Alternative zu orig. Frischluftgebläse?
Re: Alternative zu orig. Frischluftgebläse?
Hallo Heinrich,
die Standheizung ist natürlich noch mehr Luxus :gut: - kostete damals als M 060 stolze 926 DM extra
(im Gegensatz zum den dagegen bescheidenen 134 DM der beiden Gebläse)
Dafür hilft mir die Standheizung nix der Wüste zum Abkühlen per etwas Luftbewegung :wink:
(der Luftstrom bis zum Kopf ist aber minimal - eher für Frontscheibe und etwas Innenraumluftaustausch im Stand)
Heinili
Beitrag von Heinili »
.. da muß dann natürlich auch noch die Klimaanlage her 🙂 schönen Abend noch, Heinrich
Beitrag von bullijochen »
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: 23.09.2020 20:01 Dank Dir Georg für den interessanten Vergleich
Dann kann ich wieder beruhigt schlafen und die alte olle Technik braucht nicht ausgetauscht zu werden.
Hahaaa genau das hab ich auch gedacht :mrgreen: :mrgreen:
Gruß Jochen :bier:
HeWeThue
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Beitrag von HeWeThue »
Moin zusammen!
Lässt sich die Lüftung mit den „Bootsventilatoren“ auch nachrüsten, wenn die Option nicht verbaut war ab Werk?
Könnte es mir gut vorstellen für Stadtverkehr und im Stau stehen.
Und morgens nach dem Campen auch.
Hendrik
Hendrik Weise
Hallo Hendrik,
die Luftführung ist gleich - sollte sich nachrüsten lassen.
Bei den Bussen gibt es nur auch noch zusätzlich dafür einen Abzweig über die Türen mit kurioser Luftführungen nach hinten zum "Laderaum"... das sind einige Teile mehr (siehe Bildkatalog Seite 025-00, Teile 20... 46.. 20... bis 45). Ansonsten ist da vorne ein Blinddeckel zur Tür (Teil 19), der die Luft nur zur Windschutzscheibe führt.
Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Beitrag von Bullischorsch »
HeWeThue hat geschrieben: 24.09.2020 09:11 Lässt sich die Lüftung mit den „Bootsventilatoren“ auch nachrüsten, wenn die Option nicht verbaut war ab Werk?
Ja, genau das habe ich ja gemacht, siehe weiter oben.
Es war nicht meine Idee, sondern von Rolf.
