Verwirrung bei Wischerschalter
Re: Verwirrung bei Wischerschalter
Hallo Dami,
Scireg4 hat geschrieben: 03.03.2022 16:01 Dann wird es am Blinkerhebel liegen?
... vermutlich, dann miss den doch bitte einmal mit dem Ohmmeter durch, um Gewissheit zu bekommen.
(54St -> HR)
Hier im Anhang des Beitages hatte ich einmal den US-Blinkerschalter abgebildet:
viewtopic.php?p=163443#p163443
und
viewtopic.php?p=163483#p163483
Während bei der Nicht-US-Ausführung für vorne und hinten die gleichen Kontakte am Schalter genommen werden,
muss das ja bei der US-Ausführung getrennt sein wegen des Bremslichtes.
Du kannst aber den defekten Kontakt umgehen, indem Du das rot/schwarze Kabel auf grün/schwarz mit auflegst.
Beitrag von aircooled68 »
Der US Blinker hat 2 Ausgänge für den Blinker rechts (vorn & hinten) , der für 2 Kammerleuchte hat einen Ausgang für den Blinker rechts. Der US Blinker unterbricht nämlich beim Blinken das Bremslicht für hinten. Deshalb muss zwischen vorn & hinten Blinker unterschieden werden, bei der 2 Kammerleuchte ist es egal.
Es wäre kein Problem, die beiden Ausgänge bei 2 Kammerleuchte auf einen zu legen, also Blinker vorn und hinten zusammen. Dh. wenns vorne blinkt, dann blinkts auch hinten.
So könnte man einen "defekten" Blinkerschalter trotzdem weiternutzen. Verfolge vom 6 fach Verbinder das schwarzrote Kabel zum Blinkerschalter und verbinde das mit schwarzgrün. Hat ja Norbert auch schon erwähnt.
Scireg4
Beitrag von Scireg4 »
Bisschen sauber gemacht und schon geht der Blinkerhebel wieder :D
Endlich kann es weitergehen. Jetzt kommt das Armaturenbrett rein und dann bin ich so gut wie fertig.
ach ja, anspringen muss er auch noch. Das muss ich auch noch testen.
vielen Dank für eure Hilfe große Hilfe.
Beste Grüße
Dami
Scireg4
Scireg4 hat geschrieben: 03.03.2022 18:47 Bisschen sauber gemacht und schon geht der Blinkerhebel wieder :D
habe mich wohl zu früh gefreut. Der Blinkerhebel zickt leider doch noch hin und wieder rum.
Spricht etwas dagegen mit Kontaktspray in den Blinkerhebel zu sprühen? Neukauf ist die letzte Option.
Ansonsten habe ich gestern versucht das Armaturenbrett wieder einzubauen. Bin aber daran gescheitert das Lenkrad zu demontieren. Mal sehen ob ich nach einer Nacht Rostlöser mehr Glück habe.
Etwas nervig ist, das die Spritzdüsen das Wasser über die Scheibe sprühen :wall: Da lässt sich nicht wirklich was einstellen. Habe überlegt mit einer Nagel die Düse zu verschieben. Ob das aber funktioniert weiß ich nicht.
Beste Grüße
Dami
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita »
Bitte nimm eine Nadel und keinen Nagel.
Gruß woita
Scireg4
woita hat geschrieben: 09.03.2022 09:43 Bitte nimm eine Nadel und keinen Nagel.
Gruß woita
das wollte ich eigentlich auch Schreiben :thumb:
Beste Grüße
Dami
Du hast das Armaturenbrett mit eingebautem Lenkrad ausgebaut? :shock:
Ist ein A-Lenkrad. Ich bekomm meins auch nur mit einem Abzieher runter. Nimm aber einen der großflächig greift, diese 3 Arm Abzieher machen dein Lenkrad kaputt und man bekommt keine orginalen mehr. Die Repros sind Ok, aber nichts geht über orginal...
Ich vergewaltige hier immer einen Lagerabzieher und 50 Cent um das Lenkrad runterzubekommen. Funktioniert bei mir, öffentlich schreiben will ich die Vorgehensweise aber nicht..
Scireg4
aircooled68 hat geschrieben: 09.03.2022 11:42
ja, allerdings war die Frontscheibe nicht eingebaut ;-) Versuche heute einen Abzieher zu bekommen
Beste Grüße
Dami
Moin Dami,
Scireg4 hat geschrieben: 09.03.2022 13:54 Versuche heute einen Abzieher zu bekommen
Viel Glück dabei, einen passenden zu bekommen.
Ich nehme das einmal zum Anlass, diesen Thread zu ergänzen:
viewtopic.php?t=15782
Scireg4
Mit dem Abzieher hat es nicht funktioniert wie gedacht. Ich habe daher das obere Schwarz lackierte Blech vom Armaturenbrett erst nach Einbau des geschäumten Teil des Armaturenbrett eingebaut.
Beste Grüße
Dami
