Archäologie am Aufbau / Karosse, hab Fragen!
Re: Archäologie am Aufbau / Karosse, hab Fragen!
Avispa66 hat geschrieben: ↑19.10.2021 17:55 Gemäss Ersatzteil-Liste: Linsenschraube BM 5 x 60 (Teilenummer N142721).
BTW: Bei meinem Bus hab ich da eine VA-Schraube (und VA-Mutter / Unterlegscheibe) eingebaut.
Da vergammelt nichts mehr. :D
Ja und unter der Abdeckschiene hatte ich alles mit zähem Fett eingepinselt, nachdem der Rost entfernt wurde und wieder Lack drauf kam.
... letztes Jahr einmal nach knapp 40 Jahren nachgeschaut: alles super :D (bis auf festgesetztem Staub :( )
Clas
IG T2 Mitgliedsnummer: 214
Beitrag von Clas »
Bei der Verwendung von VA bitte die Spannungsreihe der Elemente nicht vergessen.
Dort wo VA mit Stahl zusammenkommt kann am Ende der Stahl rosten.
Besser verzinkte Schrauben verwenden und diese mit Wachs versiegeln.
Clas
Clas hat geschrieben: ↑19.10.2021 22:34 Bei der Verwendung von VA bitte die Spannungsreihe der Elemente nicht vergessen.
Schon klar, komme ja immerhin von der "elektrischen Seite".
... der Erfolg gibt mir aber recht. :D
Clas hat geschrieben: ↑19.10.2021 22:34 Besser verzinkte Schrauben verwenden und diese mit Wachs versiegeln.
Ja, das ist die Alternative, ggf. auch mit Fett behandeln,
Clas
Beitrag von Clas »
ja, Fett ist auch gut. Aber nur im nicht Spritzwasserbereich. Dort wäscht es bei Regenfahrt das Fett langsam heraus.
Das Problem gibt es aber meist mit Blechschrauben, die ja dann das Blech in das sie geschraubt werden beschädigen.
Ich sprühe solch Schrauben vor dem Einschrauben mit Wachs ein und schraube sie dann mit noch feuchtem Wachs ins Blech.
Somit kann kein Wasser zwischen Schraube, U Scheibe und Blech eindringen und der Bereich ist gut geschützt.
Clas
Avispa66
Beitrag von Avispa66 »
Brauche wiedermal Hilfe…
Möchte den Schliessbock der Schiebetür entfernen, zwecks Reinigung, Inspektion und Vorbereitung zur Lackausbesserung.
Hab die beiden Schrauben entfernt, der Schliessblock lässt sich auch minimal nach links und rechs bewegen, aber lässt sich nicht abziehen.
Ist da vielleicht noch von Innenraum etwas zu lösen?
(Leider ist vom Innenausbau her dieser Bereich nicht ohne weiteres zugänglich da mit dünner Holzabdeckung überdeckt)
Hab im Web dieses Foto von der Schliessbock-Rückseite gefunden.
Hat die Bohrung beim Pfeil vielleicht etwas damit zu tun?
Danke schon mal.
Grüsse
avispa
Hallo Avispa,
Avispa66 hat geschrieben: ↑29.10.2021 14:59 Ist da vielleicht noch von Innenraum etwas zu lösen?
Ja.
Avispa66 hat geschrieben: ↑29.10.2021 14:59 (Leider ist vom Innenausbau her dieser Bereich nicht ohne weiteres zugänglich da mit dünner Holzabdeckung überdeckt)
Ist bei meinem Bus auch so (gewesen :D ).
Hab in dem Bereich dann die Verkleidung mit einem Loch ausgestattet und anschließend nach Reparatur mit einem Stopfen versehen. :thumb:
Avispa66 hat geschrieben: ↑29.10.2021 14:59 Hat die Bohrung beim Pfeil vielleicht etwas damit zu tun?
Ich denke schon, denn da sollte ein Gewinde eingeschnitten sein.
Im Ersatzteilkatalog hat man die Schraube offensichtlich vergessen. :motz:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 843-76000/
Avispa66
Danke Norbert
hab eben auch nix in den Ersatzteilkataloge gefunden gehabt.
Norbert*848b hat geschrieben: ↑29.10.2021 16:18,
Ja.
Dann kommt halt diese Verkleidung auch noch weg :roll:
Ja, so ein Wartungsloch macht durchaus sinn, werd ich dann auch so anpeilen.
Beitrag von bullijochen »
Avispa66 hat geschrieben: ↑29.10.2021 21:51 Dann kommt halt diese Verkleidung auch noch weg
Echt lohnt sich das? Ich musste erst einmal in 20 Jahren an diese Schraube.
Die Verkleidung ist doch nur mit ~4 Schrauben festgemacht. Die ist doch gleich ausgebaut.. 90Gradaufsatz auf den Bitschraubenzieher und dann ist die doch in 5 minuten draußen
Gruß Jochen :bier:
Avispa66
bullijochen hat geschrieben: ↑30.10.2021 11:41
Ist halt ein Eigenausbau des Vorbesitzers, Verkleidungen alles mit Blindnieten befestigt. Nicht in 5 min draussen.
Aber die Frage ist berechtigt. Wer weiss ob die Schraube nach meiner Aktion je wieder gelöst werde muss.
Wenn die Blindnieten draußen sind machst du Schrauben rein und der Fisch ist geputzt. :wink:
Gruß Jochen :bier:
