Beitrag von bullijochen »
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: 05.08.2020 14:16 In Deinen Papieren dürften die zusätzlichen Lasten aber schon vermerkt sein. Mehr mitnehmen geht also leider nicht .
Was steht denn bei einem Personenwagen drin?
ich hab 2300 gesamt und 1010 vordere Achse und 1300 hintere Achse.
Gruß Jochen :bier:
Hallo Jochen,
bullijochen hat geschrieben: 05.08.2020 15:45ich hab 2300 gesamt und 1010 vordere Achse und 1300 hintere Achse.
1979er L-Bus: 2250 - mit vorne 1010, hinten 1270
(hatte VW-KONI Heavy Duty Stoßdämpfer verbaut und einen noch unbekannte M-Code 708)
Beitrag von aircooled68 »
1972er Westfalia: 2250 - mit vorne 1010, hinten 1270
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 »
Mein 72er Typ 22 7-Sitzer hat in den finnischen Papieren 2250 kg Gesamt, in der Urkunde von VW steht gesamt 2180 kg, vorn 1010 kg, hinten 1170.
Mein 77er Kasten hat 2300 kg, 1010 kg vorn und hinten 1300kg.
Erik
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
78er Kombi: 1010 und 1300 (2300 gesamt).
Du dürftest die grünen Drehstäbe mit 29 mm Durchmesser drinnen haben (ich auch). Es gab auch dünnere (rote?).
Ahaa also doch etwas mehr, sehr schön und gut zu wissen.
Gruß Jochen :bier:
Matt Eagle
IG T2 Mitgliedsnummer: 152
Beitrag von Matt Eagle »
73er L-Bus mit 8 Sitzen: 1010 kg vorne, 1270 kg hinten, 2280 kg komplett
Bernd
Mit dem Zweiten fährt man besser :D
Bus L, MJ 73, 50 PS (AD)
Matt Eagle hat geschrieben: 06.08.2020 10:4373er L-Bus mit 8 Sitzen: 1010 kg vorne, 1270 kg hinten, 2280 kg komplett
Lass mich raten: Import Bulli oder nicht mehr der alte Original-Schein - oder hast Du auflasten lassen?
Ich vermute da meinte jemand, er könnte rechnen :mrgreen:
Die 10 oder 30 kg tuen aber auch nicht bei Kontrollen weh... da sucht man nach mehr Übergewicht.
Matt Eagle
Richtig geraten, ist nach Bolivien erstausgeliefert worden. Der Brief ist nach dem Datenblatt des TÜV Süd ausgestellt worden, jedoch zeigt auch das originale Typenschild die Zahlen:
Bernd
Matt Eagle
P.S.: Laut M-Plate ist der Wagen nicht aufgelastet worden ... es sei denn durch das mir unbekannte M170. Alles andere konnte ich entschlüsseln.
Bernd
