puh... frag' mich nicht nach den Durchmesser.... ich gehe jetzt mal und messe....
okay, mein Emblem hat 18,5 cm Aussendurchmesser.
Als Idee: könnte man nicht das Emblem hinten/innen bearbeiten? Also entspr. der Erhöhung in der Frontmaske,
Material vom Emblem runterfräsen? Dann würde der Aussenring des Emblems die Erhöhung überlappen und
kaschieren.
Scheibenrahmen
B.C.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Benschpal
Re: Scheibenrahmen
oder du fragst mal bulliuli ob er dir aus dem schlachtbulli, das teil von der frontmaske heraustrennt, wo das embleme sitzt, und du schweißt das dann ein....
bensch
bensch
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: Scheibenrahmen
wenn ich das in ner Anzeige richtig erkannt habe, dann gibts bei Alan H. Schofield den unteren Scheibenrahmen bis Oberkante Lufteinlaß am Stück. (WußtedochdaßichdasmalnemEngländergesehenhab)
Kenn allerdings die Paßgenauigkeit nicht. Aber eine oder andere hier kennt vielleicht dessen Teile.
Mario73
Re: Scheibenrahmen
Und die Teile aus England zu kaufen lohnt sich,weil das Pfund gerade völlig im Keller ist.Dort gibt es Busteile in Hülle und Fülle.Wie die Qualität ist,kann ich leider auch nicht sagen.Nur soviel,die Monza Auspuffanlage die einige dort anbieten,ist nicht so der Hit....
Buswärts ins Abenteuer
honz
Re: Scheibenrahmen
also habe gestern die Front (die komplette Front von oben bis unten) eingeschweißt, die Passgenauigkeit ist relativ gut, nur rechts und links war es etwas eng, aber musste keine einzige Stelle nachbearbeiten!!!!
Einschweißen ansich ist auch nicht so viel Arbeit, also ich kann das Blech jedem nur empfehlen, ob man jetzt die Erhebung für das VW Zeichen rausmacht oder drinlässt, sei erstmal jedem selbst überlassen.
Einziger Nachteil bei meinem Blech war, das der Scheibenrahmen nicht an jeder Stelle gleich hoch war, aber bei mir war das innere Blech noch nahezu komplett erhalten und so kann ihc dort die ehemalige Höhe abschätzen.
mfg Peter
@ Mario 73 die Monza anlage habe ich mir auch im ebay geholt, hab erst später gesehen das die ja fast nichts kosten, aber hab bei dem gleichen typ auch nen 4in1 Krümmer bekommen jetzt kommt der vll dran.
mfg Peter
Schaut mal vorbei!!
Schaut mal vorbei!!
Peter E.
Re: Scheibenrahmen
das VW Zeichen an die Wölbung anzupassen ist keine schlechte Idee, sieht man auch hier in der Ebayauktion
Ich finde das Ergebnis zwar ok, würde aber trotzdem eher versuchen, die Front zu bearbeiten.
Benschpal
Re: Scheibenrahmen
öhm, da ist aber nix angepasst...
ist doch die normale brasi-front oda?
http://i18.ebayimg.com/05/i/001/31/75/5290_1.JPG
Peter E.
Re: Scheibenrahmen
ist da nicht das VW Zeichen angepasst? Sah so aus ...
Re: Scheibenrahmen
Ich würde behaupten, das ist das Standardnullachtfuffzehnplastikemblem, das wahrscheinlich n paar mm größer als das Brasiemblem ausfällt und deswegen die Beule ansatzmäßig kaschiert.
B.C.
Re: Scheibenrahmen
würde ich auch behaupten
