Gestern wollte ich den Bus aus seinem Bunker holen. Leider ist jemand eingebrochen und hat die Schlüssel geklaut.
Zum Glück waren die Einbrecher zu blöd, den Bus aus der Lücke zu fahren und haben ihn stehen lassen. Die Sind auch nur einmal an die Wand gefahren .
Da jetzt aber jemand meine Schlüssel hat, musste ich fix die Schlösser tauschen. Lenkrad ab. Verkleidung ab. Lenkstock aufbohren, Schließzylinder tauschen. Schlüssel drehen. Läuft. Ich liebe den Motor.
Die Typen sind wohl sogar mehrfach dagewesen. Wie haben das Ganze per Mitschnitt auf der Kamera, das da fremde Leute im Bus waren ist sehr unangenehm im Kopf.
Aber irgendwie hat die hydraulische Handbremse dann doch geholfen. Den Schaden im Heckbereich kann ich irgendwie beheben.
Es bleibt das ungute Gefühl, dass irgendwelche Spinner auf unserem Hof Unwesen treiben.
Das geht gar nicht, nachdem irgendwelche Spacken mehrfach bei den Nachbarn eingestiegen sind, hab ich das Geld in die Hand genommen und eine 2te Hand Alarmanlage installieren lassen, macht einen höllen Lärm und läßt mich beruhigte schlafen.
Zudem sind alle Batterien abgeklemmt und die Schlüssel immer separate verwahrt.
Gut daß ihr sie auf Band habt, wollt ihr noch gegen sie vorgehen?
Hi Emanuel,
das ist ja übel!
Aus gegebenem Anlass habe ich bei mir seit kurzem einen (nicht ganz günstigen) „Autoskope“-Tracker verbaut. Zusätzlich zur Routenaufzeichnung und viel bequemeren und schnelleren Benachrichtigung beim Auslösen verschiedener Alarmarten (im Vergleich zu irgendwelchen 30€-China-Trackern) ist dort auch ein Erschütterungssensor verbaut, dessen Sensitivität man einstellen kann. Damit bekommt man z.B. mit, ob das Fahrzeug verladen wird, die Türen geöffnet werden (oder ob die dicke Nachbars-Katze vom Baum auf das Bus-Dach springt ).
Hallo Timo,
Danke für den Tip,auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Im Moment hab ich jetzt erstmal die hydraulische Handbremse auch für hinten verbaut, und das Steuergerät muss frei geschaltet werden.
Jetzt ist er wieder in Betrieb. Zum Glück mit Heizung .
Alle Schlösser getauscht. Öl und Filter gewechselt. Tüv ist auch noch fällig im April, aber alles ist fest, alle Leitungen geprüft, Bremsen ok, Licht leuchtet und Hupe hupt... sollte also kein Problem sein.
Neue Reifen auf der Hinterachse sind allerdings vermutlich bald notwendig.
