T2a Himmel: Befestigung bei der Heckklappe
Dwayne
Beitrag von Dwayne »
Servus Miteinander!
Ich bin gerade am einhängen des Himmels auf ein Problem gestoßen: hinten bei der Heckklappe muss der Himmel eingehängt werden, allerdings fehlt mir hier die dazu benötigte Leiste am Blech. Zwei Bohrungen für diese Leiste sind dafür vorhanden.
Hat jemand ein Foto zufällig bei der Hand?
Würde mir sehr weiterhelfen - vielen Dank schon mal dafür!
LG
Lorenz
Re: T2a Himmel: Befestigung bei der Heckklappe
Hallo Lorenz,
Ist das beim T2a anders?
Sehe davon auch nix im Bildkatalog z.B. 085-00 http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 08500.html
Bei meinem T2b war es einfach in der Falz des Heckklappengummis eingeklebt:
Dwayne
Hallo Rolf-Stephan,
Danke für den Tipp!
Beim T2a muss hier eine Leiste sein, da der Himmel eine Kunststoffverstärkung an der Kante hat, welche man einhängen kann.
Hier erkennt man es leicht, aber nicht ausreichend genug zum nachfertigen: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 1_5-4.html
LG
Lorenz
Clas
IG T2 Mitgliedsnummer: 214
Beitrag von Clas »
Klemmleiste nennt sich das. Gibts bei CSP für den T1.
Clas
Clas
Beitrag von Clas »
Und denk an die Blechlaschen für die Befestigung der hinteren Himmelstange.
Und so sieht das dann fertig aus
Clas
Clas
Beitrag von Clas »
Habs gefunden......
https://www.csp-shop.de/aufbau/klemmsch ... 7733b.html
Clas
Dwayne
Hallo Clas,
super - das habe ich gesucht!
Vielen Dank dafür!
Gruß.Lorenz
Dwayne
Die Blechlaschen müssen geschweißt werden oder?
Halten diese die Stange in Position oder wie?
LG
Lorenz
Clas
Beitrag von Clas »
Gerne.
Ja, genau. Die halten die Stange in Position.
Einfach mit der Blechschere ausschneiden.
Die Klemmleiste brauchst du auch über der Schiebetür.
Und wenn du den Himmel in nen Kombi einziehen willst, musst du auch einiges raustrennen.
Clas
