Hallo Forum,
Ich bin Dietmar aus Dortmund und neu hier im Forum.
Derzeit helfe ich einem Garagennachbarn beim verkabeln seines T2.
Beim Scheibenwischerschalter komme ich gerade nicht weiter.
Auf dem Schalter sind leider keine Klemmenbezeichnungen aufgedruckt.
Könnt ihr mir dabei weiterhelfen?
Laut Schaltplan müsste ich folgende Klemmen am Schalter haben:
30
53a
31b
53
53b
31
Ich freue mich auf Eure Antworten!
Gruß Dietmar
Klemmenbezeichnung Scheibenwischerschalter
Didi-Do
- T2-Autor
Re: Klemmenbezeichnung Scheibenwischerschalter
Hallo Dietmar,
die benötigten Teile mit den Nummern findest Du hier ab dieser Seite:
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... .html#/404 Viel Vergnügen mit dem Kupferwurm.
Das wäre mir auch nicht anders ergangen, da hat jemand einen Fremdschalter hinein gebastelt.
… beim Originalschalter schon.
Womöglich, Du müsstest anhand der Kontakte das benötigte Schaltschema des Schalters heraus finden und wenn es passt, dann könnte das etwas werden: Ansonsten versuchen einen Originalschalter zu bekommen,
Didi-Do
- T2-Autor
Vielen Dank Norbert !!!
Gern geschehen.
… und beim Originalschalter haben wir auch noch das Ventil fürs Wischwasser.
Der Behälter bekommt ja Wasser und max. 3 bar Luftdruck auf den Kessel und beim Betätigen des Ventils kommt aus den Spritzdüsen dann das Wasser.
Das Ventil ist etwas "tricky" und bei den Anschlüssen darf keine Vertauschung passieren.
Die Kennzeichnung "B" also vom Behälter und "D" wird Richtung Düsen angestöpselt.
Didi-Do
- T2-Autor
Ich bin es wieder.
Im Fundus haben wir noch einen „originalen“ Schalter gefunden.
Der hat zwar die Klemmen beschriftet, aber mit Nummern die nicht mit dem Schaltplan übereinstimmen.
Klemme 54 statt 53 usw…
Ich bin verwirrt ………… könnt Ihr mir helfen?
Gruß Dietmar
Ich bin es wieder.
Gruß Dietmar
Der ist nur einpolig. Wahrscheinlich Käfer oder so.
54 ist +
54b zum Motor
31 ist -
31b der Rücklauf
Keine Ahnung ob man das mit dem Rücklauf hinbekommt, Es würde auf jeden Fall Stufe 2 fehlen.
54 ist +
54b zum Motor
31 ist -
31b der Rücklauf
Moin Dietmar,
ja, ist so wie es Jan beschrieben hat. Der Schalter ist def. nur für eine Geschwindigkeit ausgelegt, kannste also so nicht verwenden, vielleicht noch den Rest.
Didi-Do
- T2-Autor
Hall zusammen,
Vielen Dank für Eure Unterstützung ………
Jetzt wischt der Wischer wieder !!!
Lg Dietmar
Lg Dietmar
