Moin, moin aus Walsrode
- Frank_Hopfner
Re: Moin, moin aus Walsrode
Hey Harald.
Ich glaube es gibt nichts was man subjektiver Beschreiben kann als Motoren (lärm).
Ich bin noch nicht so weit gefahren damit, nur einmal um Block, habe ja noch keine Zulassung. Ich finde das "Blecherne" was du angesprochen hast stimmt durchaus. Hier ist jedoch die Frage ob du den Dämpfungseinsatz im Endrohr hattest oder nicht. Erst bin ich ohne gefahren, da stimme ich dir zu. Mit dem Einsatz ist es deutlich weniger blechern und ehr dumpf. Ich fand es nicht unangenehm. In meinem Kuhstall hat es aber schon ordentlich gedröhnt und war deutlich lauter als Serie. Draußen war es perfekt. Ohne Dämpfungseinsatz würde ich mich nicht zum TÜV trauen.
Ich habe zugrifff auf ein gutes Aufnahmemikrofon (ZOOM), wenn ich mal Zeit habe mach ich mal eine Aufnahme.
Gruß, Niko
Gruß, Niko
- ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Der Topf war beim Bekannten am Fahrzeug. Da weiß ich nicht, ob damals ein Einsatz montiert war, oder nicht.Frank_Hopfner hat geschrieben: ↑23.03.2021 08:46 Hey Harald.
Ich selbst fahre am Bus (2L Typ1) seit über 8 Jahren den VintageSpeed und am Ovali (2,3L Typ1) ebenfalls.
Klar sind lauter, aber ich bin zufrieden
Hi Niko,Frank_Hopfner hat geschrieben: ↑23.03.2021 07:29 Hallo Clas.
Das ist bei der Qualität deiner Arbeit die du an den Tag legst nicht verwunderlich. Ich habe selber den Customsport montiert.
Hier meine Hinweise noch dazu:
Das Mitgelieferte Montageset von B.A.S ist eine Frechheit: Es kommen verzinkte Schrauben in Baumarkt-Qualität und die Dichtungen sehen aus wie "handgeschnitzt". Hier habe ich anständige Dichtungen und VA-Schrauben besorgt. Außerdem brauchst du für den Übergang zwischen Wärmetauscher und Heckblech noch 2x 20cm VA-Wellrohr D50 für die Übergänge (Hier habe ich noch was übrig wenn du was brauchst (ich habe 1m bei Fritz Berger gekauft) sowie 4 VA-Schellen D70-50mm.
Die Krümmerrohre habe ich mit Hitzeschutzband (50mm Breit, 10m, mit Edelstahlkabelbindern aus Ebay) umwickelt, da hier die Wärmeentwicklung doch recht ordentlich ist und ich das nicht unter dem Heckblech haben wollte. Das Band solltest du vorher wässern, dann lässt es sich enger wickeln und staubt nicht so.
Die Bestätigung für die H-Tauglichkeit des Auspuff habe ich erst nach mehrmaliger Nachfrage erhalten. Mein Hinweis auf die Qualtität des Montageset wurde einfach ignoriert. Wenn es eine Alternative gibt werde ich kein Kunde mehr bei B.A.S sein. Die Geschäftspraktiken von Hr. Kiefer sind ja hinreichend bekannt und schon diskutiert worden.
Gruß, Niko
Das das Montagematerial Müll ist, ist normal.
Hast du auch bei wassergekühlten Anlagen wie für Golf 1 und 2.
Das kenn ich schon........
Ich hoffe du hast die Schrauben mit Kupferpaste belegt bevor du geschraubt hast.
Edelstahlflexrohr habe ich auch schon.
Vitagespeed ist mir eigentlich zu laut und ich hätte es gerne H Konform.
Deswegen der BAS.
Das mit dem Hitzeband ist keine schlechte Idee.
Werd ich mir überlegen.
Clas
Heute mal was neues. Musik.
Die Lautsprecher sind momentan nur direkt am Radio. Wenn ich nächstes Jahre oder später mal Zeit habe kommen noch Endstufen und Sub in den Bus.
Clas
Clas
Genau das Gleiche nur an anderen Orten, habe ich auch gerade gemacht.
Nur unsere Radios sind gleich hässlich
wobei meines glaube ich ein Stück schlimmer ist.
Schönen Sonntag Clas
Am Ende wird alles Gut.
soooooo hässlich finde ich es jetzt gar nicht.
Im Golf 1 brauch ich das Braunschweig II auf der Autobahn nicht einschalten.....
Ist eben ein Kompromiss. Moderne Technik im alten Design.
Die Ausstattung hat mich halt überzeugt und es klingt mit den Lautsprechern echt gut.
DAB+, Bluetooth, USB und 6 Kanal Pre out gibts halt in keinem Radio aus den 70ern
Ich merke jetzt schon. Wenn ich den Boxer mal nicht hören möchte, kann ich das ganz locker überspielen
Clas
Clas
Jetzt ist erst einmal die Mittelsitzbank dran
Fehlen noch Griff und Ascher und der Hebel für die Klapplehne.
Clas
Clas
Antriebswellen und Wärmetauscher
Stoßstangen komplettieren
Und zumindest vorne anbauen.
Clas
Clas
Weiter geht's mit dem Vergaser
Lenkrad reparieren und aufhübschen
Kleinkram
Clas
Kleinkram
Clas
Da der Auspuff leider noch auch sich warten lässt, kommt langsam Langeweile auf.....
Wenigstens sind die Stoßdämpfer mittlerweile angekommen.
Und schon mal die Radkappen ran
Clas
Clas
