3-Punkt-Automatikgurte hintere Sitzbank
T2 Angefixter
Re: 3-Punkt-Automatikgurte hintere Sitzbank
Beitrag von T2 Angefixter »
Hallo!
Ich hatte auch vor längerem ( mehr als ein Jahr her)bei Bushöhle für einen Gurt angefragt, aber bislang keine Antwort erhalten.
Bernd
Eggi
Beitrag von Eggi »
Dachte es läge an mir weil ich so viele Frage hatte und nie bestellt habe, dann bin ich ja beruhigt :versteck: !
Markus
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Beitrag von Bus-Hoehle »
Die Warteliste wird abgearbeitet.
T2 Angefixter
… sorry Bushoehle, ich wollte nicht drängeln!
Bernd
bengerer
IG T2 Mitgliedsnummer: 552
Beitrag von bengerer »
ich stehe nun bei unserem T2 a auch vor dem 3 Punkt Gurt Problem.
Ich habe mit jetzt den ganzen Tread durch gelesen, für unseren T 2 a gibt es ja hinten links beim Reserverad eine Lösung.
Nur was ich nicht lese oder Überlesen habe, wie wird der Halter noch befestigt? Doch nicht nur an der vorhandenen oderen Gurtschraube oder?
Anbei ein Bild von unserem Bus.
Grüße Manuel
Olli239
Beitrag von Olli239 »
bengerer hat geschrieben: 09.01.2022 15:10 Nur was ich nicht lese oder Überlesen habe, wie wird der Halter noch befestigt? Doch nicht nur an der vorhandenen oderen Gurtschraube oder?
Moin…
Nein, es muss noch eine Blindnietmutter gesetzt werden.
Sieht man weiter vorne im Thread -> viewtopic.php?p=104524#p104524
Olli
Bus-Hoehle
Der zweite Befestigungspunkt ist bei Dir schon vorhanden. Das .6er Loch ist der Punkt. Den kann man auf M8 erweitern und fertig.
bengerer
Super,
dann würde ich auch gern die Lösung für den T2 a linke Seite nehmen.
Grüße Manuel
Bus-Hoehle
@Björndalen
Bitte melde dich doch mal per PN bei mir.
Gruß aus Köln
MaticMichi
Beitrag von MaticMichi »
ich habe am Wochenende die Halterung für den 3 Punkgurt von Andreas (Bus-Hoehle) eingebaut. Von der Qualität bin ich absolut überzeugt. Auch wenn sich hier einige etwas selber "basteln" wollen. Lasst die Finger davon. Spätestens bei einem Unfall werdet ihr es bereuen.
Nach dem Einbau wollte ich allerdings den alten 2 Punktgurt ausbauen. Das ist aber leichter gesagt als getan. Es sieht so aus das der Gurt durch das Scharnier von der Rückbank (Camper) gezogen wurde. Muss der Gurt für den Ausbau durchgeschnitten werden??
Gruß Michael
