Reserverad an der Frontmaske = Original?
Mikes Bullide
- T2-Autor
- IG T2 Mitgliedsnummer: 2
Hallo liebe Bulligemeinde,
wollte von Euch wissen, ob es originale T2 Modelle gibt welche das Reserverad in der Mitte an der Frontmaske angebracht haben?
Hatte bei meinem Westfalia das Reserverad auch an der Frontmaske fixiert. Bin gerade dabei den Bulli komplett neu zu restaurieren, dabei musste ich feststellen, dass das Reservead nur durch eine provisorische Halterung (Marke Eigenbau) an der Frontmaske fixiert wurde, dadurch wurde aber die Maske komplett beschädigt bzw. verbogen.
Habe mir eine neue Frontmaske besorgt. Bin mir jetzt aber nicht sicher, ob ich das Reserverad wieder an der Mitte anbringe und damit die Frontmaske beschädige oder einfach nur das VW Embleme drauf mache.
Möchte den T2 so orginalgetreu wie möglich restaurieren, kann mir vielleicht jemand sagen wo das Reserverad bei meinem Bulli hinkommt?
Vielen Dank
Sonnige Grüße aus Südtirol
Mike
Vielen Dank
Mike
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Re: Reserverad an der Frontmaske = Original?
Hallo, wurde ab Werk vorn nicht montiert, ausser die Westis ab Mj. 76 mit der ReserveradabdeckungMikes Bullide hat geschrieben: ↑10.03.2017 12:37 Hallo liebe Bulligemeinde,
Vielen Dank
Mike
Mikes Bullide
- T2-Autor
Hallo Klaus, super danke für deine Hilfe.
Mike
Mike
- Rolf-Stephan Badura
Hallo Mike,
z.B. hinten über den Motorraum an der Fahrerseite (mal offen mit Stoffabdeckung, mal Plasteabdeckung, mal im Schrank dahinten)
oder in der Berlin Austattung unterm Küchenblock hinterm Fahrersitz, oder bei anderen als Faltrad dort in der Nähe,
oder später (wie Klaus schon schrieb) eben mit nach vonre verlängerter Stosstange und eckiger Plastehaube/-Schnauze...
kommt darauf an, welche Westfalia Ausstattung Du hast - meine Übersicht hier: http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-westfaliaMikes Bullide hat geschrieben: ↑10.03.2017 12:37kann mir vielleicht jemand sagen wo das Reserverad bei meinem Bulli hinkommt
... und aufgeschnittenem Prallelement, in das ein Rahmen eingeschweißt wurde.Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:... oder später (wie Klaus schon schrieb) eben mit nach vonre verlängerter Stosstange und eckiger Plastehaube/-Schnauze...
Schon ganz schön aufwendig. Aber dadurch sitzt die ganze Konstruktion auch deutlich tiefer und zerrt nicht am Frontblech.
Wednesday13
- T2-Fan
Ich muss das Thema nochmal aufwühlen…
Handelt es sich hier um eine originale Aufnahme? Wie bekomme ich sie ab? Die Nieten Aufbohren?
Würde gerne das VW Logo wieder vorne dran haben.
Danke für die Hilfe.
Sebastian
Sebastian
ja das ist ein gängiger Bugradhalter bei US Bussen. Hatte auch so einen. Im Idealfall sind da Einzugsmuttern im Frontblech und der Halter ist mit Schrauben befestigt.
Wenn das bei dir direkt genietet ist, hilft nur aufbohren...
Olli
Olli
Wednesday13
- T2-Fan
Moin Olli,
Perfekt, danke dir. Dann werde ich es mir genauer ansehen. Ist er in den Originalen Punkten des Emblems befestigt, oder muss ich schweißen und neu bohren?
Die oberen und mittleren Löcher vom Halter passen in die Emblemlöcher. Da bei dir aber die oberen und die unteren verwendet worden sind, läuft es wohl auf schweißen und bohren hinaus…
Nachtrag:
Wobei das ist ein a mit großem Logo, oder?
Dann könnte es sogar passen. Ich bin vom b mit dem kleinen Logo ausgegangen…
Olli
Nachtrag:
Olli
Hallo Sebastian,
vielleicht hilft das Bild weiter. Ich hab das einmal bei "thesamba" gefunden, deshalb sind die Angaben in Zoll (inch). Vermutlich sind die Löcher auch aufgebohrt, wobei mir jetzt das Maß nicht geläufig ist. In jedem Fall müsstest Du diese Clips verwenden...
Händlerbeispiel: https://www.wagenteile.de/shop_de/85361 ... 53615.html
... und ja, die T2a Embleme sind schwer zu finden und wenn man doch etwas ausfindig gemacht hat, muss man das Portemonnaie recht weit aufmachen.
