Olli239
Beitrag von Olli239 »
Hab mich in den letzten Wochen mal um meinen Nagerbefall gekümmert. Bilder erspar ich euch...
Das Vieh hat sich durch das vordere Kickpanel gefressen... ist dann über den Fahrersitz auf den Küchenblock, um sich auch dort durch die Rückwand zu fressen... hat sich mit der Dämmwolle ein Nest unter dem Kühlschrank gebaut und sich dort über den Winter ordentlich ähnlich sagen wir mal freundlich erleichtert... :wall:
Dann gab es noch Exkursionen zum Vorratslager mit den zahlreichen Nüssen hinter den Kickpanels und unter der Rückbank... zusätzlich wurde auch noch mein Küchenschrank geplündert...
Also alles ausbauen... mit Essig aus- bzw. abwaschen und desinfizieren und die schadhaften Stellen so gut es geht instand setzten... :dagegen:
Ich weiß jetzt auch wo die Maus rein gekommen ist... ich dachte erst sie wäre über den Ablaufschlauch hinter dem Pedalblech gekommen, aber dort ist zum Glück alles ok...
Nein, VW war so freundlich und hat eine fünfmarkstückgrosse Mäusetür über dem linken Deformationsträger geschnitten... natürlich inkl. Kantenschutz, damit sich das liebe Tier nicht verletzt... kann mir mal einer erklären für was das Loch ursprünglich gut gewesen sein soll!?
Olli
Deleted User 4544
Beitrag von Deleted User 4544 »
Hab in den letzten zwei Tagen Nachmittags meinen Neuerwerb einer gründlichen Durchsicht unterzogen und im Zuge dessen die Fahrerkabine auf Vordermann gebracht.
Neue Felgen/Reifen gab es in diesem Atemzug auch gleich. Nun werde ich mich langsam von vorne nach hinten durcharbeiten und anschließend durchläuft er eine Fahrwerkskur.
Hoffe, dass er bis Juli soweit fix ist und ich zum Tüv mit ihm kann.
Grüße aus der Oberpfalz
André
koyote007
IG T2 Mitgliedsnummer: 203
Beitrag von koyote007 »
.....endlich angefangen den neuen Laderaumboden "einzubauen" :D
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Traggelenke geprüft und mindestens eines zum Sanierungsfall erklärt.
Gehe jetzt auf die Suche nach gutem Ersatz, das könnte eine Herausforderung sein
Max Burn
IG T2 Mitgliedsnummer: 866
Beitrag von Max Burn »
bulli71 hat geschrieben:Traggelenke geprüft und mindestens eines zum Sanierungsfall erklärt.
Auspresswerkzeug habe wir im IG Fundus...
Gesendet von meinem PH-1 mit Tapatalk
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
bulli71 hat geschrieben: 10.05.2020 12:46 Hast du deine Wellen verlängern lassen?
Das hat ein örtlicher Tuner gemacht, der normal Wellen zur Tieferlegung kürzt.
Wie viel genau verlängert wird sind wohl Erfahrungswerte von ihm.
Ich habe auch nicht gemessen wie viel zusätzlich eingeschweißt wurde.
Die Welle wird mittig durchgeflext. Auf der Drehbank wird dann eine Verlängerungsbuchse hergestellt, die auf die Welle aufgestülpt und verschweißt wird.
Nach dem Schweißen kam die Antriebswelle auf die Drehbank zur Kontrolle.
Er meinte noch, dass bei Leistungsstarken Fahrzeugen die Buchse zusätzlich mit der Welle verstiftet werden kann, aufgrund der Torsionsbelastung.
Leider habe ich jetzt kein Foto.
T2Arizona
bulli71 hat geschrieben: 17.05.2020 18:57 Traggelenke geprüft und mindestens eines zum Sanierungsfall erklärt.
Im Forum schwärmt man von Heyd-Gelenken.
bulli71
Schon gesehen, auch Dani*8 hatte so gesprochen, und ich habe auch einen Händler gefunden. Ansonsten fast immer Meyle, Febi oder unbekannt, aber TK in Zweibrücken hat Heyd.
Gleich mal 4 Stück bestellt, was ich nicht brauche kommt ins Lager
HeWeThue
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Beitrag von HeWeThue »
Hab mich heute an die Lenksäule gemacht aufgrund des üblen Radialspiels des Lenkrads.
Am Nadellager oben lag es nicht: war keins da.
Nur stimmt das jetzt so? Weiter rein ging es nicht, da ein Anschlag im Mantelrohr weiteres Eintreiben verhindert.
Beim Einbau der Lenksäule hab ich leider den Kontakt unten innen am Mantelrohr verbogen und letztendlich abgebrochen.
Wollte nun ein Loch bohren und eine Ringöse drannieten und mit einem kurzen Kabel weiter zum eigentlich Kabelschuh gehen.
Weil wie ich mich kenne kriege ich da nix dauerhaft angelötet...
Oder was kann ich sonst noch tun?
Danke für eure Tipps! Dann kann ich hoffentlich morgen das Thema Lenksäule neu lagern abschließen.
Hendrik Weise
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
hat geschrieben: ......., dass bei Leistungsstarken Fahrzeugen die Buchse zusätzlich mit der Welle verstiftet werden kann, aufgrund der Torsionsbelastung.
:stupid:
Grüße aus der Pfalz
Tom
