Heizzüge ersetzen; bin ich doof?
Re: Heizzüge ersetzen; bin ich doof?
Hi Marius,
die Züge setzen sich gerne mal fest.
Da dringt Dreck und Wasser ein und schon gammeln die fest.
Der Bowdenzug besteht ja auch aus "gewickeltem" Metall.
Wenn man den aufribbelt wird der Bowdenzug "dünner".
Das am besten mit sanfter Gewalt in beide Richtungen.
Also nach vorne und hinten aufribbeln.
Irgendwann kam der Zug dann bei mir raus.
Ich habe mit dem alten Zug noch etwas hin und her gezogen, um den Dreck aus dem Führungsrohr zu bekommen.
Schlimmstenfalls musst du den Bowdenzug neben das Rohr binden, wenn du es gar nicht raus bekommst.
Maribus
- IG T2 Mitgliedsnummer: 134
Danke für deine Tipps. Die Drähte laufen beide super in den schwarzen Hüllen. Aber die schwarzen Hüllen klemmen in den Metallröhren. Leider schauen die nur auf der vorderen Seite aus dem Rohr. Die kann ich also nicht hin und her bewegen. Werd ich wohl mit Gewalt dran rupfen müssen bis was geht.
Komisch ist auch, das gemäss BUS-OK ein Bowdenzug eine Öse hat. Bei mir sehen die anders aus. Hab jetzt aber grad kein Foto zur Hand.
T2ab Westi in sierragelb - jetzt wieder mit korrekter Front
Mani
- IG T2 Mitgliedsnummer: 79
einer hat ne Öse, der andere nen Haken. Die Öse kommt auf den Haken, der Haken an den Hebel. Somit bewegst du beide Züge parallel mit einem Hebel.
Ich hab bei mir die alten Züge nicht mehr aus den Rohren bekommen. Vorne und hinten jeweils abgerissen beim Ziehen, der Rest mittig drin.
Ich hab die neuen Züge einfach mit Kabelbindern an den Rohren befestigt. alle 10cm einen Kabelbinder, damit sich nichts bewegt und der Verlauf so identisch wie möglich ist. Hatte vorher mit neuen Rohren experimentiert, aber die Züge haben dann total geklemmt.
schöne Grüße
Mani
schöne Grüße
Mani
Jürgen
- IG T2 Mitgliedsnummer: 705
ist zwar etwas gewaltsam
Heizungszug mit einem Seil an etwas festem befestigen und mit dem Auto rückwärts fahren.
oder etwas gefühlvoller das ganze mit einem Spanngurt und damit ziehen, dass knallt einmal kurz wenn der Zug sich löst.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Jürgen Licht
Maribus
Danke an Jürgen und Mani.
Rückwärtsfahren wird schwierig. Sind praktisch die letzten Teile, die noch nicht abgebaut sind.
Dann versuch ich mal mit roher Gewalt und hoffe auf Inhalte am Stück...
PS: Den Hebel vom Lenkgetriebe bring ich trotz Abdrücker auch nicht runter. Macht keinen Wank. Hab Angst, dass mir bald der Abdrücker um die Ohren fliegt.
Bedenke, das die Rohre irgendwie aus 1mm Metallwandung bestehen, die durch Rost ggf. geschwächt ist.
Bei der Methode sind kapitale Nebenschäden fast vorprogrammiert.
Schau mal ob du nicht etwas von der Ummantelung mit einem Schlitz schraubendreher zu fassen bekommst.
Dann kann man den Stahlteil der Ummantelung in beide Richtungen in die Länge ziehen.
Ein Männlicher Abzieher, Rostlöser über ein Paar Tage einwirken lassen und Wärme können hier helfen.
Der Arm kann herrlich festgammeln.
Was für einen Abzieher hast du denn eingesetzt?
Hier ist ein Forumskollege dem beigekommen.
viewtopic.php?f=16&t=25042&p=264315#p264315
Maribus
Das Ende konnte ich leider nicht fassen. Aber ich hab jetzt mal von beiden Seiten mit WD-40 geflutet und schau morgen nochmals.Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑06.04.2020 14:42 Schau mal ob du nicht etwas von der Ummantelung mit einem Schlitz schraubendreher zu fassen bekommst.
Ich erinnere mich jetzt auch, dass ich vor 15 Jahren die schon mal wechseln wollte, da einer hinten abgerissen war. Hab es dann aber vermutlich gelassen, weil die Tüllen damals schon angegammelt waren und mit Lüsterklemme repariert.
Maribus
Hallo NorbertNorbert*848b hat geschrieben: ↑06.04.2020 14:52 Was für einen Abzieher hast du denn eingesetzt?
Hier ist ein Forumskollege dem beigekommen.![]()
Ich hab leider nur dieses Foto vom Abzieher. Aber er passt, wie wenn er dafür gemacht wurde. Steht auch irgend eine Peyseler Nummer drauf. Ich hab ihn mit meinem 500kgm-Drehmomentschlüssel gespannt. Nun hab ich Angst, dass der bald den Geist aufgibt. Mein Schlagschrauber hat nicht mal ansatzweise was bewegt.
Ich versuch dann nochmals, wenn ich Mut gesammelt habe. Mittlerweile habe ich alles nochmals "eingeweicht". Mit Wärme hatte ich auch schon vorsichtig versucht. Aber ist schwierig, um nicht die Dichtungen des Lenkgetriebes zu ruinieren.
Hallo Marius,
… eine Weisheit von einem Landmaschinen-Mechaniker, vielleicht hast Du so viel Platz um das anzuwenden:
Der sog. Prellschlag mit einem Hammer auf das (geschmiedete) Auge einer Konusverbindung ist ein übliches und probates Mittel um diese zu trennen. Man setzt die Verbindung am Besten vorher mit einem Abzieher unter Spannung dann kann der Hammerschlag wesentlich sanfter ausfallen.
Vielleicht reicht der Platz aus, einen 2. Hammer auf der gegenüber liegenden Seite gegenzuhalten.
Die Arme des Abziehers eventuell noch mit einer Schraubzwinge gegenhalten.
Gutes Gelingen!
Gutes Gelingen!
