Tacho ausbauen ohne Lüftungsregler
markus196
Hallo Zusammen,
gibt es eigentlich einen Trick wie man den Tacho ausbauen kann ohne dass man jedesmal die Hebel für Heizung/Frischluft komplett mit ausbauen muß?
Gruß Markus
Gruß Markus
T2a Deluxe, BJ70, US-Import
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Motovespa 160GT BJ78
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Re: Tacho ausbauen ohne Lüftungsregler
Hallo Markus,
was meinst Du mit "komplett ausbauen"? Den Lagerbock kannst Du drinnen lassen, aber die drei Hebel musst Du abziehen. Von vorne anpacken und in Längsrichtung kräftig mit einem Ruck ziehen, das geht an sich ganz einfach. Die sind nur eingerastet. Dann kannst Du den Tachoeinsatz rausnehmen.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Clas
- IG T2 Mitgliedsnummer: 214
Beim A geht das aber nicht.
Ein Riesengewürge ist das
Clas
Clas
Du hast ein a, gell...
Ich hab den Stopfen 211259377 nie wieder reingemacht und die Blattfeder 211259373 festgeklebt. Die Hebel sitzen schön stramm und kann man einfach rausziehen.
Ich hab letztes Jahr bestimmt 10x den Tacho ausgebaut.
So ähnlich hab ich das auch gemacht, die Blattfeder aber angelötet.aircooled68 hat geschrieben: ↑10.04.2021 19:19 Ich hab den Stopfen 211259377 nie wieder reingemacht und die Blattfeder 211259373 festgeklebt.
Um das hinzubekommen, muss man allerdings die Hebelei ausbauen, damit man da richtig dran arbeiten kann.
markus196
Danke euch!
Ja ich hab einen T2a, da muß man die Hebel vom Block abschrauben.
Dann probiere ich das mal mit dem weglassen des Stopfen und festlöten der Feder.
Musste da jetzt paar mal dran...Radio einbauen, Drehzahlmesser einbauen, Öltemperaturanzeige einbauen, Zylinderkopftemperaturanzeige einbauen....und jedesmal diese elendige Fummelei mit den Hebeln und den Zügen, da vergeht einem der Spaß.
Gruß Markus
Gruß Markus
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
Clas
Hättest du mir das nicht schon eher sagen können?aircooled68 hat geschrieben: ↑10.04.2021 19:19 Du hast ein a, gell...
Das werde ich dann beim nächsten Mal auch so tun....
Danke und Gruß
Clas
BardosBulli
- T2-Autor
Ich bin zu blöde und kapiere es nicht. Habe einen T 2 ab von 7/72. kann man da die Hebel abziehen? Oder muss man unterm Armaturenbrett alles auseinanderbauen, um das Kombiinstrument rauszubekommen?
https://www.bus-ok.de/T2-Klammer-Stopfe ... -211259377
Diese 4 Stopfen unter dem Armaturenbrett entfernen und Hebel einfach rausziehen. Auseinanderbauen geht nicht. Lenkrad mit passendem Adapter sollte man auch entfernen.
Hallo Bardo,
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... .html#/124
Zum Lenkradabziehen braucht es auch einen speziellen Abzieher und es ist zudem auch etwas "tricky":
viewtopic.php?t=15782
Ja, das ist Pos. 44. Hilfreich ist es, die Vorspannung dieser Stopfen zu verringern, eine kleine Nuss sollte da helfen können.aircooled68 hat geschrieben: ↑09.05.2022 19:53 Diese 4 Stopfen unter dem Armaturenbrett entfernen...
Das Lenkrad brauchte ich nicht zu entfernen, es ging auch so das Kombiinstrument auszufädeln.aircooled68 hat geschrieben: ↑09.05.2022 19:53 Lenkrad mit passendem Adapter sollte man auch entfernen.
