Fragen zum Typ 1 AD
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Re: Fragen zum Typ 1 AD
Beitrag von woita »
Sieht man schön im ersten Bild. Unter dem Vergaser ist eine Adapterplatte.
So passt der dann auch anstelle des 34Pict3.
Bin auch lange mit so einem Universalvergaser gefahren. Geht genauso.
Gruß woita
Beitrag von bullijochen »
ZwitterMicha hat geschrieben: ↑20.10.2021 15:04 Leider steht auf dem Vergaser keine Zahl nach dem "PICT" und ob mein Verteiler ne kleine oder große Unterdruckdose hat, weiß ich nicht. Kenne leider den Unterschied nicht. Aber vielleicht könnt ihr mir das sagen. Hier mal ein Bild von dem Verteiler, den ich beim B einsetze.
Bei dem Verteiler 205P handelt es sich um einen Verteiler vom 2 Liter CJ Motor.
@Norbert*848b Den hatten wir doch gerade erst im 123Thread :mrgreen:
Da wird die Unterdruckverstellung vermutlich nicht passen da es sich um völlig andere Volumina und Querschnitte im Ansaugtrakt und Zylinder zwischen dem 1600 Einvergaser und dem 2 Liter Zweivergaseranlage handelt.
Gruß Jochen :bier:
Moin allerseits,
@ Jochen:
bullijochen hat geschrieben: ↑20.10.2021 19:58 Bei dem Verteiler 205P handelt es sich um einen Verteiler vom 2 Liter CJ Motor.
... bitte nicht mischen, der Verteiler vom 2 Liter CJ Motor hat die Teilenummer 021 905 205 P.
Beim Typ 1 Motor ist aber offensichtlich der 211 905 205 P gemeint, welcher nur über eine Unterdruckverstellung verfügt.
aviator hat geschrieben: ↑20.10.2021 15:59 Der H30/31 PICT ist kein Originalvergaser sondern ein "Universal" Aftermarket-Teil.
Ja, da hab ich jetzt auch dazu gelernt, dass da keine Zahl bei dem Brasilienteil dahinter steht. :?
bullijochen hat geschrieben: ↑20.10.2021 19:58 Da wird die Unterdruckverstellung vermutlich nicht passen da es sich um völlig andere Volumina und Querschnitte im Ansaugtrakt und Zylinder zwischen dem 1600 Einvergaser und dem 2 Liter Zweivergaseranlage handelt.
Du wirst jetzt vermutlich lachen oder aber auch erstaunt sein, die VT-Kurve vom Typ 1 Motor des 043 905 205 (ggf. L +K am Ende), ist nahezu identisch mit der Kurve vom 021 905 205 P bzw. 022 905 205 S. Am Anfang ist die Kurve etwas sportlicher beim Typ 4 Motor, ansonsten passt das aber bis zum Ende der Drehzahl. :wink:
... und beim 123 gibt es die "Käferkurve" mit # 9 auch für den 2l-Motor. Da haben aber die Schlingel von 123 folgendes angemerkt: Mit Einschränkungen auch für 1700er und 2000er Motoren verwendbar.
Spiel ggf. bitte einmal mit dem Konfigurator: https://www.csp-shop.de/csp/zuendvertei ... ler-serie/
@ Micha
Wie ich jetzt dazu lernen durfte (mein Gott, was hab ich Google bemüht :? ), darf man sich die "3" bei diesem Nachbau dahinter vorstellen dürfen:
Zitat:
Distributor: VW 043-905-205 ZB, Bosch 0231 170 034 (Mexico)
Can Use: VW 113-905-205AL, Bosch 0231 146 101, VW 043 905 205, 0231 170 034 (German)
Notes: This is the Mexican manufactured version of the original 043 905 205 Distributor, originally used on 1974 Federal Manual Transmission Beetles. This was used on Mexican production Beetles early on before they switched to Electronic Ignition (year periods are unknown, but I believe it was sometime in the 80s). This distributor comes with a Single Vacuum Can is essentially a carbon copy of the original German made model. It uses all of the same components of the original German Distributor except the Condensor as noted below. Timing specs are the same as well and have not changed.
This is THE Distributor to use on your stock engine w/Solex 30PICT-3, H30/31PICT Series or 34PICT Series carbureted 1600 Beetle thru 1974 (75-79 w/Carb) & Type 2 1600 thru 1971. It is NOT recommended for use with the 30PICT-1 or 30PICT-2 because the vacuum signal is incorrect for the vacuum assist to work properly. This Distributor is essentially a "009" with a Vacuum Advance Assist to help prevent hesitation in all of those Stop-n-Go situations in city traffic. The Mechanical Advance takes over out on the highway to provide the most excellent Advance Curve in all sorts of engine loads. If you're running an original Dual-Vacuum Distributor on your Beetle 71-74/Type 2 1971 application(s), you will need to cap off the "Retard" Vacuum Port located on the rear of the Carburetor. Available new from a number of VW Parts Suppliers.
Quelle: http://fullmoonbusclub.com/forum/topic/144
Da gibt es aber auch andere Meinungen dazu:
Zitat:
What you need to work with that H30/31 is a 113905205K, M or T vacuum only distributor.
Quelle: https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... &start=140
... somit kann ich jetzt leider nicht mit Sicherheit sagen, ob Dein vorhandener Verteiler ein geeigneter sein könnte.
BTW: Große Unterdruckdose für nur Unterdruckverstellung 85 mm, bei Fliehkraft und Unterdruckverstellung 65 mm Durchmesser.
Wenn ich aber auf Rob & Dave hören wollte, wäre Dein Verteiler ungeeignet und Du solltest auf den Fliehkraft sowie Unterdruckverstellung gehen:
Zitat: This is THE distributor to use on your stock engine with Solex 30PICT-3, H30/31 PICT series, and 34PICT series carbureted 1600 Beetle through 1974 (75-79 with carburetor) and Type 2 1600 through 1971.
Quelle: http://www.vw-resource.com/right_dizzy.html
Natürlich könnte ich jetzt noch alle in Frage kommenden Verteiler neben dem genannten aufzählen, das mache ich aber erste bei Bedarf, weil mich inzwischen die Schlafläuse pricken. :D
Matt Eagle
IG T2 Mitgliedsnummer: 152
Beitrag von Matt Eagle »
ZwitterMicha hat geschrieben: ↑20.10.2021 15:04 Danke Bernd. Du denkst an alles. Pap würde sich über die Jacobsliefrung auf jeden Fall freuen Du hast ja auch nen AD drin, oder? Hast Du nen Originalvergaser oder einen Repro? Man hört ja schonmal Schauergeschichten über die Vergasernachbauten.
Hi Micha,
Ja, habe auch den AD verbaut. Und da ich auch lange hin und her überlegt habe nach den ganzen Schauergeschichten bzgl Repro habe ich einen überarbeiteten originalen Solex 34 PICT-3 drin. Auch wenn´s preislich kein Schnapper war ... aber ich möchte halt weiterhin zuverlässig weite Touren machen. Unterschiede liegen oft im Detail, habe z.B. gelesen, daß manche Repros Kunststoffbuchsen verwenden, was problematisch werden kann, wenn man E10 irgendwo mal nutzen MUSS ( :dagegen: ) oder ebenso liest man von Federbrüchen ... auf der anderen Seite sind auch Einige mit ihren Repros glücklich und zufrieden unterwegs. Wäre es also nur zur Überbrückung und im näheren Umkreis hätte ich vielleicht anders entschieden ...
Bernd
Mit dem Zweiten fährt man besser :D
Bus L, MJ 73, 50 PS (AD)
ZwitterMicha
IG T2 Mitgliedsnummer: 213
Beitrag von ZwitterMicha »
vielen vielen Dank für die zum teil sehr ausführlichen Antworten.
@Norbert*848b ich hoffe, ich habe dir nicht zu viel Schlaf geraubt 😉
Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, den Motor ordentlich herzurichten und neben dem Verteiler auch nen anderen Vergaser zu nutzen.
Ich werde gerne berichten, wie es bzw er läuft und welche Komponenten ich verbaue und komme bestimmt an der ein oder anderen stelle hier nochmal mit Fragen auf Euch zu.
Vielleicht schaffe ich es ja sogar, einen WS daraus zu machen, da ich ihn ja zumindest bis auf den Block zerlege. Wäre das von Interesse?
Micha
Micha
Matt Eagle
ZwitterMicha hat geschrieben: ↑06.11.2021 07:42 Vielleicht schaffe ich es ja sogar, einen WS daraus zu machen, da ich ihn ja zumindest bis auf den Block zerlege. Wäre das von Interesse?
Fände ich gut. Sage Bescheid, wenn Du mal ein paar Hände mehr brauchst ... bin ja quasi um´s Eck.
Bernd
Matt Eagle
Matt Eagle hat geschrieben: ↑21.10.2021 10:21 ... nach den ganzen Schauergeschichten bzgl Repro habe ich einen überarbeiteten originalen Solex 34 PICT-3 drin.
Kleines Update: ... und bekomme ihn nicht vernünftig eingestellt. Auch nicht mit Hilfe eine befreundeten KFZ Meisters mit ziemlich viel Erfahrung bei Typ1 (&4) Motoren. Jetzt geht der Austauschvergaser wieder in den Austausch ... :roll:
Bernd
ZwitterMicha
Matt Eagle hat geschrieben: ↑22.11.2021 11:25
Bernd
Oh nein so ein kack. Ich habe mich jetzt erstmal für nen Repro entschieden und werde berichten. Kommende Woche werde ich wahrscheinlich nen Probelauf machen können.
Micha
ZwitterMicha
Ola zusammen und ein frohes neues Jahr.
Ich bin jetzt eigentlich soweit. Nachdem ich alle Dichtungen getauscht, nen neuen Vergaser, Verteiler, Kabel etc etc spendiert habe, könnte ich nen ersten Probelauf machen.
Jedoch muss ich hier nochmal das Schwarmwissen bei der Verkabelung der Lima bemühen.
Vorher hatte ich ne Gleichstrom mit externem Regler (alles original) bei dem B Motor drin. Der „neue“ hat ne drehstrom. Scheinbar mit integrierten Regler.
Wie muss ich die anschließen?
Gruß und danke vorab
Micha
Micha
Beitrag von aircooled68 »
Dickes rotes Kabel an die Batterie, dünnes blaue Kabel an den Flachstecker.
Bei dem Gleichstromregler geht das Pluskabel von der Lima zum Regler und dann zur Batterie. Diese Kabel einfach brücken. Das blaue muss verlängert werden. Der Rest entfällt.
