Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Beitrag von Bus-Hoehle »
Eine Auflastung ab Werk wird nicht sonderlich erwähnt. Die Achslasten sind dann Vorne 1100kg und Hinten 1400kg. Gesamt 2500kg.
Meine Kermit hat Vorne 1200kg und Hinten 1400kg. Gesamt 2600kg.
Bei den erhöhten Achslasten sind viele Teile anders.
Achskörper, Federpakete, Tragarme, Achsschenkel und Radlager Innen vorne.
Radlagergehäuse, Schräglenker und Federstrebe hinten. Es kommen die grünen Federstäbe zum Einsatz.
Wird auch bei Knappmann beschrieben.
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Den ADAC gerufen...
ich war gestern Abend beim Rhein-Main Stammtisch und habe einen sehr netten Abend verbracht. Auf der Heimfahrt dann kam ich zwar vom Parkplatz runter, aber nicht bis zur Straße: Der Motor ging einfach aus und nicht mehr an. Kurze Fehlersuche: Benzinpumpe läuft nicht an. Also erstmal alles durchgemessen, das Relais war es nicht, also kann es nur die Pumpe selber sein. Und da hört die ambulante Reparatur nachts auf der Straße auf...
Ein gelber Engel kam nach meiner Fehlerbeschreibung gar nicht erst vorbei, die haben gleich den Abschlepper geschickt der mein Auto heim brachte. Ich und Lenny (mein Hund) durften wegen Corona nicht mit (komisch, Taxi-Fahren geht doch auch), aber Torsten war noch vor Ort und erklärte sich bereit zu warten und mich heim zu bringen, von wo aus er um 3 Uhr irgendwas wieder aufbrach. Vielen Dank an unsere #1!!!
Fehleranalyse: Pumpe blockiert. Also 20 Liter Sprit ablaufen lassen, alles rausgebaut und zuerst das Sieb im Tank angeschaut, wo ich schon die Ursache in der Hand hatte. Es hing einiges an Späne dran und er war im unteren zur Hälfte durchgerissen, der eine oder andere Span dürfte es wohl durchgeschafft haben.
Nach dem Unfall mit Fahrerflucht am Dienstag also ein grandioser Wochenausklang. Jetzt muss ich zusehen, dass ich das Sieb und eine neue Pumpe auftreibe und schnell einbaue, am Freitag will ich zum Treffen nach Berlin fahren.
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Mann, Dich hat's aber dicke erwischt. Die Queen würde jetzt wohl sagen "Annus horibilis".
Späne im Tank? Das klingt nicht wirklich gut. Hast Du hinterm Tank noch einen Feinfilter oder musst Du jetzt alles zerlegen?
Viel Glück
bulli71
Die Späne stammt vermutlich vom Bohren der Rücklaufleitung als ich den Diesel eingebaut habe, das dürfte so 1995 gewesen sein. Habe ich wohl nicht alles eingesammelt bekommen:-(
Ich habe einen Feinfilter nach der Pumpe, mit der Hypothese dass ich damit eventuell in der Pumpe anfallende Späne aus der Einspritzung fernhalte.
Vielleicht mache ich ihn jetzt doch davor, aber zwei Filter will ich eigentlich nicht. Die Pumpe ist auch schon 30 Jahre alt und das im Inneren noch sehr gut aus, die Spänegefahr dürfte überschaubar sein
(mit Norbert hatten wir das Thema hier neulich, er hat mal wieder Recht...)
Max Burn
IG T2 Mitgliedsnummer: 866
Beitrag von Max Burn »
Heute habe ich den gtü Prüfer als erster Kunde glücklich gemacht. Zwei Defekte Birnen (Nummernschild und Standlicht) und dann hatte ich die Plakette.... Immer wieder schön wenn man für seine stetige Arbeit belohnt wird... Naja und dann ist bei 110°C Öltemperatur der Geber ausgefallen... Aber hey... Kurze Pause und er tut wieder. Ersatz ist bestellt...
Gesendet von meinem PH-1 mit Tapatalk
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Ich hatte nur die Nummernschildbeleuchtung.
Danach haben wir den CO Wert angepasst und dann
hat der Bulli eine geklebt bekommen :-)
#micha#
PS.: Nicht heute, Montag
Inox
Beitrag von Inox »
Ich habe mich endlich dazu durchgerungen, die Dellen vom Taubeneinschlag von vor 12 Jahren und die unzähligen Steinschläge mit zu bearbeiten. 8)
VG Jörn
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 »
Ich hab dem von Norbert überholten Verteiler eine kontaktlose Zündung verpasst. (Die günstige powerspark aus UK für ca. 50 €)
Erik
bei mir sind die letzten Wochenenden ebenfalls für Ausbesserungen des Lacks am Westi drauf gegangen.
Gab ein paar Problemstellen, wo der Lack hochgekommen ist. Z.b. fing es in der Naht an der C-Säule an zu gammeln aber auch am Kniestück und an der B-Säule. :roll:
Micha*098
IG T2 Mitgliedsnummer: 98
Beitrag von Micha*098 »
Erste Ausfahrt nach der Restauration :wein:
350km abgespult, und ausser einem wohl bald aufgebendem Lager der Lima läuft alles vorbildlich. Hätte ehrlich gesagt mehr Probleme erwartet :lol:
