Ventilspiel einstellen mit schärferer Nockenwelle Typ4
kabul
Re: Ventilspiel einstellen mit schärferer Nockenwelle Typ4
Beitrag von kabul »
... und hier nochmal zum Vergleich eine neue Webcam 270, das sind schon Unterschiede!
Dank Norberts Fürsorge (online basiertes, betreutes Schrauben) habe ich das Lagerspiel noch mit Plastigage geprüft und für gut befunden...
Da mir für eine normgerechte Geräuschkulisse die Vergleichsmöglichkeiten fehlen, kann ich selbige nicht bewerten, läuft aber anscheinend.
(Nur die Vergaser nerven immer noch :evil: )
Ich finde es schon sehr interessant, was einem für teuer Geld so alles verschlitzt wird... habe da auch üble Erfahrungen gemacht :cry:
Viel Erfolg beim Zusammenbau!
Hubertus
Beitrag von schrauberger »
schrauberger hat geschrieben: 10.12.2020 15:41
Norbert*848b hat geschrieben: 09.12.2020 13:04
Steve hat geschrieben: 09.12.2020 12:50 Gibt es überhaupt Typ4 Nockenwellenlager für Untermaßnockenwellen? Habe ich noch nie gesehen...
Ja, "021 198 543", 1 Satz Nockenwellenlager, 27,5 Untergr. 0,25 mm
Quelle, Pos. (27): https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 9-6000/#27
Kleine Ergänzung, habe gerade auf das Beiblatt vom Nowak geschaut, da hatte ich die Maße meiner Welle eingetragen.
Grundkreis: 25,85
Nockenhub: 7,66
Lagerzapfen: 24,75
Hallo Stephan,
wie ist denn der Grundkreisdurchmesser bei der Schleicher?
Sytronic1987
Beitrag von Sytronic1987 »
Moin in die Runde,
danke nochmal für die Anteilnahme. Inzwischen habe ich den Motor zerlegt und die Teile begutachet. Die Lagerschalen der Nockenwelle hatten sich schon gut eingelaufen auf der kleinen tragenden Fläche und das Nockenwellenrad war oval geworden. Alle 90° Drehwinkel hatte ich im Wechsel zwei Zehntel Spiel und dann keins. Also schrott.
Anschließend war ich mit den Teilen bei dem Motorbauer, der mir alles verkauft hat. Er hat den Lagerdurchmesser der Nockenwelle gemessen und die Sache war sofort klar. Ihm liegt die Kundenzufriedenheit wirklich am Herzen und er hat sofort gesagt, dass er mir den Schaden ersetzt.
Am Ende bin ich da mit den Armen voll Neuteilen raus gegangen. Es gab eine nagelneue Nockenwelle sogar mit passendem -4 Zahnrad, neue Lagerschalen und alles an Dichtungen und Kleinkram was ich brauchte. Als Entschädigung für die ganze Arbeit, die ich jetzt mit Aus- und Einbau, sowie zerlegen des Motors habe, hat er für mich noch zusätzlich das komplette Bearbeitungsprogramm für beide Zylinderköpfe durchgezogen, inklusive Anpassung der Einlasskanäle auf die Saugrohre. :respekt:
Marvin
Moin Marvin,
es ist schon der Hammer worauf man alles achten muss.
Aber ich hatte nun einen ähnlichen Fall:
Geliefert wurde die Nockenwelle mit Stößeln ohne Phase. Sprich das hätte sich auch schon wieder kaputt gerieben.
Man muss vor dem Zusammenbau wirklich jede Schraube kontrollieren.
Ich habe die Welle nun direkt ungenutzt zurück gesendet. Wenigstens habe ich bei diesem Experiment keine Späne erzeugt.
Sytronic1987
Moin Thomas,
das ist ja echt krass. Ich hatte den fehlenden Freigang der Gussnasen bei mir als Einzelfall abgestempelt. Wenn Du da auch gleich nen Treffer hattest, würde mich echt interessieren wie viele davon unbemerkt unterwegs sind... Aber selbst die Nockenwelle ohne Hinweis auf Untermaß ist kein Einzelfall, siehe Schrauberger.
Gut, dass Du das gesehen hast! Ich hoffe, dass nun mit der 3. Nockenwelle alles gut wird. :bier:
Marvin
Steve
Beitrag von Steve »
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 16.03.2021 16:50 Moin Marvin,
das würde auch echt den seltsamen Schaden an deinem Motor nach kürzester Zeit erklären, die Materialpaarung kann es einfach nicht gewesen sein. Den Gusswulst an der Nockenwelle könnte man auch einfach wegschleifen falls die nächste Welle wieder so aussieht, der ist ja komplett ohne Funktion und nur durch das Herstellungsverfahren begründet.
[/quote]
[/quote]
Hallo Steve, hab ich jetzt was überlesen :oops:
Weshalb glaubst Du, daß es die Materialpaarung nicht gewesen sein kann?
Steve
Beitrag von Steve »
Thomas hat ja die Härte an den Komponenten gemessen und die war ok. Ich arbeite in einer Firma die wirklich viele Nockenwellen und Nockenfolger herstellt für alle möglichen Anwendungen. Da das Thema nicht mein Spezialgebiet ist habe ich mal mit unseren Experten aus dem Bereich gesprochen. Laut denen ist ein solch rasanter Verschleiss nach extrem kurzer Laufzeit bei zwei harten Reibpartnern in vielen Jahren Berufspraxis noch nie untergekommen.
das ist aber nicht die Nockenwelle die bei Thomas das Problem verursacht hat. Bitte nicht verwechseln.
Steve
Beitrag von Steve »
du hast recht, aber vielleicht war es bei der genauso.
Man verliert hier den Überblick bei den ganzen Motorschäden in der letzten Zeit :mrgreen:
