Mein Mexiko Bus T2 Baujahr 1984
WalterBulliT2
- T2-Kenner
Hallo zusammen, ich brauche eure Hilfe! Ich habe an meinem T2 den Tacho und diese Leuchte für die Bremse erneuert und wie ich meine alle Kabel richtig angeschlossen. Seitdem leuchtet die Ölkontrolle und die Lade Stromanzeige im Tacho dauerhaft. Wenn ich fahre, entlädt sich meine Batterie. Was könnte ich falsch gemacht haben? vielleicht hat jemand einen Tipp oder hatte schon mal ähnliches. Ich bin für jede Hilfe dankbar da ich mich mit meinem T2 im Ausland befinde und so wirklich mir keiner helfen kann. Viele liebe Grüße und danke vor ab!
Walter
Walter
sören *186
- IG T2 Mitgliedsnummer: 186
Re: Mein Mexiko Bus T2 Baujahr 1984
Hallo Walter,
ganz schickes Auto, steht der noch im Erstlack?
Die Stoßstange vorne ist vom T3?
Ich vermute, dass Masse nicht anliegt.
Super wäre, wenn Du den passenden Stromlaufplan hast, die Tacho-Einheit rausklappst und ALLE Kabel die Du siehst,
auf richtigen Sitz und Lage prüfst sowie ob sie auch vorhanden sind lt. Stromlaufplan.
Das die Batterie sich entlädt, könnte auch ein zweites Problem sein - unabhängig vom Dauerleuchten der roten Kontrollleuchten.
Gern auch mal ein Foto von der Situation hier einstellen.
Viel Erfolg und Grüße von
Sören
Sören
Ist diese schreckliche Zweikreisbremskontollleuchte vorhanden? Hast ein Kurzschluss oder ne Unterbrechung. Genau dort.
Hallo Walter,
hier sind eher wenige Mexikaner unterwegs - wir kennen nicht deren Besonderheiten -
daher vielleicht mal bei den Amis nachfragen https://www.thesamba.com/vw/forum/viewforum.php?f=5
Ich sehe für deutsche Produktion für Europa und USA keine einfache Erklärung, siehe https://www.vw-t2-bulli.de/de-wiring.html
Oder es scheint mir mehrere Probleme/Fehler zu geben - und Ferndiagnose nicht einfach.
Einfach mal die Stromlaufpläne durchgehen, Kabelfarben und Stecker überprüfen, ggf. auch mal durchmessen mit einfachem Multimeter.
Die Öllampe ist vielleicht der einfachste Punkt, dem Problem auf dem Grund zu gehen - Öldruck-Schalter im Motorraum prüfen - bei stehenden und laufendem Motor.
Sollte man in den Griff bekommen...
BTW: leider fehlen die Plaste-Stossstangenecken - gab es nur in Mexiko - also vor Ort noch danach Suchen, solange man noch welche bekommt.
Viel Erfolg,
Viel Erfolg,
WalterBulliT2
- T2-Kenner
Vielen Dank für eure Infos und Tipps!
Wie schon gesagt habe ich das Problem erst nachdem
Ich den Tacho und diese doofe Bremskontrollleuchte gewechselt habe! Vorher war alles okay. Kann es sein,
das dieses Lämpchen der Bremskontrolle einen Knall
Hat, so wie ich lese ist dort ja innen „Elektronik „ verbaut!?
Und ja ich wohne und lebe in Mexiko zeitlich beruflich bedingt. Der Bulli wurde vollkommen entrostet und in einer damaligen (Mexiko) Farbe neu lackiert. Die Dämlichen Stoßstangenecken habe ich schon hier gefallen mir aber nicht ! Deshalb suche ich nach Alternativen bin aber noch nicht fündig geworden.
Liebe Grüße aus Mexiko City Walter
Hallo Walter,
In den Versionen für US-Markt mit Einspritzung ja, aber nicht da vorne.
Wenn es erst nach dem Einbau des neuen Birnchens solche Fehler zeigt, bau es halt mal kurz aus und teste
Zeig vielleicht mal Bild davon (auch von hinten) - es gab auch bis 1979 zwei Versionen davon.
Ich vermute aber eher, Du hast bei den Arbeiten irgendetwas anderes abgerissen/falsch angesteckt...
in den deutschen T2 Bullis bis 1979 ist da nix was den Namen Elektronik verdient.WalterBulliT2 hat geschrieben: ↑20.04.2021 16:56wie ich lese ist dort ja innen „Elektronik „ verbaut!?
WalterBulliT2
- T2-Kenner
WalterBulliT2
- T2-Kenner
Wie gewünscht ein Bild vom hinten, gibt es irgendwo noch einen versteckte Sicherung die raus sein könnte ?
Liebe Grüße Walter
Liebe Grüße Walter
Eisen
Tolle Farbe und Räder!
Da steht doch genau, was die Kontrollleuchte verbaut hat. Widerstand, 2 Dioden und ein Transistor.
Wenn das keine Elektronik ist, dann weiß ich auch nicht....
Ich hab jetzt mit dieser Lampe noch keine "internen" Probleme gehabt, immer nur an den verbauten Steckern. Ist das dein Bild oder ein "ausgeliehenes"?
Wir können hier schon helfen, dauert halt. Zeitversatz und ich bin nicht vor Ort, dann kann das dauern...
Bau, wie Rolf-Stephan schon erwähnt hat, die Glühbirne der Bremskontrolle mal aus und berichte, was dann passiert. Es reicht m.M nach auch aus das blaue Kabel aus dieser Fassung zu entfernen, damit die Kontrollleuchten im Tacho richtig funktionieren. Wenn das probiert ist, dann sehen wir weiter.
