Thermoschalter Typ4 Ersatz oder ganz offen?
- Bullischorsch
- IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Re: Thermoschalter Typ4 Ersatz oder ganz offen?
Also, klassische Schlamperei. Das dünne Drähtchen hatte ich am Thermostat nur unzureichend befestigt. Jetzt durch einen ordentlichen Fahrrad-Bremszug ersetzt.
Das Thermostat selbst ist wie neu und funktioniert zu 100%.
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Georg,
Du solltest das Thermostat so weit verdrehen, dass die Zugkraft in Längsrichtung des Dehnkörpers aufgebracht wird. Die Thermostate sind nicht für Querkräfte gebaut, das belastet unnötig die ohnehin schon sehr dünnen Wandungen.
- Bullischorsch
Ah, glaube ich sofort. Werde das nachbessern.
Danke!
Danke!
Hallo Georg,
zieht das Fiat Thermostat die rechte Klappen wieder vernünftig zu bzw. gibt es keine Probleme mit der Stärke der Rückzugfeder oben am Gestänge?
Ronald
Ronald
VW T2B 2.0 CJ Motor Bj 1977
- Bullischorsch
Moin Ronald,
Nein, das Gestänge wird komplett um 90° rumgezogen und die Klappen öffnen vollständig. Ich habe den Bremszug eben nochmal etwas gelockert, weil der relativ starr ist. Besser nach einem möglichst flexiblen Stahlseil suchen.
Das blödeste wäre ja, wenn die Klappen nicht öffnen.
Georg
Georg
inspiriert durch Georgs Aktion mit dem Fiat 500 Thermostat, habe ich mich auch dazu entschlossen es mit diesem zu versuchen. Nach Einbau alles mit Heißluftföhn geprüft und es funktioniert tadellos.
Ich habe die originale Halterung nicht modifiziert sondern das Thermostat und die Zugüberwurfmutter. Eine kleine Beschreibung ist auf den Bildern zu sehen.
MfG
Ronald
MfG
Ronald
- bullijochen
Hallo Ronald
und wie hast du es an der Zugseite gelöst?
Das sieht doch sehr vernünftig aus
- Bullischorsch
Im ersten Foto hat er es reingeschrieben, musste auch erst die Brille aufsetzen
Das sieht super aus! Anstatt meinen Bastelwinkel nachzubiegen werde ich das kopieren. Danke Ronald.
Gern geschehen. Beim nächsten Mal werde ich mir es merken und die Schrift größer wählen.
MfG Ronald
MfG Ronald
- bullijochen
Nee habs noch nicht kapiertBullischorsch hat geschrieben: ↑27.08.2020 07:24 Im ersten Foto hat er es reingeschrieben, musste auch erst die Brille aufsetzenDas sieht super aus! Anstatt meinen Bastelwinkel nachzubiegen werde ich das kopieren. Danke Ronald.
der Zug hat doch eine Mutter drauf. An deinem Thermostat sehe ich kein Gewinde. Ich sehe da ein Klemmschraube bzw eine Querbohrung?
