[Workshop] Lamellenfenster auffrischen
Grim99
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Re: [Workshop] Lamellenfenster auffrischen
Beitrag von Grim99 »
Nachtrag, es waren 3,9x9,5 Schrauben
Olli239
Beitrag von Olli239 »
Nachdem sich die Nieten von mienem Fenster sich langsam duch den Alurahmen gefressen haben musste ich hier auch mal tätig werden...
Ich hatte einen kompletten Satz WW Dichtungen, welche aber recht locker an meinen Scheiben sitzen... daher schaut leider hier und da etwas mehr Dichtung aus dem Rahmen... :?
Markor16 hat geschrieben: 01.02.2021 10:53 Hat jemand schon mal die Mechanik am Fenster getauscht?
Kann mir jemand sagen, was für Nieten da rein kommen und wo man die bekommt?
In meinem Fall habe ich 4x18mm Alublindnieten verwendet... Passen genau: https://www.amazon.de/Rapid-Blindniete- ... B00HB3GR3S
Für die Fenster hatte ich mir Alu Hohlnieten mit 4x8mm besorgt, aber die waren zu kurz... es müssen 4x10mm sein, damit es hält.
Daher bin ich auch die Lösung von @Grim99 mit den Blindnieten in 4x12mm und der 40er Fühlerlehre umgestigen... hat Super funktioniert. Danke für den Tip. :gut:
Grim99 hat geschrieben: 21.03.2021 08:00 Bei der Montage ist mir leider aber etwas richtig ärgerliches passiert. Ich habe neue 3,9x3,9 Blechschrauben für die Scheibenblätter verwendet. Leider hat es dabei ganz leise Ping gemacht. :wall: :heul:
Dann habe ich mir die alten Schrauben genau angesehen und festgestellt, das mein Vorgänger alle Spitzen abgesägt hat. Wohl nicht ohne Grund.
Die flachen Schrauben sind so ab Werk verbaut, warum musstest Du ja leider erfahren... :(
SteffPi
Beitrag von SteffPi »
auch ich bin gerade dabei meine Lamellenfenster zu überholen. Leider ist mir aus Unvorsichtigkeit ein Glas kaputt gegangen. Hat jemand zufällig noch Ersatz auf Lager oder weiß wo man eines herbekommt? Bus-ok ist leider nicht verfügbar… bin für alle Tipps dankbar!
Stefan
Moin Stefan,
SteffPi hat geschrieben: 13.04.2022 23:47 ... oder weiß wo man eines herbekommt?
... auf die Schnelle hab ich diesen Anbieter gefunden:
https://www.serial-kombi.com/de-DE/t2-w ... ft-n320314
slashman78
Beitrag von slashman78 »
Jup. Hier. Ich müsste noch 2 Gläser haben.
Mir ist damals auch eines kaputt gegangen, weswegen ich komplett auf Makrolon umgestiegen bin. Die beiden intakten müssten sich also noch ziemlich sicher in meinem Keller befinden.
Sascha
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 »
Hallo zusammen. Ich werde meinen Kastenwagen aufsägen :steine: :thumb: und dieses Lamellenfenster verbauen. Habt ihr eine Bezugsquelle für die markierte Dichtung? Oder einen Tipp wie ich was passendes finde? Danke vorab.
Erik
SteffPi
slashman78 hat geschrieben: 14.04.2022 06:06 Jup. Hier. Ich müsste noch 2 Gläser haben.
Sascha
Hi Sascha,
lieben Dank aber ich bin inzwischen tatsächlich schon über Kleinanzeigen fündig geworden. War mir aber noch fehlt sind zwei der seitlichen Halter für die Rahmen:
Falls du davon von deinem alten Fenster noch zwei hast, wäre ich sehr interessiert! Habe meine zwei nun geklebt, aber wirklich nachhaltig wird das nicht halten.
Stefan
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Erik,
suomi_bus*818 hat geschrieben: 20.04.2022 10:38 Habt ihr eine Bezugsquelle für die markierte Dichtung? Oder einen Tipp wie ich was passendes finde? Danke vorab.
das sieht aus wie die Dichtung vom "normalen" Lamellenfenster. Die (amerikanischen) Hersteller haben häufig trotz unterschiedlicher Konstruktionen die gleichen Dichtungen benutzt. Ich habe meine damals zusammen mit anderen Teilen direkt in den USA bestellt. Das war trotz Transport und Zoll günstiger als die holländischen oder britischen Dichtungssätze. Es war eine Firma, die sich mit klassischen Wohnwagen beschäftigte. Hier viewtopic.php?f=7&t=25124&p=247428 sind Details dazu.
suomi_bus*818
Danke Wolfgang. :thumb: Bestens.
Erik
ich habe nun auch mal das Fenster zerlegt, da sich deutliche Abnutzungserscheinungen zeigten.
Die von 4 auf bis zu 5,5mm aufgeweiteten Löcher habe ich mit 5mm Nieten aufgefüllt.
Die habe ich mit Uhu Endfest300 eingeklebt.
Anschließend auf 4mm aufgeborht und dann den Überstand der Nieten wieder plan gefräst.
Die zweite Seite wollte ich dann nach 22 Uhr nicht mehr fräsen.
Morgen ist ja auch noch ein Tag.
