1977er Westfalia - Welches Radio?
goggobiber
Re: 1977er Westfalia - Welches Radio?
Hallo Hubertus,
die Sorge, zwei Lautsprecher unterbringen zu müssen, hatten sie bei VW nicht, denn es wurden meines Wissen nur Mono-Geräte ab Werk eingebaut. Dein Radio-Modell ist zu jung, wenn's original sein soll... Ist aber 'n Luxusproblem.
- NilsOnWheels
Wenn wir grade bei zwei Lautsprechern sind.. Dummerweise sind in meine Pappen Löcher eingelassen.... Jetzt brauche ich erstmal noch lochlose grüne Türpappen. Naja BUS OK hat welche in scheinbar astreine Quali.
VW T2 Westfalia 1977 US Reimport aus Kalifornien - 2.0 Liter TYP 4 Motor 70 PS
- Rolf-Stephan Badura
Hallo Hubertus,
Du hast also das falsche Frankfurt...
kann aber heute nicht mehr funktionieren, weil die Sender kein ARI-Signal (nicht nur bei Durchsagen) mehr senden. Wurde ersetzt durch RDS.
Es gab neben "Frankfurt" (Mono) auch "Frankfurt Stereo" Modelle - aber eben kein Stereo im T2 von VW.
ARI gabs nur von 1974 bis 2008 - diente dazu, dass Du immer einen Verkehrssender hast -Und warum kriege ich mit der ARI Taste keinen Sender rein
Hallo Hubertus,
... die ARI-Frage ist wohl erschöpfend beantwortet worden.
Ich wollte das einmal bei einem "Emden 8" machen, hat aber nicht geklappt, weil mir ein detaillierter Plan leider nicht zur Verfügung stand.
Mit diesem Ansinnen würde ich mich direkt an den nachfolgend angegebenen Fachmann wenden wollen:
Firma Holger Kleinschmidt
Wallster Loog 18
DE-26607 Aurich
Telefon +49 (0) 4941 973686
E-Mail oldie-radio@t-online.de
Theoretisch schon, aber da braucht es halt eben einen passenden Schaltplan für das betroffene Radio, um den richtigen Draht zu finden.
Wallster Loog 18
DE-26607 Aurich
@ vanlife
Türpappem = https://www.sifatek.info/?language=de
ich habe da nur die schiebetürpappe gekauft, aber die war Top! Allerertste Kajüte - keine Schleichwerbung!
- NilsOnWheels
Hat jemand hier mal ein Foto vom Lautsprecher Trägerrahmen samt Lautsprecher. Wie der unter dem Armaturenbrett eingebaut ist? Kein Bock die Schraube an der falschen Stelle in den alten Kunststoff zu drehen.
Ich beziehe mich auf dieses wertige Nachbau Produkt dass es bei bspw. bus-ok gibt. (Ist das so der originalen Einbauweise nachempfunden.. Rahmen mit einer Schraube?)
Danke
Danke
gibt s auch zum selberbauen.
Habe ich hier im Forum gefunden weis leider nicht mehr von wem.
Wenn du sucht kannst das auch Finden
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Jürgen Licht
- NilsOnWheels
Hi Jürgen danke erstmal aber... versteh ich grade nicht.
Ist das eine Anleitung für eine Lautsprecher Box?
Muss man sich eine Lautsprecher Box bauen?
Weil da steht ja in der Beschreibung drin Rahmen zum. Anbringen am Armaturenbrett.
Bin wahrscheinlich falsch gewickelt...
das wird das Trägerblech für den Lautsprecher unter dem Armaturenblech.
War auch erst etwas skeptisch passt aber
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
Jürgen Licht
- NilsOnWheels
Achso okay! Das heisst das von mir dargestellte Konstrukt kommt in ein Trägerblech!
Und dieses. Kann man wenn nicht vorhanden - selber bauen. Und das ist die Anleitung.
Okay.. Verstanden. Aber wo sitzt dieses Blech. Gibt es. Ein Foto davon?
