Qualität von Blechteilen - Vorstellung und Diskussion
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Re: Qualität von Blechteilen - Vorstellung und Diskussion
Beitrag von Hardtop-Westy »
Laut Gerüchten soll in den nächsten Monaten eine Nachfertigung auf original Werkzeugen aus Brasilien auf den Markt kommen.
Ich habe eine mittlere Seitenwand verbaut welche auch auf original Werkzeugen vermutlich bei IGP gepresst wurde.
Qualitativ kein Vergleich zum Original. Zwar sind die Verstrebungen reingeklebt und man hat keine lästigen Schweißpunkte auf der Oberfläche, aber leider ist diese sehr wellig und Kanten laufen krumm. Man muss sehr viel nacharbeiten. Auch die Grundierung ist nicht wie früher bei VW do Brazil eine KTL Grundierung sondern einfach nur eine schwarze Farbe. Da freut sich der Lackierer.
Grüße aus der Werkstatt
Andy
www.karosserie-staller.de
bullibene
Beitrag von bullibene »
T2a Fahrerhausboden Bodenblech vorn komplett
Verglnr. 211801051K
Gekauft bei BusOk mit Artikelnummer: OK63771
https://www.bus-ok.de/T2a-Fahrerhausbod ... 211801051K
Verbaut habe ich das Blech bei einem 1972er T2ab.
Ich war begeistert von der Qualität. Richtig dicke Blechstärke. Passgenauigkeit war perfekt. Alle wichtigen Bohrungen usw. vorhanden.
Fazit: TOP
Hardtop-Westy
Hi, hast du was im Bereich des Einstiegs /Radkasten weggeschnitten? Wenn nicht ist es leider zu kurz.
Schade das du keine Grundierung zwischen den Blechen verwendet hast.
Grüße Andy
bullibene
Das passt schon alles so.
Der Bus kam anschließend zum Tauchbadentlacken + KTL, da benutze ich davor keinen Schweißprimer.
Das Tauchbad arbeitet auch zwischen den überlappenden Blechen.
Im Bereich der Anlagefläche zum Radhaus ist ein minimal größerer Spalt als ab Werk, das stimmt schon.
Das Blech überlappt aber mehr als ausreichend.
Scireg4
Beitrag von Scireg4 »
hier muss man wohl großflächiger ran. Ich soll das Blech für den Lackierer besorgen. Hat jemand Erfahrung mit einem guten Reparaturblech?
Die zwei habe ich mal auf die schnelle gefunden. Sind die zu empfehlen?
https://www.csp-shop.de/aufbau/scheiben ... 0415a.html
https://www.bus-ok.de/T2-Reparaturblech ... tmaske-Top
Beste Grüße
Dami
Bus Trip
Beitrag von Bus Trip »
Scireg4 hat geschrieben: 04.07.2021 21:15 hier muss man wohl großflächiger ran. Ich soll das Blech für den Lackierer besorgen. Hat jemand Erfahrung mit einem guten Reparaturblech?
Moin Dami,
für welches Blech hast du dich entschieden? Ich hab grad das von CSP bekommen und beim ersten dranhalten sieht es sehr gut aus.
Falls du es schon eingebaut hast, zeig gern mal Bilder davon! :)
Gruß, Maik
Scireg4
Ich habe das von Bus Ok verwendet. Die Werkstatt war sehr zufrieden damit.
Beste Grüße
Dami
Sushiboxer
Beitrag von Sushiboxer »
Moin.
Hab auch mal Fragen zu ein paar Blechen für ein t2a baujahr 71
Die hintere linke Ecke gibt es die auch mit passenden 90grad ecken? Irgendwie fehlen die an der Seite zur Motorklappe.
Gibt es ein Repblech hinten links Kotflügelwand bis Unterkante Fenster? Finde nur Teilstücke halb hoch oder ganze Wand mit Fenster t2b für 1000 Euro.
Und als letztes Suche ich Kniestückabschnitt außen... finde nut Klockerholm....und die sind ja mal grotten schlecht....gibt es was besseres?
Mfg Marco
LukE
Beitrag von LukE »
Kann mir jemand zwei drei Fotos von der Ecke links im Motorraum machen? Ich muss den Bereich rekonstruieren, weil durch eine US-Klimaanlage und durch eine nicht ganz orginalgetreue Reparatur einiges nicht mehr passt.
Ich benötige am besten Fotos senkrecht von oben und von unten, damit ich den Anschluss zum Rahmen gut hin bekomme. Ich fertige das Blech selbst. Das verfügbare Reparaturblech entspricht auch nicht der originalen Ausführung.
Von dem Blech wo die Nummer eingeschlagen wäre ein Foto der Rückseite gut, damit ich erkenne wie die Ausbuchtung dafür gemacht ist.
Ui... da hat aber großzügig rausgeschnippelt - war da eine nachgerüstete dpd oder zvw von VW-USA Klima drin?
VW-USA hatte da nur eine kleine Ecke rauszuschneiden im Sinn:
Auf meiner Website fiden sich einige Photos - ist aber ein Formblech mit der Fgstnr. nix einfaches.
Da wirst Du eher zu einem anderen Bulli hinfahren müssen und Schablonen aus Pappe machen müssen.
Viel Erfolg,
