Kaufempfehlung TAS
sham 69
Re: Kaufempfehlung TAS
Beitrag von sham 69 »
Frank_Hopfner hat geschrieben: 09.05.2021 20:52 Ich kann die Arbeit von Torsten „The Iceman“ Wolf noch nicht beurteilen da meine TAS noch bei ihm in der Fertigung sind, aber er bietet das umschweißen (und verschrauben) von orginalen Achsschenkeln an.
Netter Kontakt, Fairer Preis und was man so sieht sehr sehr gute Arbeit.
Gruß, Niko
Kann ich bestätigen.
Clas
IG T2 Mitgliedsnummer: 214
Beitrag von Clas »
Die verbreiten aber auch die Spur, richtig?
Clas
Frank_Hopfner
Beitrag von Frank_Hopfner »
Ja, um die Dicke des Achsschenkels (werden ja 2 versetzt aneinandergeschweißt, einer mit den Traggelenkaufnahmen, einer mit dem Nabenstumpf): ca. +20mm pro Seite.
sham 69
Bei mir sind es ca. 10mm pro Seite. Trommelbremsachsschenkel.
Clas
Beitrag von Clas »
Frank_Hopfner hat geschrieben: 09.05.2021 21:31 Ja, um die Dicke des Achsschenkels (werden ja 2 versetzt aneinandergeschweißt, einer mit den Traggelenkaufnahmen, einer mit dem Nabenstumpf): ca. +20mm pro Seite.
Dann nützt mir das ja nix. Denn dann bin ich ja soweit draußen, das das Radhaus da schon im Wege ist.
Clas
Beitrag von schrauberger »
Meine sind auch vom Iceman umgeschweisst. Allerdings innen Bus, außen Porsche, damit ich die Schwimmsättel montieren konnte.
4cm tiefer, saubere Arbeit, fairer Preis und mit seinem Aufschrieb über Schweißverfahren / Material problemlos eingetragen :D
Steve
Beitrag von Steve »
bulli71 hat geschrieben: 06.05.2021 16:33 OK...
Wie sind die denn gegen Herausziehen aus dem Tragarmen gesichert? Auf den Bildern sieht das so aus, als wäre der Bund auf der Zugseite, dann müsste die Sicherung anders passieren
ich hatte den Bus heute mal wieder auf der Bühne. Die Gelenke sind mittels Sprenring gesichert...
Stefa
n
Frank_Hopfner
sham 69 hat geschrieben: 09.05.2021 22:02 Bei mir sind es ca. 10mm pro Seite. Trommelbremsachsschenkel.
Ja, das kann gut stimmen. Es werden ja auf „beiden“ Schenkeln die Flächen geplant bevor sie Geschraubt und zusammengeschweißt werden.
Diese leckeren Bilder sind von meinen Torsten-TAS (Trommelbremse T2a) mit 6cm Tieferlegung und CSP-Bremsanlage.
(SSP Cosmic 5,5x15 ET22 und 195/65R15)
Beitrag von bullijochen »
Hallo zusammen weiß nan was der Iceman macht damit er nachdem Schweißen das Gefüge wieder in den Griff bekommt?
Halte ich für ein spannende Geschichte weil das sicher nicht ganz trivial ist..
Gruß Jochen :bier:
sham 69
Er hält die Temperatur des Werkstückes unter 400°.
Dadurch ist keine Nachbehandlung notwendig.
