Repro Hardyscheibe SGF 98 (und andere?) Test und Warnung
Re: Repro Hardyscheibe SGF 98 (und andere?) Test und Warnung
Die Drähte sind Fäden. Welches Material genau kann ich nicht sagen, würde auf irgendwas in Richtung Nylon tippen.
Naja, das Gummi hält aber die Fäden zusammen.
Wie bei meiner Repro zu sehen hat es den Faden aus dem Gummi rausgelöst (Bild weiter vorne im Thread).
Wie das bei der Originalen ist kann ich nicht einschätzen. Aber wenn sie schon Risse hat würde ich das genau beobachten, irgendwann reißt das weiter…..
Bei mir war dann auch schon Spiel in der Lenkung zu spüren.
Darf gar nicht drüber nachdenken was hätte passieren können.
Also ich habe seit über 3 Jahren die von Bugwelder drin. Ohne jede Beanstandung.
https://shop.bugwelder.com/fahrzeugteil ... 15417.html
Gruß Gudrun
Gruß Gudrun
[/URL]
[/URL]- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Gudrun,Zamba hat geschrieben: ↑25.11.2021 23:28 Also ich habe seit über 3 Jahren die von Bugwelder drin. Ohne jede Beanstandung.
mit etwas Glück hast du vor drei Jahren noch eine NOS Scheibe bekommen.
Wenn man Aktuell auf die Webseite geht ist die Scheibe erst verfügbar, aber dann im Warenkorb erscheint folgendes: Auf den ersten Blick ist die Scheibe ja noch lieferbar, auf den zweiten Blick ist sie nicht verfügbar.
Wie es dazu kommt ist schwer zu sagen: viewtopic.php?f=9&t=29418
Daraus schließe ich, das man auch bei Bugwelder auf die am Markt verfügbaren Qualitäten zurück greifen muss.
Und das verheißt leider nichts gutes. Die Kürzel OE und OEM sind nicht weit voneinander entfernt.
Und die OEM Scheiben haben leider nicht viel mit der original Qualität zu tun.
Ach schade, bis zum Warenkorb habe ich nicht geklickt.
[/URL]
[/URL]- Norbert*848b
Moin allerseits,
Bei SK wird auch eine OEM-Scheibe angeboten und zwar die von C&C.
Die haben zwecks Qualitätskontrolle sogar zur Säge gegriffen:
https://www.serial-kombi.com/de-DE/t2-l ... 1979-n3360
Irgendwie habe ich jedoch das Gefühl, dass man aber auch recht sparsam mit den Fäden umgegangen ist,
wenn man das mit dem ersten Beitrag von Thorsten vom 27. September 2021, 12:39 vergleicht.
Hier ist eine Scheibe mit Metallgewebe im Inneren.
Ganz toll, aber was sagt mir das
Das Bild, ohne eine weitere Beschreibung ist unnütz.
Grüße aus der Pfalz
Tom
Ich denke, die ist genau so unbrauchbar wie die anderen.
Das Gewebe müsste in "8ten" um die Hülsen verlaufen um die Lenkkräfte sicher vom Oberteil der Lenkung auf das Unterteil zu übertragen.
Alle anderen Varianten sagen mir nicht zu, weil die Hülsen einfach, da unbewehrt, aus dem Gummi rausbrechen können. Ich würde eher eine rissige Originalscheibe verwenden als eine der bisher gezeigten Repros.
Meine Meinung, ohne tiefergehenden Sachverstand...
Hubertus
Hubertus
Die Scheibe kommt von 1eins8acht1eins Kübelteile Tjaden. Mehr kann ich dir dazu nicht sagen, aber er war so freundlich, eine Scheibe zu zerschneiden um das Innenleben preiszugeben. Es scheint ja nochmal eine ganz andere Scheibe als die bisher gezeigten zu sein.
