bulli71
Beitrag von bulli71 »
Motor und Getriebe ausgebaut, die Aufhängung vorne und hinten geändert so dass das jetzt alles 20mm tiefer und 25mm weiter vorne hängt. Damit laufen die Antriebswellen in einem deutlich gesünderen Winkel.
Motor ist wieder drin, jetzt noch ein paar Kleinigkeiten, dann kann ich morgen mal probefahren
Avispa66
Beitrag von Avispa66 »
Avispa66 hat geschrieben: 22.05.2020 20:59 ... Ist dieser Filter, aber mit Magnet...
Total falscher Link... dies ist der Richtige:
viewtopic.php?f=7&t=21555&p=215777&hili ... er#p215777
Es handelt sich um den im Beitrag verlinkten Vorfilter.
Beitrag von bullijochen »
Avispa66 hat geschrieben: 23.05.2020 09:49
Warum macht man so einen Filter eigentlich nicht wartungsfreundlich in den Motorraum? zu warm dort?
Gruß Jochen :bier:
Beitrag von schrauberger »
Hi Jochen,
ich denk mal jeder zusätzliche Anschluß oder Schelle stellt ein erhöhtes Risiko einer Undichtigkeit dar was im Motorraum, wie wir alle wissen verheerende Folgen haben kann :dagegen:
Die Wärme ist im Motorraum sicher geringer als vor dem Motorraum, wo der Filter serienmäßig sitzt.
Bei Heizung aus, lassen die Heizungsklappen dort über die "Pilze" die heiße Luft ausströmen.
Funktioniert trotzdem :D
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
besonders ein Filter zwischen Pumpe und Vergaser ist sehr gefährlich was Undichtigkeit angeht.
Ich habe trotzdem einen 6L Schaumlöscher an Bord, den ich hoffentlich nie brauche.
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Gestern mit einem Stammtischkollegen dessen Bus mit Mike Sanders behandelt.
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 »
Das erste Drehfenster eingebaut in meinen Kastenwagen. Ging gut. Jetzt fehlt noch Nummer 2.
Erik
PS. mir fällt grad auf dass der m-plate Decoder wieder läuft. Klasse.
koyote007
IG T2 Mitgliedsnummer: 203
Beitrag von koyote007 »
...den Laderaumboden weiter eingepasst :D
gruß Heiko
Avispa66
Avispa66 hat geschrieben: 22.05.2020 20:59 Poste alsbald ein Foto in verbautem Zustand.
Anprobe:
Zugegebenermassen, die Position ist nur bei ausgebautem Motor wirklich wartungsfreundlich 😳.
Bei eingebautem Motor wird das ziemlich ein Geknorkse werden.
Egal, mir gefällts!
Vielleicht kommen künftige Enkelkinder mit ihren kleinen Finger so ran 😄
Auch gestern... Hot Start Relay:
Carsten75
Beitrag von Carsten75 »
Moin zusammen.
Heute etwas wichtiges montiert. Die Hundehalterung.
Oder auch Hundeabschleppöse..
Gruß Carsten
