Bremskraftregler undicht, Ersatz gesucht, Hilfe
bulli71
Re: Bremskraftregler undicht, Ersatz gesucht, Hilfe
Beitrag von bulli71 »
Cool, da komme ich vielleicht noch mal drauf zurück.
Hast du auch den O-Ring identifiziert? Bevor hier jemand unbedarft nur die Papierdichtung tauscht, sollte man erwähnen, dass der Druck von diesem aufgenommen wird und nicht vom Papier, das alleine hält das nicht aus.
HeWeThue
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Beitrag von HeWeThue »
Wo das Thema gerade so Fahrt aufnimmt:
ich hab noch einen BKR liegen, wo der Kolben sich nur mit ganz viel Überredungskunst sehr schwergängig bewegen lässt. Gibt's einen Tipp, wie ich den wieder leichtgängiger kriege? Hab in Benzin eingelegt, dann mit Balistol geflutet... Hat sich nicht wirklich leichtgängiger bewegen lassen.
Hendrik
Hendrik Weise
Hi Hendrik,
in der Summe sind es sogar 2 Kolben. Den einen bekommt man meist nur mit Pressluft raus.
Und dann hilft da eigentlich nur penibel sauber machen und mit Bremszylinderpaste schmieren.
In aller Regel sind da ja Ablagerungen der letzten 50 Jahre drin und dementsprechend sieht es dann aus.
Und man muss immer aufpassen, was man da noch an extra Substanzen einbringt.
Nicht dass man sich damit die Gummi Teile kaputt macht.
Bremsenreiniger sollte man bei den Gummiteilen nach Möglichkeit vermeiden, oder möglichst kurz einwirken lassen.
Den K-Ring suche ich noch mit den passenden Maßen und entsprechendem Material.
Aber die waren bei meinen Kandidaten bisher noch immer brauchbar.
Nachtrag: Ich habe gerade noch einmal nach gemessen:
Die Nut ist 1,4mm tief in der der Dichtring sitzt.
Die Dichtpappe hat 0,25mm
Das macht dann 1,65mm
Gemessen habe ich 1,75mm als Dicke für die Dichtung. Damit dürften 2mm schon zu viel sein.
Als Maße habe ich folgendes ermittelt: 38 x 43 x 1,75 (ID x AD x H)
Leider habe ich keine passenden Anbieter für EPDM, FKM oder Viton gefunden.
Ehrlich gesagt, selbst wenn man die Maße weg lässt, habe ich nichts gefunden
hollischmitz
Beitrag von hollischmitz »
da ich meinen Bremskraftregler bei der Restaurierung irgendwie verloren habe, hatte ich das gleiche Problem des Ersatzes.
Ich habe mich dann jetzt an den Einbau der T3 Variante getraut. Dieser kostet nur knapp über 100€ und ist ohne Probleme verfügbar. Beim T3 sitz das Teil ja auf der Beifahrerseite. Ich habe lange überlegt wie ich das Ding an der ursprünglichen Position befestige soll, keine Idee hat mich überzeugt vor allem weil die Bremsleitungen einfach zu kurz sind dann.
Habe mich dann einfach von der originalen Position verabschiedet und nun das Teil auf die Beifahrerseite gepackt, ungefähr in der Mitte des Bus an dem Hauptträger. Da sind schon Löcher vorhanden die man zur Anschraubung nutzen kann.
Die hintere Bremsleitung passt perfekt wenn man sie an die Position verlegt, für die vordere habe ich dann eine längere genommen.
Position dann wie im T3 original.
Gruß Holger
74er T2 Polizei Bus, aktuell in Restaurierung bzw. Zusammenbau.
1,6L 50PS umgebaut auf 1776, 110er Nocke, 40er Weber Doppelvergaser
Beitrag von schrauberger »
Hallo Holger, der Regler war ja in einer definierten Schrägstellung montiert, das ist für die einwandfreie Funktion glaub wichtig.
Hat der T3 Regler die selbe Schrägstellung?
hollischmitz
Hallo Ralph,
ja ich habe zum Glück auch einen T3 da stehen.
Habe die Schrägstellung vom T3 dann übernommen, d.h. der T3 Regler ist bei mir jetzt genauso eingebaut wie im T3 :-)
Sollte also funktionieren.
Gruß Holger
mc_ecko
Beitrag von mc_ecko »
Gibt es mittlerweile schon genauere Infos zu dem Dichtring, stimmt das angegebene Maß, hat jemand einen Shop dafür gefunden?
"Als Maße habe ich folgendes ermittelt: 38 x 43 x 1,75 (ID x AD x H)
Ehrlich gesagt, selbst wenn man die Maße weg lässt, habe ich nichts gefunden."
Muss meinen Bremskraftregler überholen und möchte die Dichtung neu machen.
Danke
Olaff
Beitrag von Olaff »
Guten Morgen,
ich habe eine Frage zur Montage des T3 Reglers, da ich auch an dem Punkt angekommen bin wo ich keine andere Lösung finde weil im originalen Regler die Kolbendichtung zerbröselt ist und er mit neuen Dichtungen auch undicht ist.
Warum muss der T3- Regler auf der Beifahrerseite montiert werden ?
Was hindert daran ihn mit Adapterplatte und geänderten Leitungen an der originalen Stell zu montieren ?
Gruß. Olaf
Olaff
Beitrag von Olaff »
noch eine (dumme) Frage:
hat schon einmal jemand eine Universalregler von Bosch oder ATE ausprobiert, der quasi einfach zwischen die Leitungen geschraubt wird ?
Gruß. Olaf
Hallo, die Frage von Olaf steht noch im Raum, ich hab jetzt die selben Fragen und muss den Fred wieder anwärmen.
Vom Bild her scheint der vom T3 wesentlich massiver zu sein.
Auch mein Bremskraftregler ist an der Teilung trotz neuer Dichtung von Thomas undicht.
Muss wohl einen vom T3 verbauen?
Gibt’s für knapp 230€.
Gibt es neuere Info bezüglich dem Umbau?
