Bilder Schlafbank
Bulli-fan78
Re: Bilder Schlafbank
Beitrag von Bulli-fan78 »
@Ole E.
Danke schön...Und was möchtest Du gerne tauschen?
Jede Delle und jeder Kratzer an einem Auto, zeugt von der Unfähigkeit eines Menschen!
Bulli-fan78
ich habe nochmal eine Frage bezüglich der Schlafbank-Befestigung.
Es hat sich ja rausgestellt, dass ich die 3/4 Schlafbank in dem Bus verbaut hatte. Ich benötige ja neue Befestigungspunkte für die Schlafbank in kompletter Breite.
Kann ich da mit Nietmuttern arbeiten, oder wie würdet Ihr das machen?
Viele Grüße, Peter
Moin Peter,
D - je eine Blindnietmutter in M5 bzw. M6 dann von oben Senkkopfschrauben
(Ich hab es auch schon gesehen, dass da Blech-Senk-Schrauben in 5 mm eingesetzt waren.)
C - je 2 x M6 Schrauben vom Radkasten her, unterlegt mit je einer ausreichend dimensionierten Blechplatte und von oben Muttern mit unterlegten Federringen,
ev. Muttern mit Bund und Sperrverzahnung
A - 2 x Hammerschrauben, oben Muttern mit unterlegten Karosseriescheiben
B - 2 x Sechskantschrauben mit entsprechend großen Karosseriescheiben
Dann ist das so, wie seinerzeit von Westfalia hergestellt und es sollte keine Probleme beim TÜV geben (vorschriftsmäßig befestigter Sitzplatz für Personenbeförderung).
Bulli-fan78
Lieber Norbert,
ich verneige mich gnädigst... Ich hoffe, der Deckel mit „Hilfe“-Strichen ist noch nicht zu voll :wein: ....
Vielen Dank, zum 12345 Mal :P
Martn
Beitrag von Martn »
ich würde mich hier mal mit meinem Problem dran hängen...
gestern habe ich meine Schlafbank wieder eingebaut.
(Westfalia Helsinki volle Breite)
Leider funktioniert der Klappmechanismus nicht sauber. Wenn ich von Liegefläche zur Sitzposition umbauen will, klappt die Rückenlehne nicht mit hoch.
Kann mir jemand erklären wie genau dieser Mechanismus funktioniert?
Also was muss ich kontrollieren?
Ich hab dieses Video gefunden:
https://m.youtube.com/watch?v=O8a-j-Kxw9M
Bei mir klappt der Teil ab Sekunde 15 nicht.
Kann jemand helfen?
Fortsetzung folgt...
Hallo Martn,
wenn das bei Dir nicht einrastet beim Rückbau,
fehlen vielleicht die Federn links & rechts (ca 10cm lang, ca. 5mm Durchmesser) oder liegen falsch?
mehr Bilder: https://www.vw-t2-bulli.de/de-westfalia-berlin-bed.html
Martn
Beitrag von Martn »
Super vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann war ich schon auf dem richtigen Weg. Links ist die Feder da und rechts fehlt sie.
Und das sie da so komisch geknickt wird scheint dann ja auch normal.
Jetzt muss ich nur noch adäquaten Ersatz finden.
Die sollte es ja bestimmt sein:
https://www.bus-ok.de/T1-T2-und-T3-Fede ... gLDzPD_BwE
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 »
Hallo Forum. Ich brauche mal euer Wissen. Hab vor Ewigkeiten Scharniere für eine Klappbank gekauft und erstmal eingelagert. Wollte sie schon zum Strahlen geben und hab sie vorher mal ran gehalten. Toll...was hab ich da gekauft? T3? der letzte Biegung im Halter (rot) hab ich nicht. Wenn ich also die Seitenwand auf den Boden stelle trifft der Halter zu tief auf das Blech über dem Tank. Halte ich es oben auf die Höhe passt es weder von der Biegung noch unten zum Ladeboden...
Erik
Hallo Erik,
suomi_bus*818 hat geschrieben: ↑30.01.2023 19:51 Toll...was hab ich da gekauft? T3?
Sorry, weiß der Geier. :(
Es sollte so aussehen, wie hier zu sehen ist, da soll die Lehne aufliegen (bzw. rechts neben Deinem roten Kreis).
viewtopic.php?p=280416#p280416
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
suomi_bus*818 hat geschrieben: ↑30.01.2023 19:51 Hallo Forum. Ich brauche mal euer Wissen. Hab vor Ewigkeiten Scharniere für eine Klappbank gekauft und erstmal eingelagert. Wollte sie schon zum Strahlen geben und hab sie vorher mal ran gehalten. Toll...was hab ich da gekauft? T3? der letzte Biegung im Halter (rot) hab ich nicht. Wenn ich also die Seitenwand auf den Boden stelle trifft der Halter zu tief auf das Blech über dem Tank. Halte ich es oben auf die Höhe passt es weder von der Biegung noch unten zum Ladeboden...
Erik
Sieht so aus, als ob das letzte Stück der Halter, das eigentlich auf den Kofferboden gehört, abgeschnitten ist. Du hast quasi nur noch die erste Stufe .
