[sham 69] und der Camper
sham 69
Re: [sham 69] und der Camper
Beitrag von sham 69 »
Gestern wollte ich den Bus aus seinem Bunker holen. Leider ist jemand eingebrochen und hat die Schlüssel geklaut. :oops:
Zum Glück waren die Einbrecher zu blöd, den Bus aus der Lücke zu fahren und haben ihn stehen lassen. Die Sind auch nur einmal an die Wand gefahren 😳.
Da jetzt aber jemand meine Schlüssel hat, musste ich fix die Schlösser tauschen. Lenkrad ab. Verkleidung ab. Lenkstock aufbohren, Schließzylinder tauschen. Schlüssel drehen. Läuft. Ich liebe den Motor. 😀
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
Puhhh .... das war wohl Glück im Unglück.
Wenn ich so etwas lese, leide ich mit.
Ich hoffe der entstandene Schaden ist nicht allzu groß.
Grüße aus der Pfalz
Tom
sham 69
@T2Tom
Die Typen sind wohl sogar mehrfach dagewesen. Wie haben das Ganze per Mitschnitt auf der Kamera, das da fremde Leute im Bus waren ist sehr unangenehm im Kopf.
Aber irgendwie hat die hydraulische Handbremse dann doch geholfen. Den Schaden im Heckbereich kann ich irgendwie beheben.
Es bleibt das ungute Gefühl, dass irgendwelche Spinner auf unserem Hof Unwesen treiben.
olle78
Beitrag von olle78 »
Das geht gar nicht, nachdem irgendwelche Spacken mehrfach bei den Nachbarn eingestiegen sind, hab ich das Geld in die Hand genommen und eine 2te Hand Alarmanlage installieren lassen, macht einen höllen Lärm und läßt mich beruhigte schlafen.
Zudem sind alle Batterien abgeklemmt und die Schlüssel immer separate verwahrt.
Gut daß ihr sie auf Band habt, wollt ihr noch gegen sie vorgehen?
Grüße Oliver
URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-7245.htm]Bild[/URL
sham 69
olle78 hat geschrieben: ↑02.04.2021 19:21
Grüße Oliver
Im privaten Rahmen ja, von der behördlichen Strafverfolgung halte ich diesbezüglich nichts.
GuentherKrass
Beitrag von GuentherKrass »
Hi Emanuel,
das ist ja übel!
Aus gegebenem Anlass habe ich bei mir seit kurzem einen (nicht ganz günstigen) „Autoskope“-Tracker verbaut. Zusätzlich zur Routenaufzeichnung und viel bequemeren und schnelleren Benachrichtigung beim Auslösen verschiedener Alarmarten (im Vergleich zu irgendwelchen 30€-China-Trackern) ist dort auch ein Erschütterungssensor verbaut, dessen Sensitivität man einstellen kann. Damit bekommt man z.B. mit, ob das Fahrzeug verladen wird, die Türen geöffnet werden (oder ob die dicke Nachbars-Katze vom Baum auf das Bus-Dach springt :-) ).
Vielleicht ja eine Option für dich...
Leichte Zeit
Timo
sham 69
Hallo Timo,
Danke für den Tip,auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Im Moment hab ich jetzt erstmal die hydraulische Handbremse auch für hinten verbaut, und das Steuergerät muss frei geschaltet werden.
sham 69
Jetzt ist er wieder in Betrieb. Zum Glück mit Heizung 😋.
Alle Schlösser getauscht. Öl und Filter gewechselt. Tüv ist auch noch fällig im April, aber alles ist fest, alle Leitungen geprüft, Bremsen ok, Licht leuchtet und Hupe hupt... sollte also kein Problem sein.
Neue Reifen auf der Hinterachse sind allerdings vermutlich bald notwendig.
GuentherKrass
Hey Emanuel,
sieht gut aus :gut: Wie bekommt man denn das große VW-Zeichen (?) an den T2b?
Leichte Zeit
Timo
Clas
IG T2 Mitgliedsnummer: 214
Beitrag von Clas »
Die Wintercult stehen dem Bus :gut:
Clas
