- Sgt. Pepper
am Wochenende habe ich auch endlich mal wieder (nach fast zwei Monaten) wieder was am Hochdacht gemacht und die rechte hintere Ecke am Dachrahmen saniert.
Ist leider nicht so schön geworden, aber an der Stelle sieht man später sowieso nix mehr.
Fakt ist: Der Rahmen hatte sich an der Stelle aufgrund der Haltefeder der Heckklappe schon verzogen, so instabil ist das geworden. Jetzt fehlt noch ein kleines Stück rechts und die Ecke hinten links, dann ist der Rahmen wieder fertig. Mit etwas Glück hält sich die Arbeit links in Grenzen, dort ist der Rahmen ingesamt viel besser in Schuss.
Ich habe gestern (oder vorgestern oder so) die alte, durch die Wüstenhitze übel gerissene Polsterleiste gespachtelt und mit Kunstleder beziehen lassen... einschließlich zum Bus passender gelber Naht... sieht schick aus
Viele Grüße Peter
Viele Grüße Peter
Sieht wirklich gut aus, nach mal ein größeres Bild davon. Aber zwei Fragen habe ich dazu.
Mit was hast du das gespachtelt? Original ist das ein gepolstertes Teil, ist die Spachtel flexibel?
Passt das Polster jetzt noch in die Blechnut im Armaturenbrett?
Ich habe zwar nur sehr kleine Risse, habe aber auch schon mit einem Neubezug geliebäugelt
So Urmel ist wieder Unterwegs.
Motor mal grob durchgemessen (Habe mir einen Bosch 4-Gas Tester gegönnt).
Läuft soweit auch sehr angenehm rund und schnurrt wieder wie ein Kätzchen. Die Ventile des 2. Zyl. hatten leider ziemlich happige Vertiefungen, was ordentlich krach gemacht hat, weshalb da jetzt andere baugleiche Köpfe drauf sind.
Da der Abgastester schonmal da ist kam jetzt auch eine Lambdasonde und ein Syncrontester für 2-Vergaser-Anlagen dazu. Bin mal gespannt wie gut die funktionieren.
Weitere Infos folgen.
Ich hatte meine kleinen Risse im Armaturenbrett mal mit Pattex Montagekleber aus der Kartusche aufgefüllt. Das hat sehr gut gehalten. Eingefärbt habe ich das ganze dann mit Plast PT, das ist ein super Zeug! Einfach mal Google fragen...bulli71 hat geschrieben: ↑06.05.2020 08:09 Sieht wirklich gut aus, nach mal ein größeres Bild davon. Aber zwei Fragen habe ich dazu.
Mittlerweile habe ich allerdings ein besseres Armaturenbrett ohne Risse auftreiben können. Daher sind leider keine Fotos mehr möglich...
Sehr schick dein Bus!
ist das ne GFK Stoßstange? sieht so aus wie aus einem Guss. Ansonsten mag ich die Graphik total...ist die gerettet oder neu?
Hi Bulli71, sorry für die späte Antwort, ich war für die Fotos erst heute wieder am Bus.bulli71 hat geschrieben: ↑06.05.2020 08:09 Sieht wirklich gut aus, nach mal ein größeres Bild davon. Aber zwei Fragen habe ich dazu.
Wir haben ganz normalen Reparaturspachtel verwenden. Vielleicht gibt es ja auch eine Spachtelmasse, die für weichere Kunststoffe geeigneter ist. aber bisher ist alles tipptopp.
Der Wiedereinbau ist tatsächlich eine ganz schöne Fummelei, das hast Du richtig vermutet. Man braucht ein wenig Geduld und ein Glas Rum (vorher). Am Schwierigsten ist es, die Muttern wieder auf die Schrauben zu wurschteln. Hat sich aber gelohnt!
Viele Grüße, Peter
