicht fahrbereit, die erwachsenen Töchter drängeln jedoch immer mehr...mal sehn)
