[Workshop] Fenster einbauen - wie und was beachten?
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Re: [Workshop] Fenster einbauen - wie und was beachten?
Moin Moin Clas,
Clas hat geschrieben: ↑07.11.2020 16:46 Nur lag oben rechts die äußere Lippe nicht am Dach an.
Hebt man nun die Lippe, erkennt man das sie trotzdem richtig, so wie überall sonst sitzt.
Die inneren Lippen meine ich.
Nur die äußere Lippe eben nicht.
Kennt jemand das Problem und gibts es ne Lösung?
Wenn die Scheibe von außen partout nicht dicht zu kriegen ist (hatte das Problem mit einer 30 Jahre alten Dichtung, in Ermangelung einer neuen), dann bleibt Dir nur, die gesamte außere Lippe mit Scheibendichtmasse abzuspritzen. Das ist eine enorme Sauerei, aber kaum zu vermeiden. Die innere Lippe ist für die Dichtigkeit unerheblich, doch durch die äußere darf unter keinen Umständen Wasser eindringen. Das kommt nie wieder heraus.
Clas
IG T2 Mitgliedsnummer: 214
Beitrag von Clas »
Moin Wolfgang,
Das klingt ja nach Spaß :steine:
Aber vielen Dank.
Wie gesagt, im Grunde passt sie ja, nur die Äußere Lippe steht an der einen Ecke ab ......
Clas
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Ohne Scherz, nimm einen Hammer. Natürlich einen Gummihammer. Hat bei mir schon öfter geklappt.
Clas
Beitrag von Clas »
Werde ich mal versuchen. Danke.
Habs bisher nur mit Faustschlägen probiert. Autsch....
Clas
Clas
Beitrag von Clas »
Hat leider nicht geklappt mit dem Gummihammer :?
Clas
Haugens
Beitrag von Haugens »
Harald hat geschrieben: ↑11.06.2020 11:31 Mike Sanders soll nicht nur gehen, Greift kein Gummi an. Ist sogar wegen der Rostschutzwirkung „das Mittel der Wahl“.
VG Harald
Ich habe gerade die Dachfenster mit Dekalin Dekaseal 8936 (Butyldichtmasse abtupfbar) neu abgedichtet. Wäre das nicht auch hierfür passend?
VW T2b Camper, BJ 74, 1.8l AP (umgebauter Typ127), CM-Getriebe, Original US-Westy mit Ami-Hochdach.
Clas
Beitrag von Clas »
Haugens hat geschrieben: ↑15.11.2020 20:33
VG Harald
Ein kurzes Feedback.
Genau so habe ich es nun gemacht. Einmal rum, abgetupft und nochmal an der schlimmen Stelle nachgezogen.
Fällt kaum auf und ist hoffentlich dicht.
Danke und Gruß
Clas
Beitrag von bullijochen »
Ich hab das bei mir so gelöst und später bei nem T3 von nem Kumpel auch, ich bin auf die Werkbank gestanden und hab dann mit meinem vollen Körpergewicht mit dem Handballen auf die Scheibe gedrückt und so stosartig die Scheibe reingedrückt. Wie bei ner Herzmassage :wink: mit 2 Mann hats dann irgendwann geschnaggelt und sie war drin. Da fehlt nur ein paar mm die es dann ausmachen ob spannung auf der Lippe ist oder nicht.. Scheiß Job..
Gruß Jochen :bier:
Wednesday13
Beitrag von Wednesday13 »
Hallo ihr lieben.
Ich verzweifle gerade auch an diesem Thema. Wir sind heute an der hinteren linken Seitenscheibe mit Ausstellfenster verzweifelt. Nach links und rechts passt die Scheibe mit viel Drücken, nur nach oben hin bekommt man sie mal so überhaupt nicht eingezogen. Es scheint so als ob die Dichtung 2-3mm zu dick ist. Haben schon den originalen Chromrahmen rausgenommen weil wir Angst hatten den zu verbiegen.
Hat jemand nen klugen Tipp? Es ist alles mit Mike Sanders eingeschmiert, flutschen sollte es.
Danke euch. ✌🏻
Dwayne
Beitrag von Dwayne »
Wednesday13 hat geschrieben: ↑07.04.2022 22:32 Hallo ihr lieben.
Danke euch. ✌🏻
Hatte letztes Jahr dasselbe Problem mit allen Dichtungen, außer der Heckscheibendichtung. Lösung: nachdem eine Dichtung trotz Vaseline und 4 Mann beim reindrücken gerissen ist diesmal bei "Heckkraftmotors" die Dichtung bestellt und ging prompt mit nur einer Person außen wie von alleine rein.
Manche Händler verkaufen trotz "TOP Qualität" leider nur Mist..
