Moin, moin aus Walsrode
Clas
IG T2 Mitgliedsnummer: 214
Re: Moin, moin aus Walsrode
Beitrag von Clas »
Zack, angemeldet.
Bodenblech anbauen
Mitteksitzbank einbauen
Leider macht der Motor noch Probleme. Bin aber dran.
Sonst fehlen noch ein paar Kleinigkeiten......
Clas
büsle
IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Beitrag von büsle »
Hallo Clas, sehr schön geworden dein Bus Glückwunsch.
Zu deinen Motorproblemen, die hatte ich auch. Zwei Jahre lang und richtig Geld verblasen.
Bei mir war es der 37 Vergaser umbau. Jetzt mit Originalen läuft er wie ein Träumchen.
Motor 1776.
Grüßle Martin
Am Ende wird alles Gut.
Clas
Beitrag von Clas »
Hallo Martin,
Vielen Dank.
Ich lass mir die Optionen mit 34er natürlich offen.
Aber auch ein 34er läuft nicht gut wenn er überläuft.
Es gibt ja auch viele bei denen er läuft.
Von daher bin ich zuversichtlich.
Clas
Clas
Beitrag von Clas »
So, läuft jetzt. Die Benzinpumpe fördert zu viel, bzw hatte zu viel Druck.
125 km gefahren, alles top.
Nebenbei noch für bisschen Bums gesorgt.
Nochmal CO gecheckt.
Schööööööööööön
Clas
Dwayne
Beitrag von Dwayne »
Servus Clas,
wow - ist sehr schön geworden! Hut ab, vor allem in dem Tempo.
Ich habe in letzter Zeit einige Male deine Fotos vom Himmel begutachtet und bin nun endlich mit dem Einbau fertig geworden:
Danke dafür - hat mir sehr weitergeholfen!
Die Scheibe hinten rechts wollte nicht wirklich rein, nun ist der Gummi eingerissen.. Diesmal bei einem anderen Händler bestellt, hoffentlich passt der Gummi besser.
Kann man eine Glasscheibe etwas "abflexen" bzw. abschleifen am Rand um sie zu verkleinern?
Grüße aus Tirol
Lorenz
Beitrag von schrauberger »
Hallo Lorenz,
Spiegelglas hab ich per Schleifband schon bearbeitet, wird ganz schön heiß :shock: ,aber geht wenn man nicht zu doll erhitzt..
Securit lässt sich nicht schneiden bzw. zerspringt beim Versuch in tausend Krümel.
Bei Sicherheitsglas würde ich das lieber auch nicht machen, und mich um einen passenden Gummi kümmern.
Clas
Beitrag von Clas »
Dwayne hat geschrieben: 17.07.2021 23:30 Servus Clas,
Grüße aus Tirol
Lorenz
Hi Lorenz,
Vielen Dank für die Blumen.
Dein Himmel schaut ja richtig gut aus :gut:
Ja, die Gummis machen häufig Ärger.
Ich musste zum Glück nur das Gummi der Frontscheibe tauschen.
2x beschissen gepasst...... :flop:
Habs irgendwie halbwegs hinbekommen.
Scheiben schleifen ist mit Vorsicht zu genießen.
Lieber nach Alternativen Gummis schauen.
Clas
Dwayne
Clas hat geschrieben: 19.07.2021 21:22
Grüße aus Tirol
Lorenz
Hi Lorenz,
Clas
Servus!
Habe nun das Fenster montiert. War übrigens mit dem neuen Gummi von https://heckkraftmotors.de/ ein Kinderspiel. Mit dem alten Gummi gings mit 5 Mann nicht rein, jetzt wars die einfachste Scheibe am ganzen Bus!
Kann ich nur weiterempfehlen - der Gummi ist von einer hervorragenden Passgenauigkeit!
LG
Lorenz
Clas
Beitrag von Clas »
ruhig ist es geworden.
Nachdem der Bus nun einige Kilometer abgespult hast und es zum Glück nur eine kleine Panne gegeben hat, ist die Saison nun zu Ende.
Nach so einer Restaurierung fällt einem ja immer noch was auf, bzw es gibt was zu verbessern oder es ist nicht so wie man gedacht hat.
Los gings mit dem Schlauch für die Heizung. Das die Innereien als Schallisolierung wirken muss man erstmal wissen (danke an Marvin :wink: )
Dann ist aufgefallen, das der Motor etwas Öl mit in den Ölbadluftfilter drückt. Da dieser im nächsten Jahr durch einen K&N ersetzt werden soll ist das natürlich Mist.
Leider fehlt noch etwas Schlauch zum fertigstellen. Aber das sind Kleinigkeiten.
Und dann kommen noch Hinweise, was die Originalität angeht .... :schlaumeier: aber zum Glück mit 875 Augenzwinkern :lol:
Aber wenn es solche Kleinigkeiten sind, die sooooo einfach zu beheben snd, mache ich das natürlich gerne.
Die richtigen Radkappen in der richtigen Höhe :gut:
Clas
Hi Clas,
mit dem Tausch der Radkappen nimmst du mir jetzt aber die Möglichkeit für satirische Bemerkungen :lol: .
Nur weil ich in Frankenfeld einmal Jehova gesagt hatte.
Es lebe das Projekt
