Ich bin denselben Weg gegangen. Gerade bei Tieferlegung ist das durchaus sinnvoll.schrauberger hat geschrieben: ↑18.03.2021 18:04 Hallo Michael,
Du hast vorne die Monroes reingeschraubt?![]()
Ich kenn das eher andersrum![]()
Koni rot an der Hinterachse
bulli71
Re: Koni rot an der Hinterachse
T2Arizona
- IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Hallo,schrauberger hat geschrieben: ↑18.03.2021 18:04 Hallo Michael,
ich habe die Hinterachs-Drehstäbe fast auf Anschlag hochgestellt (so dass die Schwerter am Anschlag gerade nicht mehr Poltern bei Bodenwellen).
Die Monroes bringen vorne ebensoviel Höhe, dass der Bus dann waagrecht steht, auch bei Urlaubsbeladung. Dann aber ein bisschen mehr Druck.
Hinten geht die Achse mit Beladung kaum runter. Vorne jedoch deutlich ohne Monroes. Das kann aber auch mit dem Verschleißgrad / Vorzugsrichtung der Federblätter zusammenhängen.
PS: Wahlweise könnte ich somit auch Keilform fahren, sieht aber nicht schön aus.
sham 69
Ich widerspreche Dir eigentlich nur ungern, aber ich finde die Monroes unglaublich schlecht fahrbar im Vergleich zu spax etc..bulli71 hat geschrieben: ↑18.03.2021 21:41Ich bin denselben Weg gegangen. Gerade bei Tieferlegung ist das durchaus sinnvoll.schrauberger hat geschrieben: ↑18.03.2021 18:04 Hallo Michael,
Ich meine vor allem im Grenzbereich merkt man da deutlich die Überforderung bei monroe.
bulli71
OK, ergänzend müsste man natürlich das Fahrprofil erwähnen. Ich bewege meinen Bus eher behäbig, aber er muss auch mit Beladung umgehen können. Wenn dann zwei Erwachsene auf der Vorderachse hocken geht er eben in die Knie, und irgendwann wird's eng im Radkasten. Daher die Monroe um die Federrate zu erhöhen, und das machen sie ganz gut. Sind sogar dicht, null Druckverlust über die Winterpause. Von der Härte her finde ich die auch angenehm, das passt schon.sham 69 hat geschrieben: ↑19.03.2021 12:17Ich widerspreche Dir eigentlich nur ungern, aber ich finde die Monroes unglaublich schlecht fahrbar im Vergleich zu spax etc..bulli71 hat geschrieben: ↑18.03.2021 21:41Ich bin denselben Weg gegangen. Gerade bei Tieferlegung ist das durchaus sinnvoll.schrauberger hat geschrieben: ↑18.03.2021 18:04 Hallo Michael,
Vielleicht probiere ich irgendwann mal die GAZ mit Coilover aus (wir waren dazu schon mal in Kontakt), derzeit habe ich andere Baustellen.
Wollte sinngemäß eigentlich damit zum Ausdruck bringen, dass beim Tieferlegen die Federrate zu beachten ist.
T2Arizona
da ist Koni schon sehr gut, da die Härte einstellbar ist, aber eben nicht höhenverstellbar.
Wobei ich den Umbau vorne von Koni auf Monroe nicht bereut habe. Gibts denn von Spax/etc. auch Niveaulösungen?
Also beim Elchtest würde es meinem Bus ergehen wie einer alten A-Klasse, das geb ich zu.
Da ist immer vorausschauende Fahrweise gefragt. Eine Tieferlegung ist in der Hinsicht schon von Vorteil.
Ousie
- T2-Fan
Welche Monroe hast du genau verbaut? Suche auch noch die passenden.T2Arizona hat geschrieben: ↑17.03.2021 02:36Hallo,Frank_Hopfner hat geschrieben: ↑14.03.2021 20:04 Die 80-2220 sind ja einen tick länger - sollte es egal sein werde ich die 100 Euro sparen, ist klar.
Das Dämpfungsverhalten ist ja das gleiche habe ich nachgelesen.
Gruß, Niko
ich habe nachgeguckt. In meinem 69er T2a sind auch die "80 2220" hinten drin seit ca. 8 Jahren.
Die Dämfpungshärte ist einstellbar, er trägt den Schriftzug "Adjustable".
Zur Vorderachse kann ich leider nix sagen, da ich sie wieder rausgeworfen habe zugunsten von Monroe Niveaudämpfern.
Gruß Sascha
T2Arizona
die von Norbert Bruns. Bin sehr zufrieden damit.
http://www.kaefervwrostfrei.de/img/Sto% ... 4mpfer.pdf
bulli71
An der Vorderachse MA785 (241-355mm, also nur bei Tieferlegung geeignet, längere gibt es), an der Hinterachse MA824 (323-511mm).
Gekauft bei Mike&Frank, ein US Teilehändler. Da gibt's die für einen fairen Kurs.
Dazu ein Doppelmanometer mit Ventilen und Kontakten (eBay) für den Kompressor. Letzterer ist einfach ein Pannenkompressor, dauert also ein bisschen um die Dinger aufzupumpen. Geht aber gut.
Für die Verschlauchung muss man ein bisschen in den online Shops der Pneumatik Händler suchen. Sind alles zöllige Größen und man muss ein bisschen adaptieren bis es passt, aber sie sind bislang hundertprozentig dicht und halten den Druck unverändert auch über die Winterpause.
Ousie
- T2-Fan
@T2Arizona Danke die vom Bruns kenn ich, mir leider viel zu teuer da die Dinger Übersee fast Nicht kosten. Aber danke
@bulli71 danke für die Infos werde dann mal danach suchen. Hatte damals schon welche am Käfer verbaut die Adapter von den Dämpfern auf normales Gewinde sind echt gut teuer.
Gruß Sascha
